Экспресс 80 - 80° в.д.
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 7, 8, 9 ... 21, 22, 23  След.
РАИ
СообщениеДобавлено: Вс Июл 31, 2022 18:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вот тут вы не правы! Отлично справляется с высокими скоростями потоков. Правда у меня аппарат на старом процессоре. У новых версий были проблемы, это правда.
СообщениеДобавлено: Вс Июл 31, 2022 20:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну может. Просто помню был этот агрегат на руках когда появился проект мтс. Частоты с 45000 он не сканил, и когда я вставил модуль в кам слот ресивер просто не проинициализировал его, и потом намертво завис.
viktor768
СообщениеДобавлено: Пн Авг 15, 2022 4:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кто нибудь настраивал openbox x800? Пытаюсь настроить 10981, но качество 0. Может дело в высокой скорости потока? А на фиде 12709 сигнал есть?
Djuze_kg
СообщениеДобавлено: Пн Авг 15, 2022 6:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чудненько 800-й переваривает 45000. Я 80-й борт настраиваю на 820-ом, но это та же хня, токо сбоку -- Опен 820 и 800 отличаются только тем, что Openbox X-800 со слотом для карт условного доступа, а Openbox X-820CI c тем же слотом для карт условного доступа и с двумя CI слотами для модулей условного доступа. Забиваешь 10980/V/44948 и вперёд.
СообщениеДобавлено: Вт Авг 16, 2022 5:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Djuze_kg, ему это всё не нужно, он уже везде где мог это спросил и везде получил ответ ...
msvdonetsk
СообщениеДобавлено: Пт Авг 19, 2022 20:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а куда делся канал GagsNetwork, tp отключен?? 11.661 V 30.000
* * * 14 ЛЕТ НА САЙТЕ WWW.SAT-DIGEST.COM * * *
Djuze_kg
СообщениеДобавлено: Пт Авг 19, 2022 20:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tp отключен??
Давно уже
msvdonetsk
СообщениеДобавлено: Вт Авг 23, 2022 0:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а куда тогда канал перешел... ?
Djuze_kg
СообщениеДобавлено: Вт Авг 23, 2022 5:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
11481/V/45000, упакован в КонаксИрдето.
msvdonetsk
СообщениеДобавлено: Ср Авг 24, 2022 22:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
что-то данный канал я не нахожу на этой частоте...
msvdonetsk
СообщениеДобавлено: Ср Авг 24, 2022 22:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
11481 / H / 45000 - нет сигнала? ТП отключен?
goblin_64
СообщениеДобавлено: Чт Авг 25, 2022 5:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ищите проблему у себя.
Amiko 8900, Openbox A7G, StarTrack 6600 Gold, Nusky N3GSI, Openbox SX4.
46°E, 52°E, 53°E, 56°E, 57°E, 70.5°E, 75°E, 80°E, 90°C, 90°Ku, IPTV.
Djuze_kg
СообщениеДобавлено: Чт Авг 25, 2022 7:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Канеш не будет сигнала, поскольку 11481 в V-поляризации. По-внимательнее читаем, коллега.
goblin_64
СообщениеДобавлено: Чт Авг 25, 2022 9:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Djuze_kg Уважаемый поляризация есть и горизонтальная и вертикалная:
СообщениеДобавлено: Чт Авг 25, 2022 11:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всё работает в штатном режиме ... займитесь своим спутниковым хозяйством ...
Djuze_kg
СообщениеДобавлено: Чт Авг 25, 2022 14:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
goblin_64, спасибо, что поправил -- оказытся, лыжи едут, а я немножко...
К тебе у меня тоже есть предъява: поляризация есть и горизонтальная и вертикалЬная. Знаю, что роли не играет, но надо же до чего-то докопаться
Very Happy Very Happy Very Happy
linkin
СообщениеДобавлено: Ср Авг 31, 2022 9:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребят всем привет. У меня такая же история как и в предыдущих постах переехал с 85 на 80 и стал весь спутник сыпать те все транспортеры при хорошем сигнала от 78 до 86% обсалютно на всех транспортерах,при этом другие спутники работают без проблем. Тюнер vu+duo4k где что надо выставить что бы не спала картинку?
Пофиксил заменой на новый кабель, теперь все ок!
13е-54.9e-56e-75e-85e-90ku тюнер Vu+Uno4k SE+Openbox AS4k pro+Platinum Cam+MTC
Последний раз редактировалось: linkin (Пн Сен 05, 2022 8:22), всего редактировалось 1 раз
Xmelik
СообщениеДобавлено: Ср Авг 31, 2022 15:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите транспондер 11544v45000 сигнал скачет, проблема общяя или только у меня, на 10981 все отлично, в начале лета оба транспондера работали хорошо, антенну перепроверил на 10981 сигнал около 12 дб
goblin_64
СообщениеДобавлено: Чт Сен 01, 2022 7:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уважаемые linkin и Xmelik вот фото моей антенной железяки. Всяческие эстетизмы и орднунги на данном предмете не интересуют от слова совсем, главное результат. Тарелка китаёзовская 1,86, В фокусе 80 просто лежит на хорне и зафиксирован проволкой чтоб от ветра сильно не болтало, слева 90, справа 75 и 70,5. Диаметр таза в данном случае возможно нивелируется тем что конвертор предназначен для работы на офсетных антеннах (ИМХО). Есть опыт настройки данного спутника на офсет 80см с лучшим результатом. Локация и приёмное железо в подписи, кстати обитаю не далеко от вас уважаемый linkin
. Ещё скрины каналов с проблемных (как оказалось для некоторых пользователей) трансов. Видео, если интересует, могу выложить на вацап или телеграмм. Адриск в личку Very Happy . Наверняка проблемы в приёмном железе (софт, настройки девайса), или настройка антенны, возможны косяки с конвертором. Вобщем траблы на вашей стороне.
Последний раз редактировалось: goblin_64 (Пт Сен 02, 2022 5:02), всего редактировалось 3 раз(а)
sat62ru
СообщениеДобавлено: Чт Сен 01, 2022 7:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Советую настроить антенну по проблемному транспондеру
сигнал со спутника слабый, соседний 75-й градус в мультифиде дает сигнал больше.
Uno 4k se
Страница 8 из 23
