rina_www
Добавлено: Вт Фев 25, 2014 17:22 Заголовок сообщения: |
| oleg samosyuk писал(а): | | Хоть на 10-ти метровую настраивай!Только на западе Казахстана! | север Казахстана ловит 36Е российский луч на 1.2 м.
в ВКО можно поймать на 1.8 офсет (минимум) _________________ SVEC 160: 90E (Ku) + 85E /f/ (КонтинентТВ) + 75E + 55E / SkyBox M3 / SkyStar II PCI Express |
oleg samosyuk
Зарегистрирован: 26.09.2006 Сообщения: 579 Откуда: Усть-Каменогорск
Добавлено: Вт Фев 25, 2014 17:23 Заголовок сообщения: |
Только никто не ловит тогда!У нас в ходу уже 56Е на 0,75м! _________________ 56E,75E,80E,90E(C/ku)
Последний раз редактировалось: oleg samosyuk (Вт Фев 25, 2014 17:26), всего редактировалось 1 раз |
oleg samosyuk
Добавлено: Вт Фев 25, 2014 17:25 Заголовок сообщения: |
| Kuanysh писал(а): |
EuroBIRD 9 тоже плоха идет вашей области? | У меня угол места на 9Е 1,7* _________________ 56E,75E,80E,90E(C/ku) |
Efimmm
Добавлено: Вт Фев 25, 2014 17:30 Заголовок сообщения: |
vitaliy89, мне просто интересно, какая у тебя национальность?
не, ребята, без обид, но манера выражать свои мысли мне напомнила служака чуваша, он по русски ни бум бум, но к концу 2го года, выражался примерно так.
Еще раз прошу прощения, но правда интересно  _________________ Смотрю в основном : Континент, трико и плюсы
Есть еще Ямал 90 Си
Тюнер ГИ 8120 |
vitaliy89
Зарегистрирован: 27.10.2013 Сообщения: 682 Откуда: восточный казахстан
Добавлено: Вт Фев 25, 2014 17:31 Заголовок сообщения: |
| сейчас жи уже абс2 пре шол на позицию в принцепи там будут триколовский каналы на нас он должен светить ! |
cemey
Для 36А минимум 6.0м,для 36В минимум 1.8м с длительными танцами с бубном.
9Е сбоку на 1.8м (при 13Е в центре) у меня нормально идет,еще и 7Е ловил,только головки так плотно рядом не влезли,с 9Е каналы поинтереснее. |
oleg samosyuk
Добавлено: Вт Фев 25, 2014 17:36 Заголовок сообщения: |
Позиция у вас по отношению к спутнику повыгодней конечно,чем у нас!  _________________ 56E,75E,80E,90E(C/ku) |
vitaliy89
Добавлено: Вт Фев 25, 2014 17:46 Заголовок сообщения: |
| я по отзывам одно понял !что эти антенны лепестковые 1.8 хуже чем цельная с метала она лучше вот их не везде продают да и дороже стоит 3 раза видать по этому к нам их не возят ! |
Kuanysh
Зарегистрирован: 13.11.2011 Сообщения: 595 Откуда: Qazaqstan Astana
Добавлено: Вт Фев 25, 2014 17:47 Заголовок сообщения: |
Астру19 в Астане на 2,4 ставили не все транспондере шли
36 росс луч идет на 1,8 но летом часто бывают глюки _________________ 4.8,7,9/10,13,16,26,31.5,36,42,46,52/53,57,58,70.5,75,80,138
Gi Phoenix,Gi mini,World Vision combo
Последний раз редактировалось: Kuanysh (Вт Фев 25, 2014 17:50), всего редактировалось 1 раз |
oleg samosyuk
vitaliy89
Добавлено: Вт Фев 25, 2014 18:02 Заголовок сообщения: |
| мы по подаем и это радует на да бы узнать интересно что они там за каналы закинут но это в другой теми посмотрю ! |
cemey
Добавлено: Вт Фев 25, 2014 18:37 Заголовок сообщения: |
| vitaliy89 писал(а): | | я по отзывам одно понял !что эти антенны лепестковые 1.8 хуже чем цельная с метала она лучше вот их не везде продают да и дороже стоит 3 раза видать по этому к нам их не возят ! |
В C-диапазоне ловит одинаково,а вот в Ku-диапазоне требования к зеркалу антенны в несколько раз выше. |
vitaliy89
Добавлено: Вт Фев 25, 2014 18:51 Заголовок сообщения: |
| то-есть получается в С взять антенну 1.8 лепестковую настроить на с90 к примеру качество на 3645 50% а взять антенну 1.8 цельную и настроит тот же 90с к примеру я уверен с метала 1.8 целной антенны 3645 будет 70% качество или может я где-то не прав ! на щёт ку да это вот знаю что пряма фокусная антенна нужен головка с облучателем для ку хотя я и на простой вылавливал головки для ку на прямо -фокусную антенну но кожись заметил что сигнал слабей от ку головки обычная ! |
oleg samosyuk
Добавлено: Вт Фев 25, 2014 19:04 Заголовок сообщения: |
Они отличаются кольцами Френеля.Если снять крышку с конвертора Ku-диапазона,то можно увидеть кольца сдвинутые на конус- этот конвертор для оффсетных антенн,а если расположены в одной плоскости, то для прямофокусных антенн.Так же угол раскрыва разный.Для прямофокуса больше,для оффсета меньше!На прямофокусной антенне с конвертором под оффсет,конвертор будет собирать сигнал,только с части антенны т.к. угол её раскрыва не позволяет видеть всю площадь антенны. http://www.sat54.ru/faq.php?command=3&cat_id=7 _________________ 56E,75E,80E,90E(C/ku) |
cemey
Добавлено: Вт Фев 25, 2014 19:48 Заголовок сообщения: |
| vitaliy89 писал(а): | | то-есть получается в С взять антенну 1.8 лепестковую настроить на с90 к примеру качество на 3645 50% а взять антенну 1.8 цельную и настроит тот же 90с к примеру я уверен с метала 1.8 целной антенны 3645 будет 70% качество ......! |
На хорошей лепестковой на С-band 90E и на цельной при одинаковом диаметре прием будет примерно одинаковый,а в Ку-диапазоне с одинаковыми конверторами разница будет очень большая.
К примеру,если на цельную тарелку 1,8м ,установленную на90гр в С-диапазоне,сбоку поставить кушную головку на 75Е,то сигнал Радуги будет идти с большим запасом,почти как на отдельную 1,2м,тогда.как на лепестковой 1,8м несколько транспондеров Радуги еле вытягиваются,при этом Ямаловские каналы будут идти примерно на одном уровне с цельной. |
vitaliy89
Добавлено: Вт Фев 25, 2014 20:49 Заголовок сообщения: |
| ясно ! получается по сигналу одинаково будет , в С 90 что цельная будет показывать качество 50% что лепестковая 50% на щёт ку головки я знаю что прямо-фокусная хуже будет работать головка в ней от ку ..а вот с облучателям как раз я не пробовал на прямо фокусную антенну ставит токую головку ! |
