Kgd
Добавлено: Вс Апр 26, 2026 8:02 Заголовок сообщения: |
Вряд ли в тумане дело, в одно время ноль (прямо как сейчас у меня только газкомовские частоты работают) нтв+ ноль, через некоторое время появится, в виду болтанки зона покрытия приедет ко мне... _________________
Home TV:68,5*east and 30*west |
DAARK
Добавлено: Вс Апр 26, 2026 8:58 Заголовок сообщения: |
| Думается всё таки 12700 и 10925 не в российском луче. Те частоты, что вечером писал на 0.5 - 1дБ просели, но проклюнулись 12700 и 10925, около 5дБ, для лока этого мало, но хоть видно, что они есть |
Kgd
Добавлено: Вс Апр 26, 2026 20:57 Заголовок сообщения: |
На лунгсате 12700 и 11580 вроде как Северный лучь указан. Первый тр-р даже в нормальное время тупит, второй - норма по приёму, но длится это недолго: часа три четыре в сутки. _________________
Sater
Добавлено: Вс Апр 26, 2026 22:55 Заголовок сообщения: |
Поскольку сейчас есть мощный транспондер в Российском луче 11276V 10860, то стало проще настраивать простейшими сатфайндерами. Единственно нужно соблюдать требование по времени настройки.
Кроме того, трекеры соответствуют газпромовскому графику:
Поэтому, если есть проблемы с приёмом, то стало легко проверить точность настройки. Для этого можно сравнить значения Q для 11276V когда спутник в северной и южной экстремальных точках. Чем больше совпадение, тем точнее настройка.
Время в данном случае не так критично, как для настройки антенны - спутник для наземного наблюдателя на пиках траектории как бы зависает.
Что касается 12700 и 11580, то они и сейчас в северном луче, у меня тоже отваливаются в первую очередь) _________________ MABO 1,25, polar; HD BOX S600. |
DAARK
Добавлено: Пн Апр 27, 2026 6:53 Заголовок сообщения: |
| Я вижу что 11580 приписан к норд, а на земле не вижу). У меня эта частота наравне с другими в росс.луче ниже 8.5дБ не проседает, а вот 10925 я бы приписал к норду. Вчера словил момент, что 12700 поднялся до 8дБ, частоты в рос.луче 12дБ, 11275 чуть до 16дБ не дотягивало, а 10925 максимум 6дБ. |
nikolaeff107
Зарегистрирован: 02.03.2009 Сообщения: 127 Откуда: Белгородская область
Добавлено: Пн Апр 27, 2026 7:28 Заголовок сообщения: |
По Белгородской области. Вчера утром на 0,6 ловились все, а к вечеру пошел лёгкий дождик и остался только радиопакет и 11345 _________________ мотор Strong -2100 + 0,6 вариант, lnb eurosky. тюнер u2c denys pro combo, k2 pro, gm germany |
Sater
Добавлено: Пн Апр 27, 2026 11:44 Заголовок сообщения: |
Все частотные присвоения сделаны ещё на земле. Поэтому, если согласно частотному плану 11580 работает в Северном луче, то там его и ждать. Точно так как и 10925 - в Российском.
Между Russian Beam и Northern Beam нету cross connection)
Аналогично 11275, занимающий полполосы Тр15, в северном луче быть не может. _________________ MABO 1,25, polar; HD BOX S600. |
Олег
Зарегистрирован: 04.05.2004 Сообщения: 608 Откуда: Казахстан, Алма-Ата, Медео
Добавлено: Пн Апр 27, 2026 20:05 Заголовок сообщения: |
Кто-нибудь в курсе, завтра "узел" в 10 39 по Гринвичу? Судя по треку с n2yo.com. Хотя, по большому счету, не очень ему доверяю после инфы о перегоне Экспресса АТ2. Попробую принять 8PSK и оценить время "просмотра" pоссийского луча на 180 см. На 120 принимал то, что в QPSК, С/Ш 8 дБ. _________________ (36E-134E, C/Ku, 240, Denys, Super California {ASC1"сдох", зараза} ), (58E,120),(80Е,180, 75E,120, HD BOX S500 CI PRO HEVC), (36E, 250,Kassegren , на пенсии).
С идиотами не спорю, с кубаноидами не общаюсь. |
Sater
Добавлено: Пн Апр 27, 2026 21:46 Заголовок сообщения: |
Время (московское) прохождения узла орбиты ЯМАЛ(YAMAL)-402 (54.90):
28.04.2026 14:35 28.04.2026 2:38
Это UTC +3.
Алмата – UTC +5:
28.04.2026 16:35 28.04.2026 4:38
Лондон – UTC +1:
28.04.2026 12:35 28.04.2026 0:38
GMT (UTC+0) от Лондона сейчас минус 1 час (стрелки сдвинули...)
Предположу, что время приёма 8PSK на 1.8 сократится в 1,5 раза по сравнению со временем приёма QPSK на 1.2 ...
