Новости NASA
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 82, 83, 84 ... 87, 88, 89  След.
СообщениеДобавлено: Чт Май 15, 2025 15:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Миссия NASA IMAP успешно завершила термовакуумные испытания
Миссия NASA IMAP (Interstellar Mapping and Acceleration Probe) успешно прошла термовакуумные испытания в Центре космических полётов Маршалла. Это важный этап подготовки к запуску, который может состояться уже этой осенью. Как современный небесный картограф, IMAP поможет учёным лучше исследовать границы гелиосферы — магнитного пузыря, окружающего и защищающего Солнечную систему.
Термовакуумные испытания, которым подвергался космический аппарат перед запуском, являются одним из основных этапов тестирования и состоят из двух частей: тепловой баланс и термоциклирование.
Испытания теплового баланса позволяют убедиться в надёжности тепловой конструкции аппарата. В рамках этих испытаний IMAP прошёл серию тестов на холод и тепло, находясь в режиме, аналогичном полётному. Тестовая камера имитировала условия, в которых аппарат будет находиться в космосе. В каждой из испытаний космический аппарат оставался в тестовом режиме не менее суток, что позволяло разработчикам наблюдать за температурными изменениями и проверять эффективность теплового дизайна в реальных условиях.
Термоциклические испытания проверяли, как аппарат функционирует при экстремальных температурах космоса — как в холоде, так и в жаре. В рамках этих испытаний были проведены следующие тесты:
Проверка работы всех подсистем и приборов космического аппарата.
Неделя имитации миссии, в течение которой команда управляла аппаратом из центра управления, моделируя реальные условия полёта.
Проверка точности бортовых часов и системы хронометража при различных температурах.
В марте аппарат IMAP был отправлен из Лаборатории прикладной физики Университета Джонса Хопкинса, где инженеры завершили интеграцию приборов, подсистем и компонентов, а также провели серию испытаний, включая тесты на ударные нагрузки. После завершения термовакуумных испытаний в апреле IMAP успешно прошёл все ключевые проверки перед запуском. На следующем этапе аппарат будет доставлен в Центр космических операций Astrotech, расположенный рядом с Космическим центром NASA им. Кеннеди, где проведут последние подготовительные работы.
IMAP является пятой миссией в рамках программы Solar Terrestrial Probes (STP) NASA. Запуск космического аппарата запланирован с помощью ракеты-носителя SpaceX Falcon 9. Цель миссии — исследовать гелиосферу — магнитное поле Солнца, защищающее нашу Солнечную систему. Аппарат с десятью научными приборами, разработанными различными организациями, будет собирать, анализировать и картографировать потоки энергетических частиц, космических лучей и солнечного ветра, поступающих на Землю из межзвёздного пространства. Кроме того, IMAP будет круглосуточно отслеживать космическую погоду, чтобы обеспечить защиту космических аппаратов и астронавтов.
lookintothe
СообщениеДобавлено: Пт Май 16, 2025 14:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
NASA чудом спасло «Вояджер-1»: признанные неисправными 20 лет назад двигатели удалось оживить
Как сообщили в NASA, инженеры агентства смогли восстановить работу двигателей ориентации древнего зонда «Вояджер-1» (Voyager-1), которые были признаны неисправными ещё в 2002 году. Тогда никого не волновала пара отказавших двигателей, поскольку были запасные. Но сегодня все резервы почти исчерпаны и NASA предприняло попытку оживить отказавшую пару.
Положение усугублялось тем, что с 5 мая 2025 года основная антенна дальней космической связи NASA с «Вояджерами» — комплекс DSS-43 в Канберре (Австралия) — должна была быть остановлена для модернизации. Команды на «Вояджеры» можно отправлять только из Австралии, хотя у NASA есть аналогичные комплексы в США и Испании. Оборудование комплекса DSS-43 требуется улучшить для будущих лунных миссий и миссий в глубоком космосе. Поэтому если за время отсутствия связи (простоя австралийского комплекса) с «Вояджерами» что-то случится, зонды могут быть навсегда потеряны.
К этому нужно добавить, что отправка команд и приём сигнала о реакции зонда на них занимает почти сутки — настолько далеко оба аппарата улетели от Земли («Вояджер-1» улетел примерно на 25 миллиардов километров). Быстро ничего нельзя исправить. Более того, в случае серьёзной ошибки исправлять уже будет нечего. Просто зонд никогда не ответит, например, если антенна связи потеряет ориентацию на Землю. Вот в такой обстановке неопределённости инженеры должны были провести цикл операций по подготовке и запуску двигателей зонда, отключённых более 20 лет назад.
Отключённая пара двигателей отвечала за ориентацию зонда по крену — поворачивала его вокруг продольной оси. Это позволяло либо направлять антенну на Землю для связи, либо нацеливать звёздный трекер на путеводную звезду для навигации и ориентации зонда в пространстве. После отключения основной пары двигателей ориентации по крену эту задачу выполняла резервная пара, а с 2018 года — двигатели коррекции траектории. Всё это время патрубки подачи топлива в двигатели засорялись — этому были подвержены все работающие двигатели. Эта беда миновала только отключённую пару основных двигателей ориентации, которые, как теперь стало ясно, неисправными считались ошибочно.
