Владимирас
Зарегистрирован: 08.01.2008 Сообщения: 550 Откуда: Россия, Балашиха
Добавлено: Вт Окт 10, 2023 12:54 Заголовок сообщения: |
В июне 2024 уже начнутся инклинации, когда выработает свой ресурс. _________________ OPENBOX S3 CI II |
Dmitri12345
Добавлено: Пт Ноя 28, 2025 3:54 Заголовок сообщения: |
| Такой вопрос: у меня сигнал с этого спутника на частоте 11385 непостоянен - утром и днем нет сигнала или еле пробивается, а вечером - нормально. Это что то у меня или в общем? |
Dmitri12345
Добавлено: Вс Ноя 30, 2025 6:49 Заголовок сообщения: |
| Неужели этот спутник никто не смотрит? Аж удивительно |
Добавлено: Вс Ноя 30, 2025 11:23 Заголовок сообщения: |
| Отсканировал, 11385 нормально показывает, хотя у меня антенна настроенна на 53 |
yorick Модератор
Добавлено: Вс Ноя 30, 2025 15:15 Заголовок сообщения: |
Dmitri12345, у меня всё ОК с приёмом этого ТП, с учётом места приёма:
 _________________ OLED Panasonic TX-65HZ980E; Pioneer LX-5090; Vu+ Duo 4K; AX HD61 4K; DM8000; поворотка Inverto Premium ZXC 120cm, Strong SRT-DM2100 (90*E-30*W), many different cards&CAM's (incl. PRO) for Pay TV
Dmitri12345
Добавлено: Вс Ноя 30, 2025 16:35 Заголовок сообщения: |
Cпс за ответы. думаю дело в местоположении. - Южный Казахстан. Единственное, что интересно: сила сигнала изменяется в течение дня или нет?
tihorechka11, yorick ведь вы находитесь практически в центре стабильного сигнала, а у меня окраина. Причем интересно: 11265 частота идет сильнее, причем начиная к обеду по нашему времени +5. Радиоканалы уже работают, а 11385 появляется только после 15.00 |
Добавлено: Вс Ноя 30, 2025 17:30 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | у меня сигнал с этого спутника на частоте 11385 непостоянен - утром и днем нет сигнала или еле пробивается, а вечером - нормально. Это что то у меня или в общем? | А на какой диаметр антенны у Вас прием? Скорее всего Вы на границе действия луча находитесь, поэтому такие "качели".
У меня аналогично принимается луч Europe с 23е. В разное время суток по разному: бывает 0%, бывает 25%, бывает 31%, бывает 39% и бывает максимально 57% и это при ясной погоде, но в разные часы суток(((
По шкале Опенбокс СХ 6, утром, к примеру: с 7 утра до 8 утра сигнал постепенно падает начиная с 39% и уходит резко в 0 и в 10 утра резко появляется 29%. Конвертер вроде максимально лучший выбран - Инветро Блек ультра твин, пробовал Инваком, с прозрачной оранжевой пластиковой мембраной на волноводе - почему то хуже, хотя именно их рекомендуют для вытягивания слабых сигналов. |
Dmitri12345
Добавлено: Пн Дек 01, 2025 4:30 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | А на какой диаметр антенны у Вас прием? Скорее всего Вы на границе действия луча находитесь, поэтому такие "качели" | 180 прямофокусная с 49 по центру, ресивер такой же Оpenbox sx6[/url] |
Добавлено: Пн Дек 01, 2025 4:50 Заголовок сообщения: |
Конвертер подбирают не по рекомендациям и озывам в инете, у меня обыкновенный фабричный мз самых дешёвых по 71р. брал Антенна 0,8 Супрал. Ещё раз скажу настроена на 53.