Рискну сказать, что оно будет не больше 6-и часов непрерывного просмотра. _________________ MABO 1,25, polar; HD BOX S600. |
Олег
Добавлено: Вт Апр 28, 2026 3:42 Заголовок сообщения: |
Спасибо. Значит не врет n2yo.com. Вчера "отловил" вершину трека в 22 40. Плюс 5 часов 59 минут, будет "узел" в Ате: 4 ч 39 м. А проверить на 180 сегодня вряд ли получиться, погода не даст, зараза. _________________ (36E-134E, C/Ku, 240, Denys, Super California {ASC1"сдох", зараза} ), (58E,120),(80Е,180, 75E,120, HD BOX S500 CI PRO HEVC), (36E, 250,Kassegren , на пенсии).
Tеrminatоr
Добавлено: Вт Апр 28, 2026 8:28 Заголовок сообщения: |
Какие-то "узлы" ждать... По 56° настроить угол места и отвести чуть на запад на 54,9°... Я лет десять назад игрался с антенной 0,8, настроенной на 56°. В Западной Сибири для 54,9°, 56°, и 57° угол места роли особой не играл, может на 0.2 - 0.3 dB для 0,8. Ямал 402 тогда ловился от 12 до 15 dB, среднее 14. Конечно никаких 15 или 16 dB на 0,55, про которые сейчас пишут, не было. Наверное энергетику для нтв-плюс непомерно увеличили. После запуска ABS-2A, который на Таджикистан не светил, таджики на NSS-12 что ли перешли, их несущая по началу ловилась под 19 dB, потом сигнал упал где-то до 14. Сам АТ1 ловился от 12 до 19 dB. Транспондеров пять-шесть шло по 17.2 - 18.8 dB, большая часть (среднее) для триколора по 16.4 - 16.9 dB, для нтв-плюс (среднее) по 14.7 - 15.5 dB на 0,8. Вот для 53° и для казахов на 58,5° уже угол места роль играл. И там и там сигнал хреновый был.
| Олег писал(а): | | Попробую принять 8PSK и оценить время "просмотра" pоссийского луча на 180 см. |
Если офсет, попробуй лучше 36° поймать. В Новосибирске пишут, что Eutelsat 36D на 1800*2000 по 14-16 dB сейчас идёт. Это больше, чем когда-то было с W4 (36A) (12-13 dB). У вас в Ате должно быть под 13 dB точно.
Последний раз редактировалось: Tеrminatоr (Вт Апр 28, 2026 23:59), всего редактировалось 1 раз |
Kgd
Добавлено: Вт Апр 28, 2026 9:12 Заголовок сообщения: |
И только D, АМУ1 и этого размера не хватит, каков смысл пыжиться тогда? Напоминает нас, сидели кто остался на 36гр только D и принимался, пара человек осталась нтв+ никуда не стали переходить, так как подписка супер спорт, а он шёл именно на французе _________________
Sater
Добавлено: Вт Апр 28, 2026 10:17 Заголовок сообщения: |
Поскольку Погода в Алматы Завтра: +16..+24 °C, без осадков, легкий ветер, то есть время на подготовку.
На рис.1 зеленое - это ДН антенны 1.2м
На рис.2 зеленое - это ДН антенны 1.8м
Поскольку сейчас покрытие на границе плавает уже со скоростью 800км на градус, то приходится это учитывать
Медео это далеко не 50dBW., если сместить время настройки от узла к северному максимуму орбиты, то может появиться шанс...
Но вначале нужно симметричную ДН растянуть в вертикальной плоскости.
Растянутая в вертикальной плоскости ДН это не какая-то моя фантазия.
Основные преимущества вытянутой в вертикальной плоскости диаграммы направленности (ДН) спутниковой антенны:
- более высокий уровень сигнала в нужной зоне по сравнению с изотропным излучением;
- при работе с подвижными объектами (самолёты, поезда, морские суда), меняющими высоту или находящимися на разном удалении по вертикали не требуется постоянное перенаведение антенны по углу места;
- поддерживается стабильный уровень сигнала при изменении высоты объекта.
Например в морских системах связи: стабильная связь с кораблями при качке (изменение угла возвышения из‑за волн). _________________ MABO 1,25, polar; HD BOX S600. |
Олег
Добавлено: Вт Апр 28, 2026 15:06 Заголовок сообщения: |
| Tеrminatоr писал(а): | Какие-то "узлы" ждать...
Если офсет, попробуй лучше 36° поймать. В Новосибирске пишут, что Eutelsat 36D на 1800*2000 по 14-16 dB сейчас идёт. Это больше, чем когда-то было с W4 (36A) ( 12-13 dB). У вас в Ате должно быть под 13 dB точно. |
Да я и не жду, есть возможность, настраиваю, "узел" подошел, окончательно выставляю. И не зря, при настройке, сначала принимал и северный луч (11580 и 12700) Правда недолго, с часик всего. Sater был прав, когда он внизу, прием у нас гооораздо лучше. Антенну начал настраивать в 13 часов, когда спутник во всю начал "подниматься". Все частоты НТВ залочились, в 16 40, когда он в "узле", окончательно скорректировал УМ и АЗ. Теперь жду, когда прекратиться прием самого сильного транспондера (10925).