К весне 2025 года в NASA пришли к мнению, что к осени и, особенно, без связи с Землёй активные двигатели зонда «Вояджер-1» выйдут из строя. Топливо просто перестанет в них поступать. Поэтому команда рискнула проверить, настолько ли плохи два отключённых двигателя. Возможно, их ошибочно сочли неисправными, ведь под рукой была пара неиспользованных резервных двигателей. Кто же знал, что зонд будет лететь так долго — почти полвека.
Перед запуском отключённых двигателей требовалось включить пару нагревательных элементов, чтобы топливо свободно протекало в двигатели. Именно отключение нагревателей в 2002 году заставило считать эту пару неисправной. Если нагреватели не сработают, а зонд за это время уйдёт с траектории полёта в процессе дрейфа — трекер потеряет в прицеле путеводную звезду — то автоматика «Вояджера» принудительно запустит двигатели ориентации, даже не дожидаясь свободной циркуляции топлива. Это приведёт к микровзрыву и чревато потерей зонда. Но в NASA рискнули.
«Вояджер-1» ответил через сутки после передачи серии команд. Когда пошла телеметрия, реакции нагревателей пришлось ожидать 20 минут, что заставило всех волноваться. Затем пришла информация о резком росте температуры в блоке двигателей, и они запустились. Можно сказать, что спасательная операция прошла успешно. «Вояджер-1» получил пару сравнительно слабо изношенных двигателей и шанс продлить работу ещё на несколько лет. В противном случае он мог прекратить передачу научных данных уже этой осенью.
3dnews
СообщениеДобавлено: Пт Май 16, 2025 23:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Норвегия подписала соглашения Артемиды
Норвегия присоединилась к соглашениям Артемиды (Artemis Accords). Министр торговли и промышленности Норвегии Сесилия Мирсет подписала соглашения на мероприятии в штаб-квартире Норвежского космического агентства в Осло. В церемонии приняли участие глава агентства и временный поверенный в делах посольства США.
«Это важный шаг для обеспечения участия Норвегии в международном сотрудничестве по мирному освоению космоса», — отметила Мирсет в своем заявлении.
С момента создания в 2020 году соглашения Artemis подписали с Норвегией включительно уже 55 стран. Документ основан на принципах Договора о космосе и других международных соглашений, регулирующих прозрачность, обмен научными данными и использование космических ресурсов.
Норвегия стала третьей страной, подписавшей соглашения при новой администрации Трампа, после Финляндии в январе и Бангладеш 8 апреля. Подписания прошли на национальном уровне, без участия представителей NASA, в отличие от периода администрации Байдена, когда большинство мероприятий проводилось в штаб-квартире NASA.
«Мы благодарны за тесное сотрудничество с Норвежским космическим агентством», — заявила временно исполняющая обязанности администратора NASA Джанет Петрo. «Подписав соглашения Artemis, Норвегия не только поддерживает будущее космических исследований, но и помогает формировать его вместе с партнерами для Луны, Марса и других направлений».
Подписание новых соглашений происходит на фоне угрозы отмены некоторых международных проектов в рамках программы Artemis в предложенном бюджете Белого дома на 2026 финансовый год. Например, предлагается отказаться от станции Gateway, в создании которой участвуют Европа, Канада, Япония и ОАЭ, а также прекратить использование европейского сервисного модуля для корабля Orion после миссии Artemis 3.
«Gateway — один из ключевых элементов международного партнерства», — отметил Алекс Макдональд, бывший главный экономист NASA, на вебинаре Центра стратегических и международных исследований 14 мая. Он подчеркнул, что соглашения Artemis сами по себе не гарантируют материального участия в программе, в отличие от договоренностей по станции Gateway.
Если Конгресс одобрит отмену проекта Gateway, возникнет вопрос о роли международных партнеров в программе Artemis и возможности использования их вкладов в других миссиях.
lookintothe
СообщениеДобавлено: Пн Май 19, 2025 16:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Учёные нашли 26 неизвестных микробов в научном комплексе NASA
Чистые помещения (clean rooms), использовавшиеся для подготовки марсианского посадочного модуля NASA Phoenix к запуску в 2007 году и построенные с учётом повышенных требований к содержанию микробов, оказались не такими уж чистыми, пишет Space.com. Исследователи обнаружили в них 26 ранее неизвестных видов бактерий.
Как отмечено в совместном исследовании учёных Лаборатории реактивного движения NASA (JPL) в Южной Калифорнии, а также специалистов из Индии и Саудовской Аравии, некоторые микроорганизмы, известные как экстремофилы, демонстрируют впечатляющую устойчивость к неблагоприятным условиям окружающей среды — будь то вакуум космоса, гидротермальные источники на склонах подводных вулканов или чистые помещения NASA.
