Помехи приёму спутникового ТВ (вопрос специалистам)
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 04, 2012 18:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
РЛС,сотовая связь,либо релейка,помехи могут быть либо по несущей,либо по промежуточной частоте.Неподалёку есть аэропорт,антенна сотовой связи,или метеостанция?
Так-же может быть плохой контакт антенного кабеля,либо его окисление.
vmaloy
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 04, 2012 18:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
john21 писал(а):
Здравствуйте уважаемые форумчане.От чего могут быть помехи почти во всем нижнем ку диапазоне-часто начинает прыгать сигнал и рассыпается картинка.Как защитить антенну от помех?Может есть помехозащищенные конвертеры?Заранее спасибо.
Гетеродины автомобильных радар-детекторов.
Если стоит вдоль дороги,то защитить особо нечем.Как вариант поднять на крышу этаж (9-ый хотя бы) и отнести как можно дальше от дороги.
Если "спрятать" некуда,то может помочь значительное увеличение диаметра зеркала.
Мне помогло увеличение зеркала в два раза, и помеха теперь сигнал не рвет.
Вот кстати ссылка на мою тему на телеспутнике.
http://www.telesputnik.ru/forum/viewtopic.php?f=4&t=39469
john21
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 05, 2012 15:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо большое!Сначало думал на аэропорт,но он далековато находится.Скорее всего от автомобильных радар-детекторов.Попробую перенести антенну подальше от дороги.
Страница 9 из 9