По поводу приема 36Е, не надо сравнивать нас с Новосибирском, он на 1500 км севернее и почему, кстати, офсет? У меня в подписи на этот спутник, прямофокусная антенна 250 см с контррефлектором, Евразийский луч, звенит, а других, увы, даже следов не обнаружил.
Антенна: Проделин 180, конвертор: Инверто "фонарик", прибор: анализатор спектра SATLOOK Digital NIT, ресивер: HD BOX S500 CI PRO. Сигнал/ шум и "попугаи" приведу для самой сильной и слабой частот во время первой настройки и во время "узла" соответственно. 10925, 14 дБ, 85%, 12700, 10 дБ, 58%, 10925, 12 дБ,75%, 12700, 5 дБ, 0%.
Ждать пришлось недолго, в 18 15 сигнал пропал. Кстати резко, с 50 сразу на 0%. Что имеем в остатке? 1 час 35 минут от "узла". Тупо умножим на 4 получаем 6 часов с "хвостиком". Опять-таки Sater прав в своих предположениях. Респект!!! _________________ (36E-134E, C/Ku, 240, Denys, Super California {ASC1"сдох", зараза} ), (58E,120),(80Е,180, 75E,120, HD BOX S500 CI PRO HEVC), (36E, 250,Kassegren , на пенсии).
Sater
Добавлено: Вт Апр 28, 2026 16:45 Заголовок сообщения: |
Хороший результат. Его можно улучшить, если сделать двухзеркалку и контррефлектором ужать с боков ДН. Она заодно вытянется.
А срыв захвата на 50, для этих ресиверов это 8дБ. У меня точно так. _________________ MABO 1,25, polar; HD BOX S600. |
Олег
Добавлено: Вт Апр 28, 2026 19:53 Заголовок сообщения: |
Ради эксперимента настроил антенну во время верхней точки и немного офигел. 10845, С/Ш 11 дБ, 52%, 10925, 12 дБ, 51% и 11580, 7 дБ, 65% !!! Парадокс, не могу пока объяснить. Остальные не лочатся.
Вернул антенну снова в "узел". _________________ (36E-134E, C/Ku, 240, Denys, Super California {ASC1"сдох", зараза} ), (58E,120),(80Е,180, 75E,120, HD BOX S500 CI PRO HEVC), (36E, 250,Kassegren , на пенсии).
Sater
Добавлено: Вт Апр 28, 2026 21:33 Заголовок сообщения: |
Могли зацепить боковым лепестком KazSat-3 10845Н и 10929Н, хотя там скорость другая. 11580Н - ничего похожего нигде поблизости не нашел.
Если 11275V не лочится, то 54.9 в главном лепестке ДН антенны нет.
Вспомнил, что HD BOX S500 не показывает сигнал-шум, а SATLOOK Digital NIT - не показывает Проценты Качества цифрового сигнала.
Парадокс)
У меня, к сожалению, нет анализатора спектра, но есть полярный подвес.
Поэтому как-то откалибровал индикатор Q своего HD BOX S600 по C/N lock, отдельно для QPSK и 8PSK. Теперь могу оценить какой запас до срыва. _________________ MABO 1,25, polar; HD BOX S600. |
Sater
Добавлено: Пт Май 01, 2026 17:57 Заголовок сообщения: |
Поскольку лингаст выложил совмещенное покрытие Российского и Северного лучей, то можно сделать соответствующие уточнения
Здесь красные dBW относятся к Российскому лучу, а синие - к Северному.
Жёлтая линия - линия максимального отъезда покрытий на север для линии 50dBW Российского луча и 48 dBW Северного луча.
В приведенной карте эти линии совпадают. _________________ MABO 1,25, polar; HD BOX S600. |
Олег
Добавлено: Пт Май 01, 2026 18:52 Заголовок сообщения: |
Эксперименты с этим спутником закончил. Прием в нашей позиции, для обычных потребителей, не комильфо. Для особо ушибленных, можно конечно сделать приводы, только таковых увы, не обнаружил. Ждем вывода Ямала 602, с надеждой на такую же диаграмму, как российский луч с Ямала 402. _________________ (36E-134E, C/Ku, 240, Denys, Super California {ASC1"сдох", зараза} ), (58E,120),(80Е,180, 75E,120, HD BOX S500 CI PRO HEVC), (36E, 250,Kassegren , на пенсии).
Kgd
Добавлено: Пт Май 01, 2026 22:16 Заголовок сообщения: |
Sater респект, подтверждаются мои предположения, как раз сейчас пик ухода лучей от меня, только радиопакет останется приниматься на минимуме, благодаря тому что он в DVB-S. Сейчас же остальное (транспондеры северного луча) - в провале, на 80см можно не корячиться править, толку не будет, сигнал вернётся часа примерно через 4-5ть не засекал. Ну а пик мощности с 13.30 до 16.30ти потом на спад. Ну и в это время 11580 прёт стабильно даже.12700 пытается зацепиться и что то ещё 10844 вроде и всё. _________________