«Цель нашего исследования — понять риск переноса экстремофилов в космических миссиях и определить, какие микроорганизмы могут выживать в суровых условиях космоса», — сообщил член исследовательской группы Александр Росадо (Alexandre Rosado) из Университета науки и технологий короля Абдаллы (KAUST) в Саудовской Аравии. Он отметил, что это имеет решающее значение для мониторинга и минимизации риска микробного загрязнения исследуемых планет.
Учёные обнаружили на объекте NASA, где находился перед запуском посадочный модуль, 53 штамма, которые, по их мнению, принадлежат к 26 новым видам. Сейчас они изучают геномы этих новых экстремофилов в поисках объяснения их необычайной выживаемости. Учёные полагают, что разгадка может крыться в генах, связанных с восстановлением ДНК, детоксикацией вредных веществ и ускоренным метаболизмом.
«Гены, выявленные у этих недавно обнаруженных видов бактерий, могут быть сконструированы для применения в медицине, консервировании продуктов питания и других отраслях», — сообщила Джуния Шульц (Junia Schultz), научный сотрудник KAUST.
Ожидается, что исследование поможет NASA улучшить протоколы эксплуатации чистых помещений, чтобы свести к минимуму риск биологического загрязнения в будущих миссиях.
3dnews
СообщениеДобавлено: Вт Май 20, 2025 13:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
NASA Perseverance показал полярное сияние на Марсе
Марсоход NASA Perseverance вошел в историю, впервые зафиксировав полярное сияние, находясь на поверхности другой планеты.
На Земле полярные сияния образуются, когда солнечные частицы взаимодействуют с магнитным полем, направляя их к полюсам, где они сталкиваются с атмосферными газами и излучают свет. Самый распространенный цвет, зеленый, вызван атомами кислорода, излучающими свет на длине волны 557,7 нанометра. Годами ученые выдвигали теорию, что зеленые полярные сияния также могут существовать на Марсе, но предполагали, что они гораздо слабее и их труднее уловить, чем зеленые полярные сияния, которые мы видим на Земле. Первым наблюдателем полярного сияния с поверхности этой планеты стал марсоход NASA Perseverance, который задокументировал это явление в марте 2024 года. Тогда Солнце приближалось к пику текущего цикла, на звезде произошла вспышка и сопутствующий выброс корональной массы — массивный взрыв газа и магнитной энергии, несущий с собой большое количество солнечных энергетических частиц. Эта солнечная активность привела к потрясающим полярным сияниям по всей Солнечной системе, в частности на Марсе.
Perseverance сделал первое изображение полярного сияния с поверхности Марса 18 марта 2024 года. Но тогда никто не был уверен, что именно видит марсоход. Детальный анализ изображения, описанный в статье в журнале Science Advances, доказал, что это было действительно удивительное наблюдение.
«Фотография была сделана инструментом, который не обязательно оптимизирован для ночных снимков, поэтому она не похожа на удивительные изображения полярного сияния, которые мы имеем с Земли. Но, надеемся, люди оценят мягкое озаренное зеленое небо, несмотря на то, что изображение достаточно пикселизированное», — сказала в комментарии Mashable Элиз Райт Кнутсен из Университета Осло, которая является первым автором исследования.
nv
СообщениеДобавлено: Ср Май 21, 2025 14:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Politico: NASA может отправить ракеты к Марсу уже в 2026 году
Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) рассматривает варианты отправки ракет к Марсу уже совсем скоро. «Мы оцениваем все возможности, включая стартовые окна в 2026 и 2028 годах, чтобы протестировать технологии, которые позволят потом высадить людей на Марс»,— цитирует издание Politico пресс-секретаря NASA Бетани Стивенс. 2026 и 2028 годы рассматриваются потому, что это ближайшие периоды, когда Земля и Марс будут находиться ближе всего друг к другу, что удобно для осуществления полетов.
Как отмечает Politico, заявление NASA свидетельствует о смене приоритетов в исследовании космоса, поскольку Конгресс США уже одобрил программу освоения Луны и обязал NASA обеспечить возможности долгосрочного пребывания человека на спутнике Земли или рядом с ним. Из-за этого конгрессмены могут отказаться санкционировать финансирование новой статьи расходов.
Сотрудники NASA, которые обычно осведомлены о планах агентства, не были проинформированы о смене приоритетов, о чем Politico на условиях анонимности сообщил высокопоставленный сотрудник ведомства. Если новые планы NASA будут реализованы, в очень выгодной позиции может оказаться компания Илона Маска SpaceX, ракеты которой могут использоваться для этих полетов. Илон Маск и сам в марте анонсировал полет корабля Starship с человекоподобным роботом Optimus на Марс в конце 2026 года.
СообщениеДобавлено: Чт Май 22, 2025 17:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
NASA будет использовать аргентинский кубсат ATENEA
NASA подписало с Космическим агентством Аргентины (Comisión Nacional de Actividades Espaciales, CONAE) соглашение о включении в программу миссии Artemis-2 аргентинского кубсата ATENEA.
Спутник будет собирать данные о дозах радиации при использовании различных методов защиты, измерять спектр излучения вокруг Земли, собирать данные GPS для оптимизации будущей миссии и проверять линию связи дальнего действия.
