Спутник Ямал-402, 55° в.д.
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 74, 75, 76 ... 78, 79, 80  След.
boyz
СообщениеДобавлено: Пн Мар 16, 2026 8:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как долго происходит перемещение спутника с одной позиции в другую?
80°E(KU)+75°E(KU), 55°E(KU)(55 см.), HotCake HD3, SkyWay Nano3, Томская область.
витасс
СообщениеДобавлено: Пн Мар 16, 2026 9:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Могут и быстро переместить, но примерно около месяца придётся ждать.
Раньше когда 14-лет назад спутник "Horizons-2" перемещали то он летел 4-5-градуса в сутки_Sat-Digest
SKYON-0,6m = 56(Ku)+58,5(Ku)
Sater
СообщениеДобавлено: Пн Мар 16, 2026 10:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
albert84 писал(а):
или просто выжидают время, оценивают риски , как только все устаканится-сразу погонят"
Если под "устаканится" они имеют в виду результаты восстановления 36Е, переходов на 55Е и 75Е - то после 18.03 края уже будут как-то видны.
А вот с "выжидают время, оценивают риски" - то и правильно.
Сначала нужно решить судьбу "потерянного", который пока никуда с позиции 56 градусов восточной долготы не устаканился.
Перегонять рабочий спутник туда, где потерянный и неуправляемый - такое себе судьбоносное решение.
Если же АТ-1 потерян, но управляем, то надо время чтоб проверять...
dmb
СообщениеДобавлено: Пн Мар 16, 2026 10:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А ничего, что Экспрессу-АТ2 надо в другую сторону лететь? В противоход вращению Земли вроде как.
Последний раз редактировалось: dmb (Пн Мар 16, 2026 17:16), всего редактировалось 1 раз
val1245
СообщениеДобавлено: Пн Мар 16, 2026 11:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
albert84 писал(а):
Уже раз 200 по всем форумам и чатам обьяснили почему не стабильный прием и вы с этим ничего не сделаете или по крайней мере сможете минимизировать просадку сигнала, но вы читать не хотите, а только спрашивать.
Второе. Спутник 140е пока никуда не едет и стоит в своей точке. Как выразились на ктв форуме: "Везде пишут что спутник никуда не погнали, он стоит на месте. Может одумались и еще вернут все как было..или просто выжидают время, оценивают риски, как только все устаканится-сразу погонят"
Ок )) вас понял - не ругайся только ))
Олег
СообщениеДобавлено: Пн Мар 16, 2026 12:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
dmb писал(а):
А ничего, что Ямалу-402 надо в другую сторону лететь? В противоход вращению Земли вроде как
Элементарно Ватсон.
Увеличишь скорость, спутник поднимется выше, угловая скорость относительно земли уменьшится и шарик "докрутит" до нужной позиции. Торможение и спуск на нужную орбиту. Это если "перегонять" на запад. На восток все наоборот: тормозить...
Чем быстрее перемещать, тем выше поднимать, тем больше расходовать рабочего тела.
ПС Кстати не Ямалу 402, а Экспрессу АТ2
(36E-134E, C/Ku, 240, Denys, Super California {ASC1"сдох", зараза} ), (58E,120),(80Е,180, 75E,120, HD BOX S500 CI PRO HEVC), (36E, 250,Kassegren , на пенсии).
Последний раз редактировалось: Олег (Пн Мар 16, 2026 12:29), всего редактировалось 1 раз
Олег
СообщениеДобавлено: Пн Мар 16, 2026 12:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
gera5 писал(а):
...с позиции 140Е едет спутник Экспресс АТ2 в позицию 56Е...
Пока на месте, ждем, позиция 139,82 ВД
здесь: LIVE REAL TIME SATELLITE
СообщениеДобавлено: Пн Мар 16, 2026 13:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там он и останется
Олег
СообщениеДобавлено: Пн Мар 16, 2026 13:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это официальное сообщение от albert84? Саша, не злорадствуй, "Грешно смеяться над ..." Mad
dmb
СообщениеДобавлено: Пн Мар 16, 2026 17:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, Экспрессу, пардон.
Я про скорость перемещения речь вёл. Одно дело на восток и совсем другое - на запад.
И поднимать особо не получится вроде как, т.к. там выведенные из эксплуатации спутники "припаркованы".
