Помехи приёму спутникового ТВ (вопрос специалистам)
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
vedstas
СообщениеДобавлено: Вс Фев 19, 2012 19:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Igor Ivlev писал(а):
vedstas писал(а):
Извините, но если это помеха, то увеличение диаметра антенны ничего не даст, увы Sad((
Ну зачем так однозначно? Всё зависит от соотношения уровней сигнала и помехи, попадающей на вход конвертора. При увеличении размера антенны уровень полезного сигнала вырастет, а уровень помехи нет - антенна ведь направленная. И, кстати, чем больше её размер, тем больше она направленная.
Вызывал сегодня специалиста по установке спутникового ТВ, подключил спектроанализатор, все снял на видеорегистратор. Что он там увидел пока не знаю, но сказал, что это не помеха! Возможно цепляем африканский луч W7, покрутил тарелку, но это ничего не дало. Ему нужно посоветоваться, чтобы точно узнать причину.
Если цепляется африканский луч W7, то увеличение диаметра тарелки что-нибудь даст или все бесполезно? Или нужно заменить конвертер? Если да, то посоветуйте, пожалуйста, на какой? Всем заранее благодарен!!! Благодарность не знает границ!
СообщениеДобавлено: Вс Фев 19, 2012 19:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что то очень сильные сомнения на счет африканского луча с W7
http://www.eutelsat.com/satellites/36e-w7_popd.html#
vmaloy
Задайте такой вопрос на форуме Альяно.
Альяно дядька очень умный точно что-нибудь посоветует.
Помню у него в продаже были конвертеры,которые как-раз помогали в случае когда близкорасположенные спутники влияли друг на друга на сходных частотах помеха на 40-ой борт от Турксата.
Но все-таки лучше дождитесь ответа от вашего специалиста.
Лично я очень сомневаюсь что это помеха от африканского луча.От другого борта еще как-то верится
Последний раз редактировалось: vmaloy (Вс Фев 19, 2012 19:22), всего редактировалось 1 раз
vmaloy
СообщениеДобавлено: Вс Фев 19, 2012 19:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А нам посмотреть на дадите?
СообщениеДобавлено: Вс Фев 19, 2012 19:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если у вас помехой является африканский луч, то конечно же увеличение размера антенны ничего не даст, поскольку и полезный сигнал и помеха приходят с одного и того же направления.
Но дело в том, что у вас в Воронеже на маленькой антенне никакого африканского луча нет и быть не может.
vedstas
СообщениеДобавлено: Вт Фев 21, 2012 21:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еще заметил, что сигнал на проблемных частотах после 21:00 стабильный, не прерывается каждые 30 мин. Может быть эта информация будет еще полезной?
Просто уже замучался бороться с данной проблемой Sad((
Itar-Tass
СообщениеДобавлено: Вт Фев 21, 2012 22:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ГАИ
15W - 105,5E
200см 85e-90e(ф)-96e
Остальные офсет:
120 - мотор, 105е - 15w
+6 тазиков для мытья посуды
telec
СообщениеДобавлено: Ср Фев 22, 2012 14:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Похоже на какой то пульсар.Может используется на коком нибудь предприятии.
vedstas писал(а):
Но если бы это была помеха, то, наверное, сигнал пропадал бы только на одной определенной частоте, а тут целый диапазон частот.
Помеха может быть не на фиксированной частоте,а плавающая в определённом диапозоне частот.
vedstas писал(а):
Вы это серьезно? Ровно через каждые 30 минут? И как с этим бороться?
Ну если только на вас какой нибудь шпионский луч смотрит и каждые полчаса коротит с африканским лучём. Laughing. 12054R тоже дублируется африканским лучём.Но как я понял там помехи нет.
tihorechka11 писал(а):
Год назад с такой же проблемой на этом же оборудовании столкнулись.
Помогла элементарная замена антенны на 0,9 Супрал...
Может всё таки поможет.
vedstas писал(а):
перемещал антенну ниже и выше по кронштейну, который крепится к стене не помогает.
Может переставить,если есть возможность,на крышу или на другую сторону стены.
vedstas писал(а):
Что уже делать просто не знаю?
Надо пробовать.