Помимо CONAE, NASA работает с немецким космическим агентством DLR, Корейским аэрокосмическим агентством и Саудовским космическим агентством для запуска полезных грузов на борту Artemis-2.
spaceera
СообщениеДобавлено: Пт Май 23, 2025 14:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
NASA может сократить экипаж МКС и объем исследований из-за многолетнего дефицита бюджета
NASA рассматривает возможность сокращения численности экипажа и научных экспериментов на Международной космической станции из-за многолетнего бюджетного дефицита — даже до учёта возможных сокращений, заложенных в проект бюджета на 2026 финансовый год.
Согласно заявлению руководителя программы МКС Даны Вайгел, агентство уже сталкивается с нехваткой ресурсов, что выражается в снижении объёмов доставляемых грузов, включая экипировочные и исследовательские материалы.
На 2025 год запланировано лишь три грузовых миссии вместо традиционных четырёх–пяти. В числе причин — отмена запуска грузового корабля Cygnus после повреждения при транспортировке. Эти обстоятельства заставили NASA рассмотреть возможность сокращения экипажа американского сегмента станции (куда входят США, Канада, ЕС и Япония) с четырёх до трёх астронавтов. Сокращение экипажа американского сегмента может повлиять на распределение задач между международными партнёрами, включая Роскосмос, который управляет российским сегментом МКС.
Бюджетные ограничения NASA частично связаны с приоритетным финансированием программы Artemis, направленной на возвращение человека на Луну, и долгосрочных планов по исследованию Марса. Исследования на борту в случае сокращений будут сосредоточены на проектах, критически важных для программ исследования Луны и Марса. При этом NASA пока не уточняет, как возможные изменения повлияют на частные астронавтские миссии, такие как Ax-4 от Axiom Space.
Ax-4 стартует 8 июня на корабле SpaceX Crew Dragon. Командир — бывшая астронавт NASA Пегги Уитсон. Экипаж из Венгрии, Индии и Польши проведёт около 60 экспериментов — рекорд для частной миссии на МКС. Кроме того, космонавты проведут образовательные трансляции, а также дадут имя новому кораблю Dragon, который впервые полетит в этом полёте.
Частные миссии, такие как Ax-4, могут частично компенсировать сокращение исследований NASA, но их проведение зависит от коммерческих контрактов и не решает проблему дефицита ресурсов агентства. Сокращения на МКС происходят на фоне планов NASA завершить эксплуатацию станции к 2030 году, передав её функции частным орбитальным платформам.
lookintothe
СообщениеДобавлено: Пн Май 26, 2025 11:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пятое селфи марсохода Perseverance на Красной планете стало юбилейным и информативным
10 мая 2025 года марсоход NASA Perseverance сделал пятое по счёту селфи на Красной планете. Тем самым он отметил 1500 сол (марсианских суток) пребывания на Марсе, куда спустился феврале 2021 года. Марсианские сутки чуть короче земных, поэтому на нашей планете за это время прошло 1541 дней и ночей. Селфи марсохода несут важную информацию о состоянии узлов и механизмов ровера, но также обогащают науку сведениями о Марсе.
«Дьявол кроется в деталях на селфи», — пошутили в NASA. Чтобы получить один снимок, на котором красуется ровер, была проделанная впечатляющая работа по программированию манипуляторов марсохода. Но сначала был выбран ясный день и хорошая погода — надёжная основа любой фотосессии на природе.
В общей сложности камера WATSON на манипуляторе марсохода сделала 59 снимков, из которых потом создали один кадр. Всего на съёмку ушло около часа.
«Автопортрет марсохода в районе “Холма ведьминого орешника” позволяет нам получить отличное представление о местности и оборудовании марсохода, — сказал Джастин Маки (Justin Maki), ведущий специалист по визуализации Perseverance в Лаборатории реактивного движения NASA в Южной Калифорнии, который руководит миссией. — Хорошо освещенная сцена и относительно ясная атмосфера позволили нам запечатлеть пылевой вихрь, расположенный в 5 километрах к северу от долины Неретва».
В процессе движения марсохода по поверхности Марса, а он за время на планете проделал путь длиной в 36 км, на него оседает пыль, которая может привести к износу оборудования. Автопортрет даёт возможность оценить эту угрозу и предугадать потенциальные проблемы в будущем.
На кадр с марсоходом попала скважина от свежего керна, откуда марсоход брал очередную пробу грунта (состояние скважины даёт представление о материале и типе поверхности в кадре). Также в кадр попал пылевой вихрь или пылевой дьявол, а это — представление о климате и погоде в районе проведения съёмки. Кроме этого, общая фотография даёт представление о местности.
«Чтобы создать эффект селфи, каждое изображение [камеры] WATSON должно иметь своё собственное уникальное поле зрения, — поясняют учёные. — Это означает, что нам пришлось выполнить 62 точных движения роботизированной руки. Весь процесс занимает около часа, но оно того стоит. Изображение пылевого дьявола на заднем плане делает его хрестоматийным. Это отличный снимок».
