levinx
Добавлено: Вт Июл 09, 2013 15:14 Заголовок сообщения: |
| Sam Brute писал(а): | | levinx писал(а): | | Спасибо albert84, за сайт на нем много чего есть, а на счет АМ-3 я на какре то время на него рукой махнул я его ради спортивного интереса пытался поймать, через какое то время желание появится я опять что нибудь подумаю и тарелку по кручу. |
Levinx - пробуй выпрямить антенну. | Сейчас залез на крышу и не чего такого гнутого не нашел, и до этого я же ее крутил на ямал и на экспресс АМ-33 и на них все трансы шли, и вот вопрос в близи антенны а точнее за ней у меня ресивер каналы сыпит и качество скачет, почему так? А дома ресивер себя так не ведет. _________________ 180см 100.5+90С(фокус), 130х140см Ку+Си мотоподвес 42Е-140Е, 60см Иркутский МИТРИС. |
Добавлено: Вт Июл 09, 2013 18:17 Заголовок сообщения: |
levinx,Судя по фото тарелка у Вас не такая и прямая...Особенно это заметно на этой фотографии:
 _________________ Ничего себе,всё людям! |
levinx
Добавлено: Ср Июл 10, 2013 1:17 Заголовок сообщения: |
http://s019.radikal.ru/i623/1307/48/6a796d949f85.jpg
Гиг-ант тут писали что в новосибирской области весь Си диапазон идет, вот и вы попробуйте сами свою тарелку на АМ-3 повернуть а потом раскажите нам как и вас шпарит как сумашедший транспондер 3484 и 3467. _________________ 180см 100.5+90С(фокус), 130х140см Ку+Си мотоподвес 42Е-140Е, 60см Иркутский МИТРИС. |
fezman777
Добавлено: Ср Июл 10, 2013 4:59 Заголовок сообщения: |
| levinx писал(а): | | Я выше постом писал что на соседнем форуме, человек весь АМ 3 Си диапазон принял на офсет 1.2м все идет с хорошим запасом. При этом он находится на 50 километров западнее меня. |
| Цитата: | « Ответ #30 : Сегодня в 10:28:03 »
приём в АнгарскеExpress AM3 at 140.0°E
Freq/Pol SR System FEC dB
3467 R 12581 DVB-S2-8PSK 3/5 8.25
3483 R 12581 DVB-S2-8PSK 3/5 7.00
3571 R 3000 DVB-S QPSK 3/4 7.75
3577 R 4285 DVB-S QPSK 3/4 7.09
3584 R 3000 DVB-S QPSK 3/4 7.76
3589 R 4340 DVB-S QPSK 3/4 8.30
3609 R 4340 DVB-S QPSK 3/4 5.90
3627 R 4340 DVB-S QPSK 3/4 7.24
3632 R 4340 DVB-S QPSK 3/4 7.30
3639 R 1000 DVB-S QPSK 3/4 7.71
3675 R 33483 DVB-S QPSK 7/8 10.90
4180 R 4340 DVB-S QPSK 3/4 6.50
Как видно, разница между 6-ым стволом и 2-ым весьма немаленькая: 2,65 дБ для 3467 МГц и 3,90 (!) дБ для 3484 МГц. 3,9 дБ соответствует почти 2,5-кратной разнице в мощности, и, соответственно, в площади зеркала. Т.е., говоря упрощённо, для того, чтобы принимать сигнал 3484 Мгц с качеством, эквивалентным 3675 Мгц, площадь Вашей антенны должна быть в 2,5 раза больше, что соответствует диаметру 2,8 м.