Олег
СообщениеДобавлено: Вт Мар 17, 2026 4:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоть и не совсем в теме топика, но тем не менее. По нормам, геостацонарный рабочий спутник, должен оставаться в закрепленной за ним области, ограниченной кубом с ребром 200 км. Орбиты захоронения выше геостационарной на те же 200 км. Исходя из этого и решают, на какую высоту поднимать.
Nikolaech
СообщениеДобавлено: Вс Мар 22, 2026 9:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте! Нужна небольшая справка по приёму 55Е в Алма-Ате. Супрал 120, прибор Dr1000. Ловятся 11345Н, 11425, 11265, 11345V и 11385, т.е. Российский луч. 60...70 попугаев. Северный луч - лока нет. Как обстоит приём Северного луча в Алма-Ате? Если судить по картам покрытия то должно быть наоборот? Может я просто некорректно настроил антенну?
Skystar 2 express HD/80E TBS6928/56E. DVBViewer
dmb
СообщениеДобавлено: Вс Мар 22, 2026 10:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если судить по официальным картам покрытия, то всё верно: северный луч слабее по мощности и чтобы принимать его в Алма-Ате нужна антенна размером от 2,4 м.
Вот карта покрытия российского луча.
А вот северного.
Плюс данный спутник сильно отклоняется в течение суток по вертикали. Так что стабильно принимать его без "ухищрений" скорее всего не получится.
Скорее всего Алма-Ата не в зоне покрытия Северного луча от слова Совсем, мне земляки писали с Бишкека, это почти Алма-Ата, ноль полный даже на 180 см цельнометаллической тарелке(((
alsander2026
СообщениеДобавлено: Вс Мар 22, 2026 12:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Акмолинская область, г. Атбасар, тазик 0.55 м, сегодня пробовал вытянуть частоты нтв плюс на 55 градусе. Конвертер естественно заменил на универсальный, на частотах нтв плюс - полный ноль, на газпромовских сигнал отличный. Либо я попал на болтанку спутника, либо нам не светят эти транспордеры (Северный луч).
Подскажите кто настраивал в Северном Казахстанае, как прием? Повернул на Телекарту 80 градус - сигнал норм. Думаю поставить клиенту
Nikolaech
СообщениеДобавлено: Вс Мар 22, 2026 14:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
dmb, albert84, спасибо мужики.
Смотрел карты на Лингсате, как оказалось не очень информативны для моего региона. "Ухищрения" как раз и хотел попробовать. У людей 2 Супрала на территории, пока 140-й приедет.
alsander2026 писал(а):
Подскажите кто настраивал в Северном Казахстанае,как прием.Повернул на телекарту 80 градус,сигнал норм,думаю поставить клиенту шару телекарты.
В теории 11345Н, 11425 должны залочится. В Алма-Ате, качество 65 на 120см
alsander2026
СообщениеДобавлено: Вс Мар 22, 2026 19:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, Российский луч будет думаю и на 0.55 м тазик ловить. Я то совсем забыл при настройке, что Северный совсем слабый, а теперь все понятно.
Газпромовские частоты все в Российском луче шли у меня отлично, а вот Северный луч - по нулям. А 2 транспордера плюсов Рос.луча я и не проверил даже, бросил эту затею с настройкой. Большинство каналов идут с частот в Северном луче, так что нет смысла на этом спутнике нтв плюс смотреть. Просто у людей проплачено до ноября, до этого смотрели плюсов с 56 борта.
NIP
СообщениеДобавлено: Вс Мар 22, 2026 20:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На 1.2 м Супрал в 15.00 сегодня настроил 55⁰ в фокусе: Российский луч качество 85%, Северный луч 68%, Газпром 90%. В 21.00 - не лочится ничего. До этого антенна была в фокусе на 56⁰, сбоку стоял конвертор на 53⁰. Пару дней назад повернув антенну, поймал на мультифид 55⁰ - сигнал держался на пару часов дольше, в фокусе диаграмма направленности уже.
alsander2026
СообщениеДобавлено: Вс Мар 22, 2026 20:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за информацию, у вас 1.2 м это приличный размер зеркала, думаю на 0.55м и заморачиваться нет смысла.
NIP
СообщениеДобавлено: Вс Мар 22, 2026 20:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Атбасар ближе к России, раньше у Вас на 1.2м 36⁰ с запасом принимался, а у нас на гани срыва. Пробовать надо. У нас до аварии на 56⁰ на 1.2м у меня качество было около 80%, на 0.9м примерно 65%.
Страница 75 из 80