3dnews
СообщениеДобавлено: Вт Май 27, 2025 14:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Новый ядерный двигатель NASA сократит время полета до Марса в шесть раз
Американская компания SpaceNukes и Университет Мичигана вместе с NASA разработают систему ядерной электроракетной тяги (NEP), которая позволит добраться до Марса за 45 дней вместо необходимых сегодня 7 месяцев.
NEP преобразует энергию ядерного реактора в электричество для ионных или плазменных двигателей, что может дать 25-кратное преимущество по топливной эффективности и оставляет больше пространства для маневренности. SpaceNukes собирается интегрировать NEP с двигателем VASIMR, рассчитанным на скорость до 197 950 км/ч.
СообщениеДобавлено: Ср Май 28, 2025 13:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
NASA: корабль Dragon компании SpaceX успешно отстыковался от МКС
После входа в атмосферу Земли аппарат должен приводниться около 08:45 мск 25 мая.
Космический грузовой корабль Dragon компании SpaceX успешно отстыковался от Международной космической станции (МКС) и направился обратно на Землю с грузом материалов и оборудования. Об этом сообщили в NASA.
"В 12:05 по времени Восточного побережья США [19:05 мск] беспилотный корабль Dragon отстыковался от зенитного порта модуля Harmony Международной космической станции по команде центра управления компании SpaceX", - говорится в сообщении агентства.
После входа в атмосферу Земли аппарат должен приводниться около 1:45 (08:45 мск) в воскресенье, 25 мая, недалеко от побережья Калифорнии.
Корабль Dragon прибыл на орбитальную станцию 22 апреля, доставив около 3 тонн грузов, включая провизию для экипажа, оборудование и материалы для научных исследований. Запуск ракеты-носителя Falcon 9 с кораблем состоялся 21 апреля с площадки 39A Космического центра Кеннеди NASA во Флориде в рамках 32-й коммерческой миссии SpaceX по доставке грузов на МКС.
СообщениеДобавлено: Чт Май 29, 2025 13:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
NASA перевела зонд Psyche на резервную топливную магистраль
Как сообщает NASA, инженеры миссии Psyche успешно решили проблему падения давления в системе пропульсии космического аппарата: командой был выполнен переход на резервную топливную магистраль, которая функционирует в штатном режиме.
Аппарат Psyche оснащён четырьмя электрическими ионными двигателями, которые, питаясь от больших солнечных батарей, мягко и постепенно ускоряют зонд, ионизируя и выбрасывая газ ксенон. В начале апреля команда приостановила работу двигателей из-за неожиданного снижения давления в одной из топливных линий. В ходе диагностики было установлено, что в клапане, регулирующем подачу ксенона, отказала внутренняя деталь, препятствующая нормальному расходу топлива.
Плановая конструкция зонда предусматривала резервную магистраль, полностью дублирующую основную. После серии наземных тестов и проверок инженеры отдали команду на переключение, и новая линия начала подавать ксенон без перебоев. Чтобы исключить повторные проблемы с этим клапаном, его оставят в открытом положении на всём оставшемся пути аппарата.
Переход на резервную систему позволит возобновить работу двигателей уже к середине июня, после чего зонд продолжит набирать необходимую скорость для достижения астероида 16 Psyche. Запущенный в октябре 2023 года с мыса Канаверал, зонд уже преодолел более 628 миллионов миль (около 1 млрд км). В мае 2026 года Psyche совершит пролет около Марса, используя его гравитационный маневр для «гравитационного ускорения» по направлению к богатому металлами астероиду.
Миссия Psyche — это первое в истории космическое исследование металлического астероида 16 Psyche, который, по мнению учёных, представляет собой ядро протопланеты. Запущенный в октябре 2023 года с мыса Канаверал на ракете Atlas V, зонд Psyche оснащён четырьмя ионными двигателями, работающими на ксеноне и питаясь от двух больших солнечных панелей. Его главная цель — изучить состав и структуру астероида, чтобы получить представление о том, как формировались ядра планет в ранней Солнечной системе.
В ходе пути зонд уже преодолел более миллиарда километров и совершит гравитационный манёвр у Марса в мае 2026 года. Ожидается, что в августе 2029 года Psyche выйдет на орбиту вокруг астероида, где проведёт детальные научные наблюдения: картографирование поверхности, изучение магнитного поля и анализ состава пород. Результаты миссии помогут учёным понять процессы аккреции и эволюции планетарных ядер.
lookintothe
СообщениеДобавлено: Пт Май 30, 2025 16:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
NASA проверила фильтры первой коммерческой орбитальной станции
Специалисты NASA провели испытания воздушных фильтров частной орбитальной станции Haven-1. Тесты подтвердили, что они способны обеспечить безопасную атмосферу для ее будущих обитателей.
