BRETT
Зарегистрирован: 22.08.2012 Сообщения: 512 Откуда: Тюменская обл. 55N;69Е
Добавлено: Вс Дек 27, 2015 14:41 Заголовок сообщения: |
aleks 50 8-ми жильный кабель- это "витая пара" UTP или FTP? Я правильно понял? Если UTP использовать на улице - может быть всякое... _________________ 90Е(Ku);85Е;75Е;58,5Е;56Е;55Е;53Е+52Е;46Е;36Е;31,5Е;13Е;9Е;4,8Е.Openbox S6+HD |
aleks50
Зарегистрирован: 23.10.2013 Сообщения: 188 Откуда: Казахстан обл.Акмолинская
Добавлено: Вс Дек 27, 2015 15:13 Заголовок сообщения: |
Да хрен его знает: 8 жил вижу , все разного цвета.  _________________ GS E501/C591 тарель 90 см Триколор -- «Экспресс-AT1» и мотоподвес 90см всякая ерунда |
Manul
Добавлено: Вс Дек 27, 2015 20:18 Заголовок сообщения: |
| BRETT писал(а): | | Если UTP использовать на улице - может быть всякое... |
Путаете мягкое с тёплым.
На улице нужно использовать кабель для наружной прокладки - в полиэтиленовой оболочке. Он может быть как FTP (экранированный), так и UTP (неэкранированный), - это никак не влияет на его влагостойкость. Точно так же и внутренний кабель может быть и UTP, и FTP (и наличе экрана никак не спасёт его ПВХ-оболочку от быстрого расстрескивания на улице).
(Еще у наружного кабяля должна быть лавсановая пленочка под оболочкой, а если её нет - такой кабель лучше не покупать, мало ли на чём ещё сэкономили, например использовали медь с присадками, из-за которых через пару лет медь становится хрупкой и очень ломкой. Также бывает внешний кабель из "морозостойкого ПВХ класса А" - но ему всё равно далеко по атмосферостойкости и, что немаловажно, механической прочности до полиэтилена.)
| aleks50 писал(а): | | Да хрен его знает: 8 жил вижу , все разного цвета. |
4 цвета, и ещё 4 полосатых - но тех же 4 цветов.
Лучше скажите, какого цвета он снаружи.
Последний раз редактировалось: Manul (Вс Дек 27, 2015 20:30), всего редактировалось 1 раз |
litovec59
Добавлено: Вс Дек 27, 2015 21:27 Заголовок сообщения: |
| aleks50 писал(а): | | Парни я здесь писал уже про кабель , но мне никто не ответил . Где то недели две назад , перестал показывать клиент , сервер робит. Полез смотреть что с клиентом а под ним жидкость , вытащил кабель соединяющий сервер и клиент , а в кабеле вода , в фишке и гнезде для фишки вода , я обалдел . Гнездо продул а вот с фишки и кабеля целый день воду выдувал и вытряхивал. У меня такое впервые . Кабель этот 8-жильный , цельный от фишки до фишки , проходит по крыше дома, из одной комнаты в другую , в комнаты заходит через отверстия в окнах , и от окна до сервера и клиента по 3-4м лежит на полу . Как туда могла попасть вода???? | Где кабель заходит в комнату,посмотри на изгибе 100% там будет повреждение,то есть трешина в оплетке,я с такими делами сталкиваюсь довольно часто,причем кабели антенные,вода заходит прямо в тюнер и он сгорает. |
sputnik-satellite
Зарегистрирован: 22.03.2010 Сообщения: 951 Откуда: Родом из СССР - ВорошиловГрад, он же Луганск!
Добавлено: Вс Дек 27, 2015 21:34 Заголовок сообщения: |
Manul, прочитал Ваше упоминание о кабеле CommScope, есть вопросы по нему.
С начала 2000-х использую этот кабель, практически всегда заказывал с гелем, когда не было, использовал без. НИКОГДА к нему не было претензий.
Пару лет назад приговорил друга (работает в ХМАО - морозы до -40С) использовать этот кабель, и все бы ничего, но этой осенью он попал на "кучу" ремонтов ресиверов и полную замену этого кабеля, вырезали куски по 20-30-40-50 метров. А причина банальна, в кабеле вода. Ни одного пореза, на F-коннекторе нет намека на сырость. Грешили на качество наружной оболочки, на впитываемость. Полностью отказались от закупок(ТелкоГрупп), они не смогли объяснить феномен сего процесса.