Вывод. Либо в Вашей местности в полосе 2-ого ствола присутствует локальная помеха, либо (что, имхо, всё же более вероятно) геометрия зеркала находится ниже плинтуса, что вполне естественно для таких "ромашек". |
levinx
Добавлено: Ср Июл 10, 2013 6:50 Заголовок сообщения: |
Время будет съезжу возьму новую тарелку у знакомого все ровно стоит без дела 1.5м попробую ей. _________________ 180см 100.5+90С(фокус), 130х140см Ку+Си мотоподвес 42Е-140Е, 60см Иркутский МИТРИС. |
levinx
Добавлено: Ср Июл 10, 2013 10:32 Заголовок сообщения: |
fezman777 Вам большое спасибо за разъяснения, теперь понятно что на китайскую ромашку эти транспондеры практически невозможно поймать, и стало ясно почему идет все кроме 3484 и 3467. _________________ 180см 100.5+90С(фокус), 130х140см Ку+Си мотоподвес 42Е-140Е, 60см Иркутский МИТРИС. |
levinx
Добавлено: Ср Июл 10, 2013 12:13 Заголовок сообщения: |
Ну вот нет худа без добра, сегодня рассказал своему знакомому установщику что на китайскую ромашку практически не возможно принять Си диапазон АМ-3 транс 3467 и 3484, он мне сказал что легко может помочь моей проблеме, сказа что редко но бывает когда на котеджи едет ставить спутниковое тв то им или за копейки или за даром предлагают забрать ранее установлнные цельнометалические прямофокусные антенны начиная от 180см и до 240, вот притащу себе домой таку хрень тут уж точно весь Си диапазон будет мой. ВОТ))). _________________ 180см 100.5+90С(фокус), 130х140см Ку+Си мотоподвес 42Е-140Е, 60см Иркутский МИТРИС. |
Добавлено: Ср Июл 10, 2013 13:22 Заголовок сообщения: |
Повернул.Приблизительно так-же как написал fezman777,процитировав Сан-Саныча.Чуть посильнее. _________________ Ничего себе,всё людям! |
levinx
Добавлено: Ср Июл 10, 2013 13:29 Заголовок сообщения: |
| гиг-ант писал(а): | | Повернул.Приблизительно так-же как написал fezman777,процитировав Сан-Саныча.Чуть посильнее. | Что именно по сильнее? _________________ 180см 100.5+90С(фокус), 130х140см Ку+Си мотоподвес 42Е-140Е, 60см Иркутский МИТРИС. |
Добавлено: Ср Июл 10, 2013 13:31 Заголовок сообщения: |
Всё.Но это "мизер". _________________ Ничего себе,всё людям! |
ABear
Зарегистрирован: 12.06.2006 Сообщения: 184 Откуда: 50,42N-127,79E
Добавлено: Ср Июл 10, 2013 13:34 Заголовок сообщения: |
| гиг-ант писал(а): | | Повернул.Приблизительно так-же как написал fezman777 |
гиг-ант, я правильно понимаю твой пост? Место приема "в районе Новосибирска", зеркало для приема - прямофокус 180 см, обычный (не моддный) конвертер?
levinx, ты главное не расстраивайся сильно. Настанет такой момент, что ты "выловишь" эти транспондеры. Думаю что в течении ближайших 6-7 месяцев так или иначе у тебя получиться, либо зеркало хорошее приобретешь, либо в точку новый спутник встанет, с более мощными стволами. |
levinx
Добавлено: Ср Июл 10, 2013 13:35 Заголовок сообщения: |
| гиг-ант писал(а): | | Всё.Но это "мизер". | Я так понял вас, вы тарелку повернули на АМ-3 и какие трансы идут с каким качеством? _________________ 180см 100.5+90С(фокус), 130х140см Ку+Си мотоподвес 42Е-140Е, 60см Иркутский МИТРИС. |
Добавлено: Ср Июл 10, 2013 13:37 Заголовок сообщения: |
| ABear писал(а): | | гиг-ант писал(а): | | Повернул.Приблизительно так-же как написал fezman777 |
гиг-ант, я правильно понимаю твой пост? Место приема "в районе Новосибирска", зеркало для приема - прямофокус 180 см, обычный (не моддный) конвертер? |
Немного не так,я принимаю в Красноярском крае и приняв сравнил с той таблицей-у меня чуть посильнее будет. _________________ Ничего себе,всё людям! |