Станция Haven-1 создается компанией Vast. Ее основным отличием от аналогичных проектов является относительная простота. В то время как другие компании проектируют сложные многомодульные орбитальные станции, Haven-1 будет состоять всего из одного 14-тонного отсека с внутренним объемом в 80 м³, не рассчитанного на постоянное пребывание людей. Станция будет полагаться на систему жизнеобеспечения кораблей Crew Dragon и сможет обеспечить пребывание четырех астронавтов в течение 30 дней.
NASA оказывает техническую поддержку проекта. Недавно аэрокосмическая администрация объявила об успешном завершении проверки системы контроля окружающей среды и жизнеобеспечения станции. Она состоит из различных фильтров, предназначенных для удаления из воздуха опасных химических веществ, производимых как людьми, так и материалами.
Проверка системы очистки воздуха Haven-1 была проведена в климатической камере Центра космических полетов имени Маршалла. В прошлом она использовалась для тестирования системы контроля окружающей среды и жизнеобеспечения МКС. В ходе проверки, в камере была создана типичная химическая среда, после чего включена система фильтрации. Согласно заявлению NASA, она успешно справилась с поставленной задачей, подтверди, что сможет обеспечить безопасную атмосферу для экипажа Haven-1.
Помощь NASA не ограничивается лишь проверкой системы жизнеобеспечения станции. В апреле Vast достигла договоренности о проведении тестов Haven-1 в Испытательном центре им. Нила Армстронга. Он располагает оборудованием для проведения термовакуумных, акустических, вибрационных и других испытаний. Тестирование Haven-1 планируется начать в начале 2026 года, чтобы убедиться, что станция сможет выдержать условия запуска и пребывания в космосе. Успешное завершение испытательной компании откроет дорогу к запуску станции. В Vast планируют вывести ее на орбиту во второй половине следующего года.
Когда Haven-1 окажется в космосе, Vast отправит к ней до четырех кратковременных пилотируемых миссий. Полученный при создании и эксплуатации станции опыт, будет использован при проектировании куда более крупной многомодульной станции Haven-2. Vast намеревается предложить свой проект NASA для программы CLD (Commercial Low Earth Orbit Destinations). Ее целью является содействие развитию частных станций, которые заменят МКС.
universemagazine
СообщениеДобавлено: Вс Июн 01, 2025 10:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Белый дом отозвал кандидата Трампа на должность руководителя NASA
В администрации Трампа заявили о замене кандидатуры на должность главы NASA. Причиной называют несоответствие курсу "Америка превыше всего".
Белый дом отозвал кандидатуру миллиардера-астронавта Джареда Айзекмана, которого президент Дональд Трамп выдвигал на должность главы NASA и вскоре объявит новую кандидатуру, ссылаясь на необходимость соответствия программе президента США "Америка прежде всего". Об этом пишет издание Bloomberg.
В субботу, 31 мая, в Белом доме заявили, что назовут нового кандидата на должность администратора NASA. Такое решение приняли за несколько дней до того, как миллиардер Джаред Айзекман - нынешний кандидат, должен был предстать перед запланированным голосованием в Сенате, где должны были утвердить его кандидатуру.
"Крайне важно, чтобы следующий руководитель NASA полностью соответствовал повестке дня президента Трампа "Америка прежде всего", и вскоре президент Трамп непосредственно объявит о замене", - заявила пресс-секретарь Белого дома Лиз Хьюстон.
Как пишет издание, пока не ясно, почему президент Дональд Трамп отклонил кандидатуру Айзекмана, которую уже одобрил сенатский комитет по торговле.
Отмечается, что Айзекман имеет тесные связи с Илоном Маском. Он является генеральным директором компании по обработке платежей Shift4 Payments, руководит программой Polaris, в рамках которой для проведения частных космических миссий используются аппараты SpaceX.
По данным Bloоmberg, Айзекман заявлял, что хотел бы, чтобы NASA "запустило больше телескопов, больше зондов [и] больше марсоходов". Вероятно, это противоречит недавнему бюджетному запросу Трампа, в котором предлагается отменить научные миссии и продвигается идея более активного участия частного сектора в американской космической программе.
Издание сообщило, что представители Айзекмана отказались от комментариев.
СообщениеДобавлено: Пн Июн 02, 2025 15:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Конец космическим исследованиям: NASA опубликовала проект своего бюджета на 2026 год
30 мая NASA опубликовала дополнительную информацию о предложении по своему бюджету на 2026 финансовый год. В случае утверждения он приведет к увольнению тысяч людей и закрытию десятков миссий.
Опубликованные документы содержат намного более подробную информацию о предложении по бюджету, чем та, которая в начале мая была обнародована администрацией Белого дома. Они позволяют лучше оценить последствия, к которым приведет их утверждение.
Проект бюджета на 2026 год предполагает финансирование NASA в размере 18,8 млрд долларов, что почти на четверть меньше, чем в 2025 году. Это самое резкое сокращение бюджета NASA за год в истории, которое приведет к его снижению до уровня 1961 года с поправкой на инфляцию.
Это неизбежно приведет к массовым увольнениям. Если в 2025 году в NASA работал 17 391 госслужащий, то в 2026 их число сократится до 11 853 человек. Будут закрыты целые научные центры.
