olibos
Добавлено: Чт Май 27, 2010 22:28 Заголовок сообщения: |
| кит писал(а): | | olibos, что-то я не видел Рен-ТВ на 40-ом. Ты случайно не путаеш? |
Путаю...Запутался немного с 49Е и 40е
Гоша-Тебе ответил в личку... |
pjaternev
Добавлено: Чт Май 27, 2010 23:09 Заголовок сообщения: |
Каким образом можно отделить прием сигнала 40Е от39Е?
Не хотелось-бы конечно что-то мастерить вручную  |
olibos
Добавлено: Чт Май 27, 2010 23:22 Заголовок сообщения: |
| pjaternev писал(а): | Каким образом можно отделить прием сигнала 40Е от39Е?
Самый простой метод приема с запасом на погоду 40е(ку мпег-4)в Киеве например это покупка харьковской длиннофокусной антенны СА-1200(полезный размер зеркала 119х108 см) за 28 у.е плюс универсальный ку конвертер "Евроскай-3101" за 3 у.е...
Итого за 31 $ получаете установку для супер уверенного приема 40е...
И мастерить ничего не надо....
Все гениальное должно быть просто дешево и сердито....
Так же можно использовать метод с разворотом конвертера на 90 градусов...
Метод универсальный и подходит для любого конвертера-у которого ближний зонд изначально задуман для вертикальной поляризации...
Главное не требует каких бы то ни было финансовых трат...
Требует лишь терпения в точности настройки офсетного зеркала и положения конвертера на нем...
Однозначно дает прибавку в качестве сигнала с 40е...
Хватит ли Вам этой прибавки для уверенного приема 40е для конкретной антенны и конкретной местности приема уже зависит от имеющегося у Вас оборудования ...мощности полезного сигнала и мешающего сигнала...и точности всех настроек положения тарелки и конвертера...
Насчет конвертеров-наиболее оптимально для данного спутника подойдут конвертеры в сечении волновода которых квадрат или круг переходящий в квадрат....Это например недорогие модели конвертеров Скайгейт...Ортон...Стронг...
Также надо иметь ввиду что оптимальной антенной для приема 40е в связи с его сложной помеховой обстановкой является любая длиннофокусная тарелка...например харьковские 95см(СА-902) 120см(СА-1200) Стронг-90 и др...
Они изначально имеют преимущество по приему 40е(ку) по сравнению с короткофокусными антеннами(например Супрал-90 и подобные)...
Не все конвертеры нужно разворачивать...
Нужно сначала снять защитную круглую крышку с облучателя и посмотреть-что мы там имеем...
К тому же некоторые производители так щедро силиконят эту крышку-что силиконом залит весь облучатель и сжирает лишние 2-5 процентов качества...его надо аккуратно удалить...
Есть условно "правильные" конвертеры...
"Правильные" для приема 40е...
У них уже от производителя дальний штырь предназначен для вертикальной поляризации...его вертеть не надо...
У такого "правильного" конвертера сигнал при развороте на 90 градусов ухудшится на 40е...Такие конвертеры есть но их меньше...
Кстати у Евроская модели 3101 "правильное" положение зонда для вертикальной поляризации...его вертеть не надо!
Вот здесь сравнительные тесты этого метода от нескольких любителей Сат-Тв
http://satsat.info/express-am1-40-e/3296-uvelichenie-signala-na-express-am1-40-a-74.html
Последний раз редактировалось: olibos (Пт Май 28, 2010 12:50), всего редактировалось 3 раз(а) |
pjaternev
Добавлено: Пт Май 28, 2010 7:09 Заголовок сообщения: |
Большое Вам Спасибо  |
olibos
Добавлено: Пт Май 28, 2010 13:10 Заголовок сообщения: |
| pjaternev писал(а): | Большое Вам Спасибо  |
Пожалуйста!
Для наглядности вот два фото с пояснениями...
zxcmnb
Добавлено: Пт Май 28, 2010 20:28 Заголовок сообщения: |
Очень граммотно и всеп Понятно сказанно.
ЕСЛИ НЕ ТРУДНО НАПИШИТЕ КАК ЗАВАЛИТЬ ЧАСТОТУ В КОНВЕРТОРАХ- ГОТОВ ПОЛОМАТЬ НЕСКОЛЬКО 3 ДОЛЛОРОВ КОНВЕРТОРОВ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ. |
olibos
Добавлено: Пт Май 28, 2010 23:00 Заголовок сообщения: |
| zxcmnb писал(а): | Очень граммотно и всеп Понятно сказанно.
