nebo2sg
Зарегистрирован: 11.05.2009 Сообщения: 164 Откуда: полтава.область.
Добавлено: Вт Мар 01, 2011 21:42 Заголовок сообщения: |
работает канал.код.Бисс. 65% качество.идет фильм о милиции. _________________ GI 8120/опенбокс 800.5.46 стронг 2100 1.2м(90-80-75)+С 0.9м(60-53-45-39-36) 0.9м(13-5-0.8 ) 0.85 амос. (96.5-90-80-49-40-5W) С диапазон. 95E-30W/KU |
Добавлено: Вт Мар 01, 2011 21:51 Заголовок сообщения: |
| setool3 писал(а): | | Скажите кто-нибудь принимает канал NTS на этом фиде 12648 H 3900? Ведь с ABS-1 эти фиды и канал уже свалили. | Действительно, идёт:
А с 75е действительно свалил. Значит процесс разгребания нового пространства для Радуги продолжается по моим предсказаниям. _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
AleksSt
Добавлено: Чт Мар 03, 2011 16:58 Заголовок сообщения: |
На параметрах: 12733 H 13022, 3/4 прописался канал er-1-testkhl-msk.
И на 12652 Н 3900 прописался канал MirTbilisi, закодировано, кодировка B**S.На этой частоте идут перегоны МГТРК "Мир" из республикСНГ. _________________ 86,71Е 53,91N
GI Matrix2 + GI-ST6699 + DSR-8001 + TT-1401
SVEC180 - 95,6E C, 90E C, 85,2E KU, 80E C, 75E KU; 0,9 - 95,6Е KU, 90Е KU; GI 1,1 на мотоподвесе 140E - 16E KU |
tempo
Зарегистрирован: 21.01.2011 Сообщения: 528 Откуда: 47.5°N, 42.2°E
Добавлено: Чт Мар 03, 2011 19:25 Заголовок сообщения: |
| AleksSt писал(а): | | На параметрах: 12733 H 13022, 3/4 прописался канал er-1-testkhl-msk. |
Принял его на своем железе на параметрах 12735 H 13020 3/4. Сигнал очень слабый, на грани срыва. Это странно для IS-17, так как все остальные сигналы идут намного мощнее. |
AFELAK
Добавлено: Ср Мар 09, 2011 16:17 Заголовок сообщения: |
09.03.2011
Приём - Беларусь, Брестская обл.
Тарелка - Триакс 0,88м. офсет, на мотоподвесе
Тюнер - SkyWAY Classic( процессор: STI 7101 266Mhz )
Спутник - 66Е
Время - 15ч30м( по Минску )
Погода - солнечно, небо чистое
Шкала по тюнеру - качество
12596 H 6665 3/4 Rossiya 1 Nizhny Novgorod ( BISS ), NNTV = 59-61%
12624 H 2356 7/8 Kazakstan TV Aktau = 79-80%
12648 H 3900 7/8 NTS ( BISS ) нужно поздно вечером ловить
12653 Н 3900 (feeds) Mir Piter = 38-39%
12658 H 5500 7/8 Mir (+3h), [test card] = 56-58%
12734 H 13020 3/4 er-1-testkhl-msk ( висит сетка ) = 76-77% |
Sat-Digest Site Admin
Добавлено: Сб Мар 12, 2011 21:51 Заголовок сообщения: |
Обнаружил новый пакет с данными в европейском луче:
11672V, DVB-S, SR 14261, FEC 7/8.
Пока не могу определить принадлежность пакета. _________________ С уважением,
Андрей Ищенко. |
kozakua
Добавлено: Сб Мар 12, 2011 23:04 Заголовок сообщения: |
| Sat-Digest писал(а): | Обнаружил новый пакет с данными в европейском луче:
Пока не могу определить принадлежность пакета. |
У меня на даных параметрах сигнал ноль! |
vasili_51
Зарегистрирован: 13.03.2007 Сообщения: 27 Откуда: Томская, Колпашево
Добавлено: Вс Мар 13, 2011 5:56 Заголовок сообщения: |
11672 V 14261 качество по Опену 70% на сей момент _________________ на работе ТВ, дома изредка
Супрал 120,Супрал 165, Skyway Platinum, 36Е-75e |
satshaman
Добавлено: Вс Мар 13, 2011 20:33 Заголовок сообщения: |
92% качества. Пустой. ДВБ карта так же не смогла определить что там.
офф... это единственный транспондер, который я смог принять с 66Е  _________________ сапожник без сапог... |
Моше
Добавлено: Вс Мар 13, 2011 20:41 Заголовок сообщения: |
| satshaman писал(а): | | Sat-Digest писал(а): | Обнаружил новый пакет с данными в европейском луче:
офф... это единственный транспондер, который я смог принять с 66Е  |
Приветствую satshaman!