Документы также подтверждают резкое сокращение научных программ NASA. Их финансирование будет урезано на 47%. Под нож пойдут свыше 40 научных проектов. В частности, NASA придется прекратить работу межпланетных миссий OSIRIS-APEX, Mars Odyssey, MAVEN, Juno, New Horizons, а также отключить телескопы Chandra и Fermi.
Из разрабатываемых проектов будут закрыты венерианские миссии DAVINCI и VERITAS, миссия по доставке образцов марсианского грунта Mars Sample Return, а также ряд миссий по изучению Земли и Солнца. NASA также придется прекратить свое сотрудничество с ESA в рамках миссий EnVision и Rosalind Franklin. В случае с последней это поставит под сомнение возможность ее технической реализации. Еще одним важным последствием принятия бюджета станет фактическое прекращение производства плутония-238, что в будущем сделает невозможным отправку каких-либо миссий в дальний космос.
Что касается нового телескопа Roman, то NASA предпримет попытку спасти проект. Однако его финансирование будет урезано в два раза, что может привести к задержкам и переносу запуска.
По очевидным причинам, проект бюджета NASA вызвал крайне негативную реакцию со стороны американских научных кругов, называющих ситуацию не иначе как катастрофой. В дальнейшем документ будет передан в Конгресс, который и отвечает за выделение денег NASA. В ближайшие несколько месяцев станет понятно, захочет ли Конгресс поддержать массовое закрытие космических миссий или же он выступит в качестве их спасителя.
universemagazine
СообщениеДобавлено: Вт Июн 03, 2025 13:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Баканов назвал внутренним делом США отзыв кандидатуры Айзекмана на пост главы NASA
РФ никак это не оценивает, отметил глава Роскосмоса.
Отзыв президентом США Дональдом Трампом кандидатуры Джареда Айзекмана на пост главы NASA - это внутреннее дело США. Об этом заявил глава Роскосмоса Дмитрий Баканов, отвечая на вопрос, как госкорпорация оценивает отзыв американским лидером кандидатуры Айзекмана.
"Никак это не оцениваем. Это внутреннее дело Соединенных Штатов - кого назначат, с тем мы будем работать", - сказал Баканов.
Он добавил, что ждет, когда будет озвучена новая кандидатура. "Будем выстраивать взаимодействие, пилотируемые миссии у нас совместные", - уточнил собеседник агентства.
СообщениеДобавлено: Ср Июн 04, 2025 16:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Маск заявил, что выручка SpaceX в коммерческом секторе превысит весь бюджет NASA в следующем году
Едва освободившись от активного участия в политической жизни США, миллиардер Илон Маск (Elon Musk) со свойственной ему энергией начал принимать участие в жизни возглавляемых им компаний. Аэрокосмическая SpaceX, по его словам, в текущем году выручит $15,5 млрд, а в следующем году по выручке от коммерческих пусков превзойдёт весь бюджет NASA.
Илон Маск попутно отметил, что из вырученных SpaceX в текущем году $15,5 млрд на долю Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) пришлось около $1,1 млрд. Подобные откровения предоставляют редкую возможность взглянуть на финансовые показатели одного из самых дорогих стартапов в истории человечества, коим формально является SpaceX.
Выручку SpaceX по итогам прошлого года различные аналитики оценивали в диапазоне от $11,8 до $15 млрд. В прошлом году SpaceX удалось осуществить рекордные 134 пуска ракеты-носителя Falcon многоразового использования, компания превратилась в самого активного участника рынка коммерческих запусков. На прошлой неделе стало известно, что до конца текущего года SpaceX собирается осуществить 170 запусков. Основная выручка SpaceX на данном этапе определяется дочерней компанией Starlink, чьи спутники связи для низкоорбитальной группировки регулярно отправляются в космос на ракетах Falcon. В дальнейшем SpaceX может стать одним из главных подрядчиков по созданию «Золотого купола» — военной системы противоракетной обороны, которую продвигает Дональд Трамп (Donald Trump).
3dnews
СообщениеДобавлено: Пт Июн 06, 2025 12:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В NASA создали необычный способ предсказать извержения вулканов
Ученые нашли новый способ предсказывать извержения вулканов, наблюдая за деревьями, растущими вокруг них.
Оказалось, что перед взрывом вулкана окружающая растительность становится заметно ярче и гуще из-за выбросов углекислого газа. Если раньше эти едва уловимые изменения можно было заметить только на месте, то теперь специалисты научились отслеживать их из космоса.
Новое сотрудничество между NASA и Смитсоновским институтом может серьезно изменить подход к раннему оповещению об извержениях. Такие признаки помогут предупредить население о возможных потоках лавы, выбросах камней, пепле и облаках токсичных газов.
До сих пор предвестниками извержений считались сейсмическая активность, изменение высоты поверхности и выбросы диоксида серы. Однако диоксид углерода, выделяющийся раньше серы, гораздо труднее обнаружить из космоса из-за его естественного присутствия в атмосфере. Решение нашлось в виде анализа зелени деревьев — концентрация CO2 улучшает их состояние, делая листву гуще и насыщеннее.