Этот метод не для широкой аудитории рядовых любителей САТ-ТВ...
Только для специалиста в радиоэлектронике ...
Потому для широкой аудитории материал ниже носит Только ознакомительный характер!
asus1982
Зарегистрирован: 11.09.2009 Сообщения: 87 Откуда: Россия г.Тавда
Добавлено: Сб Май 29, 2010 6:16 Заголовок сообщения: |
Я живу в Свердловской области,у меня с этого спутника принимает только узбекистан,мпег-4 каналы.А вот GTRK Groznyj и NN TV у меня не принимает потому что я нахожусь за зоной вещания этих транспондеров.Подскажите пожалуйста какого диаметра должна быть антенна,чтобы принимать эти телеканалы.Заранее благодарен!
Последний раз редактировалось: asus1982 (Сб Май 29, 2010 10:00), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Сб Май 29, 2010 7:30 Заголовок сообщения: |
минимум для нас 0,9. _________________ "Ни чего личного", а "Оператор не важен". |
wertyos
Добавлено: Сб Май 29, 2010 7:44 Заголовок сообщения: |
| asus27 писал(а): | | Я живу в Свердловской области,у меня с этого спутника принимает только узбекистан,мпег-4 каналы.А вот MTV Russia,GTRK Groznyj и NN TV у меня не принимает потому что я нахожусь за зоной вещания этих транспондеров.Подскажите пожалуйста какого диаметра должна быть антенна,чтобы принимать эти телеканалы.Заранее благодарен! |
MTV Russia давно уже ушел со спутника _________________ Topfield 7700HSCI |
zxcmnb
Добавлено: Сб Май 29, 2010 10:43 Заголовок сообщения: |
olibos- а может можно напаять 1 мм на дальний штырь - это вроде не сложная процедура - если гора не идет к Магомету .то....
А на ближний припаять припоя вообще елементарно просто.
может и на ближнем поможет эта прибавка |
olibos
Добавлено: Сб Май 29, 2010 11:12 Заголовок сообщения: |
| zxcmnb писал(а): | | olibos- а может можно напаять 1 мм на дальний штырь - это вроде не сложная процедура - если гора не идет к Магомету .то.... |
Лучше работать будет дальний штырь-это уже проверено на практике...
Несложная это если просто ляпнуть соплю припоя на конец штыря-но это не метод...в нашем случае такая халтура не прокатит к сожалению...
К тому же даже просто посадить соплю припоя на дальний штырь очень аккуратно -это тоже не так просто как кажется...
Процедура на самом деле сложная-если понимать что мы имеет дело с частотами порядка 11 гГц-где например приемный штырь должен быть
а)идеально ровным по всей длине(идеально не как не напаять ровно и правильно как надо на рисунке 1.-выйдет реально картина как на рисунке 2-а это только ухудшит параметры входного усилителя )...
б)иметь минимально возможную шероховатость поверхности по всей длине...
в)химически однородным-при напайке мы нарушим этот параметр(свойства штыря будут разными по его длине).
Но даже если сделать напайку максимально идеально-чтобы было похоже на рисунок 1-то все равно это будет хуже чем новый более длинный цельный штырь... |
zxcmnb
Добавлено: Сб Май 29, 2010 15:51 Заголовок сообщения: |
Опробую напишу- знакомый ювелир сказал сделаем и припаяем и отшлифуем как торец алмаза.
вот с дальним проблемотично а с передним нет проблем.
спасибо за хороший совет буду опробовать на переднем а затем может и до заднего доберуся. . |
olibos
Добавлено: Сб Май 29, 2010 16:00 Заголовок сообщения: |
| zxcmnb писал(а): | Опробую напишу- знакомый ювелир сказал сделаем и припаяем и отшлифуем как торец алмаза.
Любое касание штыря рукой или каким то металлическим предметом,имеющим контакт с рукой может в теории и на практике убить разрядом статического электричества полевой транзистор,к которому подключается штырь...
Я когда паяю такие нежные вещи-делаю это паяльником-иглой,имеющим заземление...и надеваю на руку заземляющий браслет...  |
Фантомас
Зарегистрирован: 15.11.2007 Сообщения: 28 Откуда: Кировская область, 59 с.ш., 50 в.д.