Мультифид и прямофокус - больше нет проблем у вас, ну может ещё дисек и кабель, остальное фантазии |
Зарегистрирован: 12.07.2012 Сообщения: 1743 Откуда: Беларусь, Витебск
Добавлено: Пн Дек 01, 2025 7:24 Заголовок сообщения: |
| Dmitri12345 писал(а): | | Единственное, что интересно: сила сигнала изменяется в течение дня или нет? | У всех меняется, поскольку у спутника уже приличная инклинация. Из-за того, что сигнал у вас слабее, чем у остальных, порой он у вас пропадает совсем. _________________ (1W-5E-9E-13Ef-16E-19E)85; (23E-28Ef-31E-36Ecir-42E)85; VU+ Ultimo 4k; VU+ Solo 4k; VU+ Solo2. |
Dmitri12345
Добавлено: Пн Дек 01, 2025 15:37 Заголовок сообщения: |
| malahini, спс, так я и думал |
DAARK
Добавлено: Сб Мар 14, 2026 16:12 Заголовок сообщения: |
| Крутанул сюда в Минске 0.55 с логотипом триколор и естественно Северный луч - мимо. Но 11423 и 11385 неплохо) c/n 12.5dB |
Добавлено: Сб Мар 14, 2026 17:55 Заголовок сообщения: |
к вечеру будет 4 dB  |
DAARK
Добавлено: Сб Мар 14, 2026 18:33 Заголовок сообщения: |
| Вернул обратно, самому интересно, пока 12.2 |
Sater
Добавлено: Сб Мар 14, 2026 19:11 Заголовок сообщения: |
| DAARK писал(а): | | Крутанул сюда в Минске 0.55 с логотипом триколор и естественно Северный луч - мимо. Но 11423 и 11385 неплохо) c/n 12.5dB | Северный луч к краям быстрее спадает, чем Российский
картинка от 2023 года
Трекер его рисует сейчас так:
С учетом того, что 0.55м угол главного лепестка 3-4 градуса, т.е. на краю -3дБ, то лок российского луча может не пропадать. _________________ MABO 1,25, polar; HD BOX S600. |
DAARK
Добавлено: Сб Мар 14, 2026 20:02 Заголовок сообщения: |
| bob_marli писал(а): | | к вечеру будет 4 dB | 21.00 по минскому : 11423 - 11,6 ; 11385 - 7.6 ; 12682 и 12718 - от 0 до 5.97 (лока нет).
Ясно, но ветер южный, порой порывистый. Сигнал слегка просел, но даже на 11385 картинку не рвёт на настроечном приборе |
Добавлено: Сб Мар 14, 2026 22:37 Заголовок сообщения: |
| DAARK писал(а): | | Ясно, но ветер южный, порой порывистый. Сигнал слегка просел, но даже на 11385 картинку не рвёт на настроечном приборе |
так там QPSK,1/2 - надо минимум 1 dB |
val1245
Добавлено: Пн Мар 16, 2026 5:03 Заголовок сообщения: |
| Sater писал(а): | | DAARK писал(а): | | Крутанул сюда в Минске 0.55 с логотипом триколор и естественно Северный луч - мимо. Но 11423 и 11385 неплохо) c/n 12.5dB | Северный луч к краям быстрее спадает, чем Российский
С учетом того, что 0.55м угол главного лепестка 3-4 градуса, т.е. на краю -3дБ, то лок российского луча может не пропадать. |
Всем привет (( подскажите плиз почему у меня на 12718 на ямал 402 54,9 е сигнал скачет от 29 и пропадает вообще блин (( на 11425 отлично кажет )) 60 % 12db -мож кто подскажет или ждать когда починят нтв + ? |
Зарегистрирован: 20.07.2010 Сообщения: 992 Откуда: Беларусь г Брест
Добавлено: Пн Мар 16, 2026 5:53 Заголовок сообщения: |
val1245, этот спутник как временная мера. Уже писали что с позиции 140Е едет спутник Экспресс АТ2 в позицию 56Е. Оператор НТВ+. _________________ АХ 4KBOX HD51 36E 42Е 51.5Е 75Е 80Е |
Добавлено: Пн Мар 16, 2026 8:37 Заголовок сообщения: |
Уже раз 200 по всем форумам и чатам обьяснили, почему нестабильный прием и вы с этим ничего не сделаете или по крайней мере сможете минимизировать просадку сигнала, но вы читать не хотите, а только спрашивать.
Второе. Спутник 140е пока никуда не едет и стоит в своей точке. Как выразились на ктв форуме: "Везде пишут что спутник никуда не погнали, он стоит на месте. Может одумались и еще вернут все как было...или просто выжидают время, оценивают риски, как только все устаканится-сразу погонят" |
