hdmi
Зарегистрирован: 20.09.2012 Сообщения: 57 Откуда: рыбинск "Astra 5B"
Добавлено: Вт Дек 11, 2012 5:10 Заголовок сообщения: Re: TSReader по сети |
| hdmi писал(а): |
... Дело в том, что периодически сваливает в "синий экран"... (там где CrazyScan запущен... Или это только у меня? |
Взял новую OMICOM "из магазина" - всю ночь проработала супер...!!!
поставил старую - синеет...
А можно ли как то протестировать OMICOM или прошивку поменять?
Уточнение: на платах все чипы одинаковые. XP xTream sp3 сборка...
Повторил эксперимент с синим экраном на другой паре компов не удалось... все работает нормально... _________________ 0,9м "Astra 5B"; 1,4м "Intelsat33"
Последний раз редактировалось: hdmi (Вт Дек 11, 2012 11:42), всего редактировалось 3 раз(а) |
crazycat
Добавлено: Вт Дек 11, 2012 6:25 Заголовок сообщения: |
да нет там никакой прошивки, тупо конфигурационный EEPROM с прошитыми ID.
P.S. кстати это проц из одноядерных P4 Prescot c Hyper-Threading ? есть смысел эту хрень HT в BIOS вырубить. _________________ Dish Strong 0.95m + Motor PowerTech DG240 + LNB Ku-Universal, Dish Variant CA-902 0.95m + LNB 4W-5E+13E Ku-Universal, STB StarTrack-X1150CU@X800, PC DVB-S/S2 card - Omicom S2 PCI, PC DVB-T/T2 - TBS 6220 PCI-E |
zzzepr
Добавлено: Вт Дек 11, 2012 14:06 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | XP xTream sp3 сборка |
А помоему все проблемы явно изза неё. Может попробуешь накатить оригинальную XP или Se7en с MSDN?
У самого эта карточка работает на двухпоточном одноядерном P4 (Se7en x64 с MSDN) _________________ Супрал 0,9 (4W+4.8E+9E) Супрал 0,9 (13E+16E+19E) Супрал 0,55 (36E) Супрал 0,9 (53E+55E+60E+66E) Супрал 0,8 (75E) Супрал 0,9 (90E+85E)
GI 1125 -> GI Matrix2
SkyStar3 -> Omicom S2 PCI rev3
Philips 42" / НТВ+, Триколор, Континент, Лыбидь |
hdmi
Добавлено: Вс Янв 13, 2013 22:34 Заголовок сообщения: |
Это невыносимо: уровень шумов "-90" ровная линия...
По просьбе, CrazyCat сделал доработку до -100, что позволило увидеть шумы...
При проведении исследования на сверх низких мощностях получены следующие результаты предельного SNR для Рикора:
SNR=6,6 dB ; запас 0 dB !!! Это по программе SatSpectr (при теоретическом CNR=6,6 dB, по стандарту).
Следует отметить, что метод калибровки в данном случае отключен для наблюдения реальных измерений,... сигнал задавлен аттенюатром, измерения на Рикоре проводились в "верхнем" поддиапазоне (+ 22КГ).
Что особенно интересно, сработал слепой поиск при запасе 0 dB.
"Физическая" высота спектра больше SNR на ~ 1 dB , что также похоже на реальность...
Модифицированный стримридер был использован с программой SatSpectr (Странник). _________________ 0,9м "Astra 5B"; 1,4м "Intelsat33" |
papimas
Добавлено: Чт Апр 17, 2014 10:17 Заголовок сообщения: |
Кто нибудь пробовал его в режиме Multicast UDP, у меня ничего не видит?
Сейчас пользую версию 2.8.46b, она работает на ура... |
Shuriman
Добавлено: Чт Сен 25, 2014 0:35 Заголовок сообщения: |
Имеется тарелка 1,8м на 96е для приёма в С.
Имеется карта Омиком S2, подключённая к конвертеру напрямую.
До вчерашнего дня с драйверами версии 1.1.1102.0 (да, старые) на спектре вполне были видны все трансподеры, мощности хватало только на залочку 3675. На 3875 созвездие было видно, но мощности не хватало. При этом были были перепутаны местами поляризации - т.е. на спектре трансподеры были видны в левой поляризации. И в дриме каналы сканировались именно в левой поляризации.
С сегодняшнего дня на любых драйверах, в т.ч. патченых, взятых с сайта Крейзикета, вижу странную картину. С одной стороны, сигнал по кабелю проходит, ведь на 3875 созвездие хоть и размытое, но есть.
С другой стороны почему, на любой частоте уровень держится на одном уровне с разделением на 3850.
Подскажите пожалуйста в какую сторону думать.