Исследование 2024 года, опубликованное в журнале Remote Sensing of Environment, показало устойчивую связь между выбросами углекислого газа и зеленью деревьев вокруг вулкана Этна в Италии. Используя спутниковые снимки за 2011−2018 годы, ученые зафиксировали 16 совпадений роста уровня CO2 и яркости растительности, совпавших с подвижками магмы.
Правда, метод нельзя применять повсеместно — не на всех вулканах есть достаточно деревьев для такого анализа. Для калибровки данных NASA запустило проект AVUELO, который сверяет спутниковые наблюдения с наземными измерениями, чтобы сделать новую систему максимально точной и надежной.
nv
СообщениеДобавлено: Пн Июн 09, 2025 12:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На фоне спора Трампа с Маском NASA и Пентагон ищут, чем заменить SpaceX – WP
В настоящее время ведутся переговоры с несколькими игроками рынка – среди них Rocket Lab, Stoke Space и Blue Origin, компания Джеффа Безоса
Конфликт между президентом США Дональдом Трампом и бывшим специальным госслужащим при его администрации, миллиардером Илоном Маском, заставил NASA и Пентагон задуматься над тем, чтобы уменьшить свою зависимость от компании SpaceX, которая выполняет ключевые задачи для американской обороны и космической программы. Об этом сообщает газета The Washington Post.
В частности, в NASA забеспокоились после того, как Маск пригрозил прекратить полеты космического корабля Dragon. Это, как объясняют журналисты, оставило бы агентство без способа доставлять астронавтов на Международную космическую станцию.
В Пентагоне тоже настороженно отреагировали на заявления миллиардера, так как SpaceX является основным партнером в запуске важных, в частности секретных, спутников.
Оба учреждения осознают, что слишком полагаются на SpaceX, но его конкуренты еще не могут обеспечить такого же уровня надежности и технологического преимущества, пишет WP.
Сначала сотрудники NASA восприняли спор Маска с Трампом как очередную "странную новость". Но когда прозвучало заявление о возможной остановке миссий Dragon, в космическом агентстве уже было не до смеха. Подобная реакция была и в Пентагоне: "Мы посмотрели друг на друга и поняли – это серьезно", – рассказал один из сотрудников журналистам.
После этого инцидента чиновники начали переговоры с несколькими другими игроками рынка – среди них Rocket Lab, Stoke Space и Blue Origin, компания Джеффа Безоса. Они хотят узнать, кто сможет оперативно заменить SpaceX на ключевых направлениях.
Генеральный директор Sierra Space Фатих Озмен заявил, что его компания готова поддержать NASA в обслуживании МКС. По его словам, агентство действительно ищет альтернативы и не хочет быть зависимым от одного-единственного поставщика.
СообщениеДобавлено: Вт Июн 10, 2025 11:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Космический аппарат NASA IMAP прибыл в Кеннеди для подготовки к запуску
29 мая специалисты достали космический аппарат IMAP (Interstellar Mapping and Acceleration Probe) из транспортного контейнера в ангаре Astrotech Space Operations недалеко от Космического центра Кеннеди во Флориде. Зонд прибыл сюда 10 мая автотранспортом из Центра Маршалла (Хантсвилл, Алабама), где велась его сборка.
В ближайшие месяцы инженеры приступят к подготовке аппарата к запуску. Основные этапы включают заправку топливом, объединение с двумя другими спутниками, которые полетят на той же ракете, и установку всей полезной нагрузки в аэродинамический обтекатель. Затем этот блок будет доставлен в ангар NASA, где его интегрируют с ракетой-носителем Falcon 9 от SpaceX. Старт с площадки LC-39A намечен не ранее сентября 2025 года.
IMAP станет своеобразным «космическим картографом» нашего времени. Аппарат будет исследовать и наносить на карту потоки частиц в межпланетном пространстве, чтобы изучить два ключевых вопроса гелиофизики: как ускоряются заряженные частицы от Солнца и как солнечный ветер взаимодействует с межзвёздной средой. Зонд будет работать в точке Лагранжа L1, примерно в 1,5 млн км от Земли, где сможет в реальном времени передавать данные о солнечном ветре для прогнозирования космической погоды.
Вместе с IMAP отправятся на орбиту ещё два спутника: обсерватория Carruthers Geocorona (NASA) и спутник Space Weather Follow On L1 (NOAA), которые прибудут во Флориду позже в этом году. Это будет уже девятый запуск NASA с использованием Falcon 9 в рамках программы Launch Services Program.
IMAP — пятая миссия NASA в рамках программы Solar Terrestrial Probes. Руководит проектом профессор Принстонского университета Дэвид Дж. МакКомас, а в работе участвуют 25 международных партнёрских организаций. Сам аппарат создан в Лаборатории прикладной физики Университета Джонса Хопкинса, которая также отвечает за управление полётом. Курирует миссию подразделение Explorers and Heliophysics Project NASA из Центра космических полётов Годдарда.
lookintothe
Страница 83 из 89
