Спутник Ямал-402, 55° в.д.
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... , 80, 81, 82  След.
Kgd
СообщениеДобавлено: Ср Апр 15, 2026 21:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Выше карта покрытия, на неё и орентируйтесь Exclamation
Home TV:68,5*east and 30*west
DAARK
СообщениеДобавлено: Ср Апр 15, 2026 21:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alsander2026 писал(а):
Стоит ли еще вечером подстроить этот гребаный болтун спутник, или не стоит? Клиента уже настроил перейти на Телекарту, обьяснил что с этим спутником геморрой.
Судя по всему потеряет нтв+ клиента, я бы переводил на другого оператора. Вы почти на границе луча, поэтому болтающийся спутник разболтает ваши нервы.
Газпромовское бабло проиграло круговороту железок и это печально...
Syomen так подниметесь чуть выше и увидите карту ), конечно покрытие другое .
Sater
СообщениеДобавлено: Ср Апр 22, 2026 21:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kzkzkz писал(а):
нужны советы и помощь.
...тарелка 0,9 ... спутник Ямал-402 55 градус ...живу в Казахстане г Кокшетау ...всё работало на 56 градусе отлично в любую погоду.
... качество где-то было около 80
...ближе к вечеру часть траспордеров нтв заработало, но не все и уровни были гораздо хуже.
вчера вечером опять ничего не работает, сегодня утром только газпром работает.
...что делать?
Поскольку тарелка 0,9, а Кокшетау находится примерно на границе устойчивого приёма на 0,6, то нужно из тарелки 0,9 сделать тарелку 0,6.
Для этого ничего пилять не нужно, нужно просто понизить её коэффициент усиления. В результате новый угол диаграммы направленности увеличится и спутник не будет пропадать из зоны её видимости.
Чтобы это выполнить физически, нужно систему зеркало-конвертер немного расфокусировать. Это можно сделать, смещая конвертер от точки реального фокуса вперед-назад, влево-вправо, вверх-вниз.
В случае офсетной тарелки есть офсетный угол, который и так растягивает диаграмму направленности по вертикали.
В нашем случае нужно сместить конвертер вниз от точки реального фокуса до такой степени, чтобы новый коэффициент усиления сравнялся с тарелкой 0,6. Это нужно делать пошагово, каждый раз заново подстраивая антенну.
В результате автоматически новая диаграмма направленности становится более вытянутой по вертикали с сохранением нужного коэффициента усиления антенны.
Что и нужно для приёма болтающегося по вертикали спутника.
Если же такая процедура представляется слишком сложной, то есть второй простой вариант.
Нужно настроить 0,9 в то время, которое рекомендует Газпром и затем придвинуть конвертер ближе к рефлектору на сколько позволяет длина его волновода.
В результате диаграмма направленности антенны становится похожа на 0,6, что и нужно для приёма болтающегося на 1 градус спутника.
aglow
СообщениеДобавлено: Чт Апр 23, 2026 15:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет всем! ))) Сто лет не ходил на форумы по САТ ТВ, а тут НТВ+ переехали на Ямал)))
Исходные: Новосибирск, тарель TRIAX 88, конвертор dkf-nj21 от digicom (конца 90х стоял на ЖарПтицу, когда жили в Ростовской области), прием на телик Сони KD-65XE7096
Кады на 56, то через твин давало 100 и 100 в попугаях Соньки, пропадало тока в сильную облачность...
Сейчас настроил на Ямал, но больше 50 не добился. Седня с утра начало квадратить, смотрю, 40. Полез покрутил, накрутил до 50. Вечером сейчас вообще 70...
Вопрос к залу, это так и должно или надо поменять тарель на меньшую, конвертор на новый? Или забить)))))
DAARK
СообщениеДобавлено: Чт Апр 23, 2026 15:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
aglow, для нас неучей на пост выше отписал Sater. Я бы попробовал второй вариант. Если не трудно - отпишитесь помогло ли.
aglow
СообщениеДобавлено: Чт Апр 23, 2026 15:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Во время нисходящий или восходящий ???