 _________________ 0,85см(4°W+5°E+13°E)+1,2м(75°E+85°E)+1,2м(90°E), 1,8м(96°E)-Openbox SX6, Openbox SX4, TBS 6983, TBS 6903, Omicom S2 rev3, SkyStar S2 HD DVB-S/S2, TeVii S470 |
tempo
Зарегистрирован: 21.01.2011 Сообщения: 528 Откуда: 47.5°N, 42.2°E
Добавлено: Пт Сен 26, 2014 9:19 Заголовок сообщения: |
| А обычные каналы карта показывает? А то есть подозрение, что навернулись цепи питания LNB, или еще что-то на карте. Спектр похож на нулевой, без подключенного кабеля, либо с незапитанным конвертером. |
Shuriman
Добавлено: Пн Сен 29, 2014 20:01 Заголовок сообщения: |
Пробовал 90 градус подключал показывал, сейчас только один транс работает на 96,5 3675 R. _________________ 0,85см(4°W+5°E+13°E)+1,2м(75°E+85°E)+1,2м(90°E), 1,8м(96°E)-Openbox SX6, Openbox SX4, TBS 6983, TBS 6903, Omicom S2 rev3, SkyStar S2 HD DVB-S/S2, TeVii S470 |
MixailShulgin
Добавлено: Вс Янв 17, 2016 11:09 Заголовок сообщения: |
Подскажите подробнее пожалуйста USB TBS 5980 что на ней можно смотреть а что нет &Yf каких спутниках можно смотреть этою картою ? Жду ответа стоит ли ее покупать или покупать что то получше в плане USB интерисует !
Интересуют восточные спутники !Какие cam модули поддерживает 5980 |
wellikan Модератор
Добавлено: Вс Янв 17, 2016 18:26 Заголовок сообщения: |
совет от "прохаваногого чувака" бери TBS 5925,
но это если важно для тебя обычный приём _________________ https://satdx.club/
TBS 6903,
Uclan Denys H.265,
Dr.HD 1000 Combo,
GIBERTINI OP 150 S |
MixailShulgin
Добавлено: Вс Янв 17, 2016 19:15 Заголовок сообщения: |
Меня интересует T2-MI. PLP 1 5980 с софтом откроет поток или нужна другая?
И чем хороша TBS 5925? |
Sat-Digest Site Admin
Добавлено: Пн Янв 18, 2016 21:16 Заголовок сообщения: |
| MixailShulgin писал(а): | | Меня интересует T2-MI. PLP 1 5980 с софтом откроет поток или нужна другая? |
Для приёма T2-MI как такового не важно какая используется плата.
Его обработкой занимается софт и нужно подбирать софт, например
4T2 Content Analyser
Вот тема по T2-MI:
http://www.sat-digest.com/forum/viewtopic.php?t=36902
Другое дело, что T2-MI может идти как в обычном DVB-S2, так и с использованием Multistream. Вот для Multistream нужно DVB-устройство, которое его поддерживает, например TBS 5980. _________________ С уважением,
Андрей Ищенко. |
MixailShulgin
Добавлено: Пн Янв 18, 2016 21:23 Заголовок сообщения: |
| Спасибо теперь понял !Значит буду брать пока эту подкоплю деньжат возьму по лучше ! |
MixailShulgin
Добавлено: Вт Янв 19, 2016 19:24 Заголовок сообщения: |
А в чем основные преимущества TBS 5925?Если можно по подробнее пожалуйста!?
Выскакивает ошибка отстуствие QtCore4.dll в чем причина и куда копать мое устройство USB TBS 5980.
Жду помощи от людей кто сталкивался уже с этою ошибкою !
MixailShulgin, не задумывались: кнопка Правка для кого и для чего придумана?  |
Добавлено: Чт Янв 21, 2016 4:54 Заголовок сообщения: |
| MixailShulgin писал(а): | | А в чем основные преимущества TBS 5925?Если можно по подробнее пожалуйста!? |
TBS 5925 отличается от TBS 5980 поддержкой модуляций 16/32APSK и отсутствием разъёма CI.
В остальном они практически одинаковы.
| MixailShulgin писал(а): | Выскакивает ошибка отстуствие QtCore4.dll в чем причина и куда копать мое устройство USB TBS 5980.
Жду помощи от людей кто сталкивался уже с этою ошибкою ! |
Нужно скачать архив с доп. библиотеками ReqLibs.rar
http://sourceforge.net/projects/crazyscan/files/
и развернуть в каталог с CrazyScan. _________________ С уважением,
Андрей Ищенко. |
MixailShulgin
Добавлено: Чт Янв 21, 2016 18:56 Заголовок сообщения: |
| Я так понял все скачанные архивы разархивировать в одну определенную папку |
MixailShulgin
Добавлено: Сб Янв 23, 2016 6:04 Заголовок сообщения: |
| У меня вопросик возник причина при анализе выскакивает Ошибка RFCrazyScan и иногда при анализе плывет прямая линия куда копать от чего отталкиватся ?Программа замечательная одни плюсы мне нравится!!!! |
Shuriman
Добавлено: Сб Авг 20, 2016 1:00 Заголовок сообщения: |
CrazyScan, можно исправить RFScan не поддерживается! в TBS6903? _________________ 0,85см(4°W+5°E+13°E)+1,2м(75°E+85°E)+1,2м(90°E), 1,8м(96°E)-Openbox SX6, Openbox SX4, TBS 6983, TBS 6903, Omicom S2 rev3, SkyStar S2 HD DVB-S/S2, TeVii S470 |
wellikan Модератор
Добавлено: Сб Авг 20, 2016 5:47 Заголовок сообщения: |
| MixailShulgin писал(а): | | У меня вопросик возник причина при анализе выскакивает Ошибка RFCrazyScan и иногда при анализе плывет прямая линия куда копать от чего отталкиватся ?Программа замечательная одни плюсы мне нравится!!!! |
Замени на более качественный USB провод, тоже сталкивался с такой проблемой на 5925 _________________ https://satdx.club/
TBS 6903,
Uclan Denys H.265,
Dr.HD 1000 Combo,