Вернулись на самый обычный кабель , которого полно по всей стране. И проблем - НЕТ!
Что это было?! Качество кабеля, или стечение обстоятельств, так называемый конденсат внутри между оболочкой и вспененным диэлектриком.
Но почему?
В любом случае CommScope, лучше , чем любой дешевый кабель, качество на порядок выше. Он плотней. Или может быть из-за того, что в качестве оплетки используется сталь, и её там в процентном выражении больше, чем в дешевом, она там жиденькая и не так реагирует на перепад температур. |
boyz
Зарегистрирован: 25.09.2012 Сообщения: 206 Откуда: Томская обл.
Добавлено: Вс Дек 27, 2015 21:56 Заголовок сообщения: |
litovec59, разговор про патч корд. _________________ 80°E(KU)+75°E(KU), 55°E(KU)(55 см.), HotCake HD3, SkyWay Nano3, Томская область. |
Manul
Добавлено: Вс Дек 27, 2015 22:17 Заголовок сообщения: |
| sputnik-satellite писал(а): |
В любом случае CommScope, лучше , чем любой дешевый кабель, качество на порядок выше. Он плотней. |
Было такое и на Cavel (DG113!) - по-быстрому бросили с крыши себе же в офис демо-ресивер подключить, а на сгиб с края крыше шланг не надели, и на тросике вниз не натянули (как обычно, временное стало постоянным, ну и себе ведь делали, а не клиенту, сойдёт и так). Ну и перетёрся он в этом месте со временем, и вода 4 этажа вниз протекла под оболочкой. Диэлектрик заведомо влагостойкий, физически вспененный, он воду никак не насосёт - так что вода стекала прямо под внешней оболочкой, и это точно был не конденсат .
Кабель зашёл в стену под потолком, и дальше на полку с ресивером. То есть всегда вертикально вниз. Когда ресивер вырубился от воды, кабель отстыковали и бросили конец свисать, так под ним лужа натекла.
| Цитата: | | Или может быть из-за того, что в качестве оплетки используется сталь, и её там в процентном выражении больше, чем в дешевом, |
В качестве оплётки там используется алюминий, и его там действительно больше, чем в дешевом омеднённом. Сталь там используется в центральной жиле. И вот её там, пожалуй меньше, чем в дешёвом кабеле с аналогичной по диаметру центральной жилой - так как толще слой нанесённой меди. |
aleks50
Добавлено: Пн Дек 28, 2015 7:26 Заголовок сообщения: |
| Manul писал(а): | | Лучше скажите, какого цвета он снаружи. |
Серый ПХВ по моему.
litovec59, cмотрел , всё нормально , изоляция целая , перегибы плавные да и длина от окна до приёмников 3-4м . Я так думаю что бы его наполнить водой , если самому захотеть , то это надо будет под давлением воду подавать. Под крышей же сухо, на выходе из крыши до окна , кабель просто свисает по 3м и в большие отверстия проходит сквозь стену в комнаты. Ну неужели если где то и образовалясь трещина в изоляции , то дождь попал туда столько что просочился по кабелю 5-6 м?
| boyz писал(а): | | litovec59, разговор про патч корд. |
Да-да , про кабель от сервера к клиенту. _________________ GS E501/C591 тарель 90 см Триколор -- «Экспресс-AT1» и мотоподвес 90см всякая ерунда
Последний раз редактировалось: aleks50 (Пн Дек 28, 2015 7:35), всего редактировалось 1 раз |
Manul
Добавлено: Пн Дек 28, 2015 7:55 Заголовок сообщения: |
| aleks50 писал(а): | | Смотрел , всё нормально , изоляция целая , перегибы плавные |
Скорее всего микротрещины все равно есть, этот ПВХ невлагостойкий в принципе. Особенно если вторсырья сделан. На заре массового Интернета пионерланы таким кабелем между домами тянули (да еще и порой без тросика, напрямик, о-хо-хо) и постоянно мучались.