А на какую по размеру тарелку смог принять? _________________ FORMULER 15W+4W+5E+9E+10Е+13E+31.5Е+36E+39E+40E (C+Ky)+49E+53E+60Е+75E+85E+90E(С+Ку)
(RTVI, Триколор, НТВ+) |
satshaman
Добавлено: Вс Мар 13, 2011 22:16 Заголовок сообщения: |
В подписи написано. _________________ сапожник без сапог... |
Моше
Добавлено: Вс Мар 13, 2011 22:50 Заголовок сообщения: |
| satshaman писал(а): | | В подписи написано. |
Спасибо. Понял. _________________ FORMULER 15W+4W+5E+9E+10Е+13E+31.5Е+36E+39E+40E (C+Ky)+49E+53E+60Е+75E+85E+90E(С+Ку)
tempo
Добавлено: Ср Мар 16, 2011 8:58 Заголовок сообщения: |
Слепым поиском обнаружен новый сигнал с Intelsat-17:
TP N: 2
Frequency: 11472.038 Mhz
Symbol rate: 19999 KS
Polarization: Horizontal
Spectrum: Normal
Standard/Modulation: DVB-S2/QPSK
FEC: 3/4
RollOff: 0.20
Pilot: off
Coding mode: ACM/VCM
Short frame
Transport stream
Single input stream
RF-Level: -42 dBm
Signal/Noise: 10.6 dB
Carrier width: 23.999 Mhz
Bitrate: 28.610 Mbit/s
Из-за ACM/VCM Альт не смог ничего залочить, хотя и показывает уровень сигнала на данной частоте. Вероятно, дата-сервис. В любом случае интересное сочетание параметров потока. |
AFELAK
Добавлено: Ср Мар 16, 2011 9:32 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | Слепым поиском обнаружен новый сигнал с Intelsat-17: |
Так что на экране - сетка, картинка или просто голый сигнал? Уточни пож-ста.
Спасибо.  |
tempo
Добавлено: Ср Мар 16, 2011 16:36 Заголовок сообщения: |
Я же писал выше: | tempo писал(а): | | Из-за ACM/VCM Альт не смог ничего залочить |
Никаких каналов (сеток, картинок) нет. Соответственно только предположение о дата-стриме. |
tempo
Добавлено: Сб Мар 19, 2011 20:31 Заголовок сообщения: |
С позиции 66Е начал лочиться очень мощный транспондер:
TP N: 1
Frequency (MHz) = 11011.995
Symbol rate (KS/s) = 2811
Bandwidth (MHz) = 3.795
Polarization = Horizontal
Standard: DVBS
Rate = 5/6
Modulation Type = QPSK
Roll Off = 0.35
Spectrum IQ Swapped
Signal Power = -37 dBm
C/N = 17.80 dB
Прописывается 3 дата-канала, которые были на Intelsat-702 11077,V,2290. Последний транспондер похоже отключен, больше не принимается.
Сигнал настолько мощный, что лочится еще и в вертикальной поляризации, но с меньшим уровнем.
Обращаю внимание, что 17,8 дб - это на мультифиде, при прямом приеме должно быть порядка 22-23 дб. |
Knight_None
Зарегистрирован: 22.01.2011 Сообщения: 8 Откуда: Грузия, Тбилиси
Добавлено: Ср Апр 06, 2011 23:20 Заголовок сообщения: |
Сегодня "Слепым Поиском" залочил.
На частоте 12734 H 13020
3 канала:
er1-uplink
er2-uplink
er3-uplink _________________ С Уважением. |
vasilich07
Добавлено: Чт Апр 07, 2011 4:19 Заголовок сообщения: |
Не понятно для чего вообще спутники запускать, если потом их не использовать в телекуникационных целях. Полгода спутник даром висит несколько каналов поднято всего. Наверное это спутник наблюдения за арабами.  _________________ Xtrend ET9000 HD Twin, Azbox Elit HD
Panasonic VIERA TX-PR50U10,
Супрал 120 + Stab HH 120 от 4 W до 96,5 E |
asus1982
Зарегистрирован: 11.09.2009 Сообщения: 86 Откуда: г.Тавда п.Карабашка
Добавлено: Вс Апр 10, 2011 20:37 Заголовок сообщения: |
| Тут в основном дата-сигналы и спутниковый интернет. |
zxcmnb
Добавлено: Пн Апр 11, 2011 0:16 Заголовок сообщения: |
| vasilich07 писал(а): | Не понятно для чего вообще спутники запускать, если потом их не использовать в телекуникационных целях. Полгода спутник даром висит несколько каналов поднято всего. Наверное это спутник наблюдения за арабами.  |
это точно- и не один 66 - много хлама летает |
