CrazyScan - "слепой поиск" на DVB-картах
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
MixailShulgin
СообщениеДобавлено: Вс Авг 21, 2016 4:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за совет!Попробую!
СообщениеДобавлено: Пт Сен 09, 2016 1:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Shuriman писал(а):
CrazyScan, можно исправить RFScan не поддерживается! в TBS6903?
Нужно убедиться, что установлены свежие версии:
1. Драйвера платы TBS 6903
http://www.tbsiptv.com/index.php?route=product/download/drivers&id=12
2. StreamReader
https://sourceforge.net/projects/crazyscan/files/StreamReaderExEx-BDA.rar
3. CrazyScan
https://sourceforge.net/projects/crazyscan/files/CrazyScan.rar/download
MixailShulgin
СообщениеДобавлено: Ср Янв 18, 2017 2:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите пожалуйста где скачать последние драйвера и программу Crazy Scan? Какая последняя версия ?
stasalt
СообщениеДобавлено: Ср Янв 18, 2017 14:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
народ а где сейчас пирамиду найти сат фишер ?
VictorS
СообщениеДобавлено: Пт Янв 20, 2017 15:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Похоже, что они всё - наверное датацентр, на котором они крутились накрылся.
ПС. Даже в кэше гугла вроде ничего не осталось.
Крым, 1200х1100 на SMR-1224:103E-30W Ku, Ku круг(оба Inverto), С круг(Альяно СМ90)
A460 X3 3,4GHz, 690G, 4GB, 0,5(SSD)+2+4TB, GTX750v2 GM206 1GB (h265 4K 10bit), RemoteWonder, Omicom S2 PCI, TBS 5520SE USB, Win7x64 RUS, GI HD Micro Plus
gyorgy
СообщениеДобавлено: Вт Авг 25, 2020 16:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня имеется карта TBS 5520SE со спутниковым и Т2 тюнерами. Никак не могу понять, как анализировать dvb-t2 с помощью CrazyScan. Также никак не получается понять, как смотреть каналы Т2 на DVBDream.
УКРАЇНА ПЕРЕМОЖЕ! З нами Бог!
30w(f),22w(120cm); 5&4w,1w,3e,7e(f),13e,19e(120cm); 5e,9&10e(f),16e(120cm); 23.5e,28e(f)(100cm);
wellikan
СообщениеДобавлено: Вт Авг 25, 2020 19:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
с помощью CrazyScan 2
https://satdx.club/
TBS 6903,
Uclan Denys H.265,
Dr.HD 1000 Combo,
GIBERTINI OP 150 S
СообщениеДобавлено: Ср Авг 26, 2020 1:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Переключи драйвер в эфирный режим с помощью ChangeModeTool
https://www.tbsiptv.com/index.php?route=product/download/drivers&path=4&id=43
Для анализа используй CrazyScan2
gyorgy
СообщениеДобавлено: Ср Авг 26, 2020 15:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, все получилось. Но пока работает только с антенной без питания. Не знаю, как включить питание антенны для антенны с питанием.
СообщениеДобавлено: Ср Авг 26, 2020 20:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если работает антенна без питания значит у вас там нет усилителя,а стоит симметризатор (плата согласования).Также может и быть усилитель,но для того чтобы работал DVBT2 без питания,нужно,чтобы передатчик был на расстоянии 1-3 км или очень сильный сигнал.
СообщениеДобавлено: Чт Авг 27, 2020 2:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Питание на эфирный вход она не умеет подавать, так что только через инжектор (БП или USB).
gyorgy
СообщениеДобавлено: Сб Авг 29, 2020 2:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Про инжектор я сам не додумался, спасибо. Я думал, что можно где-то в меню включить питание.
Страница 9 из 9