Нужно просто понять и опредлить для себя (и для лругих) раз и навсегда, что такой кабель вообще на улицу нельзя выводить, ни на метр (ну, на полметра еще можно - на видеокамеру изнутри помещения), и то в куске пнд-гофры (пнд, не пвх) или сразу в коммутационную коробку насквозь. Мы даже внутри многих нежилых помещений (сухих и отапливемых, но суровых - склвды, производство, ангары и т п) прокладываем только внешний кабель, целее будет. |
Yuva2004
Добавлено: Пн Дек 28, 2015 9:14 Заголовок сообщения: |
Да что ж вы в физику не верите (она же в вас верит ) . Конденсат там образвался. Кабель ПВХ полный,проходя через чердак работает,как тепловой насос. На выходе водичка, элементарно. _________________ Достаточно, чтобы слова выражали смысл.
Конфуций |
aleks50
Добавлено: Пн Дек 28, 2015 9:51 Заголовок сообщения: |
Чердак то не отапливаемый , там так же холодно как на улице , единственно ветра нет. По этому же маршруту проложены ещё два кабеля от головки до сервера , там же нет влаги . У меня до Триколора , были простые ресиверы и тарелки настроеные на Ямал и Экспресс , лет 10 стояли , так и там влаги в кабелях я не видел .
Да и влага какая то была вроде как жирной , без запаха , на вкус не стал пробовать. Но вроде погуще чем вода, а может мне так показалось.  _________________ GS E501/C591 тарель 90 см Триколор -- «Экспресс-AT1» и мотоподвес 90см всякая ерунда |
aleks50
Добавлено: Сб Янв 23, 2016 11:47 Заголовок сообщения: |
Парни а что идёт на 8 и 9 каналах? Вместо Национальной географии и Натгеовайлд , идут спортивные каналы ? С утра такое наблюдаю!? _________________ GS E501/C591 тарель 90 см Триколор -- «Экспресс-AT1» и мотоподвес 90см всякая ерунда |
Kgd
Добавлено: Сб Янв 23, 2016 13:14 Заголовок сообщения: |
А обновить список каналов не пробовали  _________________
Home TV:68,5*east and 30*west |
aleks50
Добавлено: Сб Янв 23, 2016 13:30 Заголовок сообщения: |
Попробовал . 8 и9 восстановились . Но и эти МАТЧ каналы добавились _________________ GS E501/C591 тарель 90 см Триколор -- «Экспресс-AT1» и мотоподвес 90см всякая ерунда |
22SANIA
Зарегистрирован: 18.03.2010 Сообщения: 530 Откуда: Алтайский край
Добавлено: Сб Янв 23, 2016 13:59 Заголовок сообщения: |
Как с луны упали. За новостями не следите? _________________ Vu+Ultimo. GI Matrix Lite.
90Е-C (SVEC 1.8 ) 90/85/75Е-Ku (Супрал 0.9) 60/55-56Е-Ku-на 1 конвертер (Супрал 0.8 ) |
aleks50
Добавлено: Сб Янв 23, 2016 14:30 Заголовок сообщения: |
Тебе тяжело подсказать ?
Выяснение отношений - в личке. _________________ GS E501/C591 тарель 90 см Триколор -- «Экспресс-AT1» и мотоподвес 90см всякая ерунда |
aleks50
Добавлено: Пт Апр 15, 2016 14:29 Заголовок сообщения: |
Сегодня пропала функция ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ на всех каналах . Может это у меня так ? Или у Сибиряков тольки? _________________ GS E501/C591 тарель 90 см Триколор -- «Экспресс-AT1» и мотоподвес 90см всякая ерунда |
Александр59
Добавлено: Ср Июн 15, 2016 18:46 Заголовок сообщения: |
| а рессиверы 4500,5500 тоже обязательно прийдется менять?на 3к центр обещали в 17г. прикрыть мпег 2 ,а на сибири мпег4.знакомый по дешевке хочет взять 4500 и ему 48 каналов хватит(не влететь в 17г. на 5.500руб). |
Добавлено: Ср Июн 15, 2016 20:08 Заголовок сообщения: |
Их на два года раньше начали менять...
Влёт 100%. |
Александр59
Добавлено: Чт Июн 16, 2016 6:08 Заголовок сообщения: |
| спасибо! |