Добавлено: Ср Июн 02, 2010 20:16 Заголовок сообщения: |
ГПКС продолжит эксплуатировать неисправный спутник "Экспресс-АМ1" с негарантированным качеством
ФГУП "Космическая связь" /ГПКС/ не планирует вывод из эксплуатации спутника связи "Экспресс-АМ1" или его перевод в другую орбитальную позицию и намерено продолжить использование в позиции 40 град.в.д. Об этом говорится в сообщении ГПКС.
Как ранее сообщал ПРАЙМ-ТАСС, в связи с неисправностью на спутнике "Экспресс-АМ1" коррекция наклонения орбиты данного космического аппарата невозможна с 24 апреля 2010 г.
Сегодня ГПКС сообщила, что при наличии систем автосопровождения сигнала спутника, сети связи, организованные через "Экспресс-АМ1" в диапазонах С и Ku, смогут работать без ограничений до принятия решения о прекращении использования спутника по целевому назначению.
Для сетей Ku-диапазоне без автосопровождения сигнала:
- при наклонении спутника более 0,1 градуса сети с антеннами диаметром более 4,8 м не позволят обеспечить круглосуточную работу систем спутниковой связи. Эти системы после 10 июня 2010 г будут иметь ежедневно два периода с пониженным качеством работы вплоть до пропадания каналов связи;
- при наклонении спутника более 0,15 градуса /после 25 июня 2010 г/ аналогичная ситуация будет у сетей с антеннами диаметром 3,8 м;
- периферийные VSAT станции начнут иметь перерывы в работе ориентировочно со следующих дат: с 13.07.2010 г диаметром 2,4 м /наклонение более 0,20 градуса/, с 05.08.2010 г диаметром 1,8 м /наклонение более 0,25 градуса/, с 30.08.2010 г диаметром 1,5 м /наклонение более 0,30 градуса/, с 28.09.2010 г диаметром 1,2 м /наклонение более 0,35 градуса/.
Для сетей в в С-диапазоне без автосопровождения в первую очередь ухудшение точности удержания спутника на орбите отразится на сетях связи с антеннами большого диаметра.
В зависимости от диаметра антенн, перерывы в работе систем спутниковой связи начнутся ориентировочно со следующих дат: с 10.06.2010 г диаметром 12 м /наклонение более 0,10 градуса/, с 25.06.2010 г диаметром 9,3 и 7,6 м /наклонение более 0,15 градуса/, с 13.07.2010 г диаметром 6,3 м и 7,3 м /наклонение более 0,20 градуса/, с 05.08.2010 г диаметром 4,8 м /наклонение более 0,25 градуса/, с 28.09.2010 г диаметром 3,8 м /наклонение более 0,35 градуса/.
Приёмные сети цифрового телевидения с диаметром антенных систем 2,4 м ориентировочно до 28.11.2010 г /наклонение более 0,50 градуса/ будут обеспечивать качественный приём ТВ и радиопрограмм в цифровом формате. С увеличением наклонения спутника вплоть до 1,0 градуса /ориентировочно до мая 2011 г/ приём ТВ и радиопрограмм также возможен, но при этом достоверность будет снижаться по мере увеличения размаха суточного дрейфа спутника.
Поэтому ГПКС уведомила, что дальнейшее оказание услуг с использованием спутника "Экспресс-АМ1" будет осуществляться на негарантированной основе.
www.bit.prime-tass.ru |
Добавлено: Чт Июн 03, 2010 10:28 Заголовок сообщения: |
Это не к нам,нам никто не гарантировал вообще просмотр с этого спутника.
Да и в СИ при убойном сигнале федералов,просмотр ещё долго будет возможен+есть альтернатива с 80-го и 96,5. _________________ "Ни чего личного", а "Оператор не важен". |
кит
Добавлено: Чт Июн 03, 2010 11:12 Заголовок сообщения: |
Тебе легче, у тебя есть альтернатива. А я вот много потеряю.  |
Добавлено: Чт Июн 03, 2010 14:40 Заголовок сообщения: |
кит,
А что там на сайте у Гансов?
Ссылочку не дашь? _________________ "Ни чего личного", а "Оператор не важен". |
кит
Добавлено: Чт Июн 03, 2010 15:16 Заголовок сообщения: |
| Да тоже самое. Можеш глянуть сдесь |
pjaternev
Добавлено: Чт Июн 03, 2010 17:55 Заголовок сообщения: |
К Олибосу
Может Вы заодно скините фотку как С-банд гопову на 40Е
настраивать? Купил недавно и никакого понятия обьяснить
некому. Где она допжна быть в центре или можно на
фид ?
Зараннее бпагодарен Александер  |