DAARK
СообщениеДобавлено: Чт Апр 23, 2026 16:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Рискну предположить что без разницы ), ночью надо другими делами заниматься ))))
aglow
СообщениеДобавлено: Чт Апр 23, 2026 16:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какая ночь? Завтра это 18:51 и 6:53 по нашему времени))))
зы. Я так полагаю настраивать надо в медианное время, когда спутник в среднем положении. Вроде так с Бонумом было...
Т.е. в 12:50 по нашему?
DAARK
СообщениеДобавлено: Чт Апр 23, 2026 17:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отставить логику !), не надо. Вот как описано выше - так надо..... наверное))) я бы делал так. Жаль, такого диаметра под рукой нет. 0.55 болтанку не видит.
Sater
СообщениеДобавлено: Чт Апр 23, 2026 18:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Узел орбиты — это точка пересечения спутником плоскости экватора.
Новосибирск от Москвы на +4 часа:
ЯМАЛ(YAMAL)-402 (54.90)
24.04.2026 18:51 24.04.2026 6:53
25.04.2026 18:47 25.04.2026 6:50
и т.д.
Это время настройки для +4часа. Восходящий это узел, нисходящий - без разницы.
Если потом антенну расфокусировать до 0.6м, то:
- угол луча 0.6м - 3 градуса, т.е. +1.5 и -1.5
- болтанка спутника +1 и -1. В пределах видимости.
Конечно, сигнал всё равно будет проседать, но симметрично, в пределах.
Для этого нужен запас по сигналу от спутника.
mixaxa19
СообщениеДобавлено: Пт Апр 24, 2026 2:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Настраивал клиенту НТВ, антенна 0,55, вечером( примерно 19:30) просто на обум, предупредив что будет теряться временами. Видать попал говорит не разу не пропал сигнал))
osvit
СообщениеДобавлено: Пт Апр 24, 2026 6:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На 1,20 смотрю уже пару недель все транспондеры сильные и не пропадают
Sater
СообщениеДобавлено: Пт Апр 24, 2026 7:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Газпрому надо, чтобы в прогнозах погоды, когда там реклама, сообщали время прохождения узлов спутником Ямал-402)
Кроме шуток)))
aglow
СообщениеДобавлено: Пт Апр 24, 2026 9:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибки! Попробую...
krit
СообщениеДобавлено: Пт Апр 24, 2026 13:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вопрос к залу, это так и должно или надо поменять тарель на меньшую, а конвертор на новый?
В НСКЕ в Академе, на балконе 0,6 стоит за мягкими окнами, перед ней 0,8 на моторе чутка загораживает, меняю на ней конверторы - то универсал, то круговой, то комбо. Пинком на Форосе настраиваю, днем и ночью идет без срывов.
DAARK
СообщениеДобавлено: Пт Апр 24, 2026 14:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не совсем понятно когда пишут в % качество, на каждом аппарате, да даже на разном ПО свой порог в % когда будет рвать картинку, понятнее в дБ. Но если рвёт при 40, а aglow настроил на 50% на 0.88 то это для Новосибирска выглядит странно.
Моё предположение: конвертер не завалил по часовой на 27°, а это важно при линейной поляризации
osvit
СообщениеДобавлено: Сб Апр 25, 2026 6:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня у меня на большинстве транспондеров 55 гр нет сигнала, остался только ЖЖ и Мир
Kgd
СообщениеДобавлено: Сб Апр 25, 2026 14:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прямо сейчас самый пик приёма у меня, можно хоть убиться подкручивая, больше не будет. На жж 72%, радиопакет 62%, тв 41 и пакет, где Крым 1 60%. Ну и прорывается 12700. Примерно через час два поедет на спад, а в 22.30 отвалится всё, кроме радиопакета; гальмово но держаться будет.
DAARK
СообщениеДобавлено: Сб Апр 25, 2026 16:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Минск на 0.55 счас нет 12700 и 10925
11275 - 15дБ, остальные 10,5 - 11,5дБ. 121 ТВ каналов и 21 радио
osvit
СообщениеДобавлено: Вс Апр 26, 2026 6:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня у меня на большинстве транспондеров 55 гр нет сигнала, остался только ЖЖ и Мир. Оказалось, что виноват - туман к середине дня вышло солнце и всё заработало
Страница 81 из 82