levinx
Добавлено: Ср Июл 10, 2013 13:39 Заголовок сообщения: |
levinx, ты главное не расстраивайся сильно. Настанет такой момент, что ты "выловишь" эти транспондеры. Думаю что в течении ближайших 6-7 месяцев так или иначе у тебя получиться, либо зеркало хорошее приобретешь, либо в точку новый спутник встанет, с более мощными стволами. | Спасибо конечно за поддержку я шибко на расстраиваюсь, я телек то почти не смотрю так только новости да пру передач типа человек и закон, это же я так ради спортивного интереса что бы было я же в частном доме живу вот и есть возможность тарелок по наставить))) _________________ 180см 100.5+90С(фокус), 130х140см Ку+Си мотоподвес 42Е-140Е, 60см Иркутский МИТРИС. |
levinx
Добавлено: Ср Июл 10, 2013 13:43 Заголовок сообщения: |
гиг-ант если у вас все транспондеры идут сильнее чем у Сан-Саныча тогда почему вы пишите что это мизер? А как ведут себя трансы 3467 и 3484, качество скачет? _________________ 180см 100.5+90С(фокус), 130х140см Ку+Си мотоподвес 42Е-140Е, 60см Иркутский МИТРИС. |
3467 R 12581 DVB-S2-8PSK 3/5 8.32
3483 R 12581 DVB-S2-8PSK 3/5 7.15
3571 R 3000 DVB-S QPSK 3/4 7.92
3577 R 4285 DVB-S QPSK 3/4 7.17
3584 R 3000 DVB-S QPSK 3/4 7.90
3589 R 4340 DVB-S QPSK 3/4 8.43
3609 R 4340 DVB-S QPSK 3/4 6.02
3627 R 4340 DVB-S QPSK 3/4 7.33
3632 R 4340 DVB-S QPSK 3/4 7.42
3639 R 1000 DVB-S QPSK 3/4 7.86
3675 R 33483 DVB-S QPSK 7/8 11.02
4180 R 4340 DVB-S QPSK 3/4 6.62
Я имею ввиду,что отличие "мизерное".
Нет эти трансы не скачут. _________________ Ничего себе,всё людям! |
levinx
Добавлено: Ср Июл 10, 2013 13:53 Заголовок сообщения: |
Ну пизд.ц какой то что у меня аномальна зона именно с этим спутником. _________________ 180см 100.5+90С(фокус), 130х140см Ку+Си мотоподвес 42Е-140Е, 60см Иркутский МИТРИС. |
levinx
Добавлено: Ср Июл 10, 2013 14:23 Заголовок сообщения: |
У меня тогда получается есть какая то помеха, так как я туда лазил со своим ресивером и автомобильнам телевизором, почему то на всех трансах качество скакало и пропадало и даже когда поднималось до максимума и стяло на месте телек все ровно каналы сыпал, а когда подключаешь прибор то не скачет качество, что это может быть за хрень? _________________ 180см 100.5+90С(фокус), 130х140см Ку+Си мотоподвес 42Е-140Е, 60см Иркутский МИТРИС. |
Sam Brute
Добавлено: Ср Июл 10, 2013 14:35 Заголовок сообщения: |
| гиг-ант писал(а): |
Немного не так,я принимаю в Красноярском крае и приняв сравнил с той таблицей-у меня чуть посильнее будет. |
гиг-ант- не забываем-
1) у меня оффсет на мотоподвесе
2) конвертер сильно не крутил- погода помешала _________________ Ku-Band-35.9E°,42.0E°,45.0°E,46.0°E,53.0E°,54.9°E,56.0E°,60.0°E,66.0E°,74.0E°,75.0E°,76.5E°,85.0E°,90.0E°,95.0E°,96.5E°,108.2E°,138.0E°,140.0E°
C-Band-96.5°,100.5°,138.0°,140.0°,166.0°
Express AT1 at 56.0°E |
Sam Brute
Добавлено: Ср Июл 10, 2013 14:36 Заголовок сообщения: |
| levinx писал(а): | | У меня тогда получается есть какая то помеха, так как я туда лазил со своим ресивером и автомобильнам телевизором, почему то на всех трансах качество скакало и пропадало и даже когда поднималось до максимума и стяло на месте телек все ровно каналы сыпал, а когда подключаешь прибор то не скачет качество, что это может быть за хрень? |
я бы всё таки антенну подровнял _________________ Ku-Band-35.9E°,42.0E°,45.0°E,46.0°E,53.0E°,54.9°E,56.0E°,60.0°E,66.0E°,74.0E°,75.0E°,76.5E°,85.0E°,90.0E°,95.0E°,96.5E°,108.2E°,138.0E°,140.0E°