ValeriyZ
СообщениеДобавлено: Ср Мар 07, 2012 6:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Предлагаю вариант. Как Вы писали, помеха находится в пределах 11,785 - 12015 Mhz, а это диапазон Ku -High с гетеродином 10600 Mhz. Выберите на ресивере другой спутник, в параметрах LNB пропишите - "одиночный"(single) и параметры 10600, тон 22Khz - off. Далее вручную пропишите транспондеры, которые у Вас сыпят и пустите поиск. Этим Вы исключите ложное, из-за помехи, переключение поддиапазонов Low - High. Возможно поможет.
СообщениеДобавлено: Ср Мар 07, 2012 8:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ValeriyZ писал(а):
...Выберите на ресивере другой спутник, в параметрах LNB пропишите - "одиночный"(single) и параметры 10600, тон 22Khz - off.....
Поскольку речь шла о 36е, гетеродин там 10750, а не 10600, LNB и так одиночный, а 22Khz и так всегда off (точнее индифирентно on или off)
ValeriyZ
СообщениеДобавлено: Ср Мар 07, 2012 8:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Согласен, упустил маленькую деталь Smile
Sergey Sokolov
СообщениеДобавлено: Ср Мар 07, 2012 10:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну точняк ГАИ или ещё какая-нибудь организация светится. Самое время вызывать соответствующую службу, чтобы померили уровень помех в вашем доме - может какой-то Кулибин изобрёл бескорпусную микроволновку.
Можно, конечно, попробовать еще антенну большего размера и с очень узкой диаграммой направленности.
СообщениеДобавлено: Ср Мар 07, 2012 22:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Немного не по теме,но...когда в наших краях поставили вышку сотовой связи одного крупного оператора я начал интересоваться есть ли на ней 3G-интернет,зашел на их сайт-не увидел инфы,позвонил по телефону службы поддержки оператор на мой вопрос ответила,что в 3G эта антенна не работает,но купив и установив такой модем на компьютер удивлению предела не было, т.к. он начал работать как положено, т.е. 3G все-таки там стоит,хотя оператор мне сказала,что ее нет в нашей местности вообще.Вывод:спутниковые операторы платного(да и бесплатного) ТВ могут и не подозревать,что их абонентам что-то мешает(радиопомеха на спутниковую антенну),а сотовые не знать о том,что у них происходит вплане того,где какая антенна стоит,т.е. никто ни с кем не согласовывает на каких частотах будет работать то или иное радиооборудование.
vmaloy
СообщениеДобавлено: Вс Мар 11, 2012 18:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да вы ни маленькую деталь упустили,а большую.
Если в настройках выставить 10600 и 22 Кгц выкл.
То каким обрам конвертер переключится в верхний поддиапазон?
Если запустить слепой поиск то я конечно могу предположить,что он найдет транспондер 11785 на "мнимой" частоте 12635,но что это нам даст.
ПЧ приближается к пределу (2035),не факт что сигнал будет вообще залочен.
И даже если будет залочен,то мы сможем только вероятность помехи по ПЧ проверить да и то на одном транспондере.
Так что написали вы полную ерунду....
СообщениеДобавлено: Вс Мар 11, 2012 18:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Верно!при гетеродине 10600МГц-22кГц должен-быть включен.
vmaloy
СообщениеДобавлено: Вс Мар 11, 2012 18:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
гиг-ант писал(а):
Верно!при гетеродине 10600МГц-22кГц включен.
Может он считает,что переключения гетеродинов осуществляет разовый посыл 22 Кгц?
vmaloy
СообщениеДобавлено: Вс Мар 11, 2012 18:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А Вы не подскажите как такая служба вызывается и за какие деньги?
По моей информации Ваши тарелочки она бесплатно проверять не пойдет,а если пойдет то за 1500 у.е...
СообщениеДобавлено: Вс Мар 11, 2012 18:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не знаю,что он считает,но при 5150МГц. 0/22 кГц.-можно включать и выключать(работает в обоих позициях),а вот при 9750МГц 0/22кГц. должен быть выключен,а при 10600МГц.-включен.
vmaloy
СообщениеДобавлено: Вс Мар 11, 2012 18:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну также и при 10750,при 10000 при любых конвертерах имеющих один гетеродин.
john21
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 04, 2012 17:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте уважаемые форумчане.От чего могут быть помехи почти во всем нижнем ку диапазоне-часто начинает прыгать сигнал и рассыпается картинка.Как защитить антенну от помех?Может есть помехозащищенные конвертеры?Заранее спасибо.
Страница 8 из 9
