Спутник Ямал-402, 55° в.д.
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 84, 85, 86, 87  След.
Sater
СообщениеДобавлено: Вт Май 12, 2026 10:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
55 много что не открывает, практически ничего
Этому есть объяснение.
Сейчас в потоке NTV+55 по via есть 3 идента: один как на NTV+36, один как был на NTV+56, и один новый. У всех каналов ECM естественно уникальные.
Одного идента, который был на NTV+56, сейчас на NTV+55 - нет.
Т.о., нужно искать такого прова, который предоставляет 3 идента для NTV+55. Тогда, возможно, будут открываться все каналы.
Я такого не знаю.
alex14.1990
СообщениеДобавлено: Вт Май 12, 2026 13:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
goblin_64 писал(а):
Как нет, есть два канала
Да знаю я ))) Мало сударь, мало Smile
Vu+ Solo2
Kgd
СообщениеДобавлено: Вт Май 12, 2026 15:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Никто не хочет заморачиваться с болтанкой - усилий больше чем профита. Это я о ширике.
Home TV:68,5*east and 30*west
СообщениеДобавлено: Вт Май 12, 2026 16:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sater писал(а):
Можно посмотреть новости. ...Причем это касается не только канала Первый...
Бесполезно объяснять человеку находящемуся на "своей волне".
Пытаюсь осилить. Но это с моей колокольни сказано.
Ты с колокольни спустись на землю, а на земле у людей востребованны плюсовые версии, чем и брал МТС в своё время, не смотря на "мыло" и скудное наполнение каналами основного пакетв.
Им дай всё и сейчас, жадность погубит шаравозов. В соседнем районе половина абонентов сат тв сидела на шаре, сейчас - единицы. Коллега должен вернуться из Грузии раскажет обстановку там. Жаловался в своё время, что все сидят в горах на НТВ+ с 36-го, естественно на не рекомендованном оборудованнии, в основном "мыльницы" использовали.
СообщениеДобавлено: Вт Май 12, 2026 17:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tihorechka11 писал(а):
в Грузии...все сидят в горах на НТВ+ с 36-го, естественно на не рекомендованном оборудованнии
Не только в Грузии Laughing
alex14.1990
СообщениеДобавлено: Вт Май 12, 2026 21:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sater писал(а):
Сейчас в потоке NTV+55 по via есть 3 идента: один как на NTV+36, один как был на NTV+56, и один новый. У всех каналов ECM естественно уникальные. Одного идента, который был на NTV+56, сейчас на NTV+55 - нет
Насколько я вижу, кодировка у транса который мне нужен 10925 H старая. Ну интересная инфа, нашел сервис, пока открывает Smile
Vu+ Solo2
Sater
СообщениеДобавлено: Вт Май 12, 2026 22:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кроме трёх идентов системы кодирования viaccess во всех потоках NTV+55 присутствует идент системы CTI. Но это для "сервисов" вещь бесполезная.
Sater
СообщениеДобавлено: Ср Май 13, 2026 0:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поскольку было сообщение, что лучше одной тарелки для приёма 54.9Е может быть только две тарелки, то стоит развить эту тему.
На рисунке представлены результаты измерений сигналов со спутника Ямал 402 в процессе его уходов от позиции Узел в обе стороны на +-1 градус. При этом ДН антенны имел угол 1.5 град. Измерения проводились недалеко от края покрытия Российского луча. В процессе измерений настройка антенны не изменялась. Выбор частот был продиктован соображениями порога захвата.
Хорошо видно, что графики имеют ярко выраженную асимметрию, которая связана с движением как спутника так и самого покрытия.
Т.о. можно сделать вывод, что настройка антенн на верхний и нижний максимумы отклонений является неоптимальной.
Настраивать антенны следует на узел и верхний максимум отклонения.
Главное условие - чтобы при настройке на узел был приём всех транспондеров НТВ+. Оптимальный выбор в таком случае - 2 тарелки 0.6м с углом ДН 3 градуса .
osvit
СообщениеДобавлено: Ср Май 13, 2026 7:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На одну тарелку 1,2 м работает без пропадания круглосуточно который день. Сигнал падает в начале утра, но без срыва изображения. Так что и одной тарелки хватает для 55 гр
Sater
СообщениеДобавлено: Ср Май 13, 2026 7:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Расскажите это жителям Медео.
СообщениеДобавлено: Ср Май 13, 2026 10:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да люди не прошибаемые, как в танке, думают если у них все пучком, то и у всех так должно быть, где бы они не вели прием(
Олег
СообщениеДобавлено: Ср Май 13, 2026 13:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На Медео на 120 см, 11385 принимал аж 4 часа непрерывно!!! Пробовал и на 60 см., увы, суровую реальность не обманешь. С "узлами" экспериментировать не стал, хватило танцев с бубном на 180 см.
alex14.1990
СообщениеДобавлено: Ср Май 13, 2026 14:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я в зоне уверенного приёма, работает круглосуточно после подстройки вечером, днём 13 дБ, вечером 16 Laughing
Vu+ Solo2
DAARK
СообщениеДобавлено: Ср Май 13, 2026 14:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если рассматривать зону неуверенного приёма и убегающий луч на 735км, то 0.6 - не вариант.
Задачка решаемая, но подобные конфигурации для любителей сат тв. Для коммерческого использования надо рассматривать только зону уверенного приёма на 0.6.
Sater
СообщениеДобавлено: Чт Май 14, 2026 6:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И нашлись таки те, кто уже решил заморочиться с болтанкой. В результате всё показывает на не рекомендованном оборудовании.
У любителей сат тв)
DAARK
СообщениеДобавлено: Чт Май 14, 2026 7:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Универсальная формула для зоны неуверенного приёма есть. Это не стационарная, а подвижная одноосевая система ). Цикличность известна, узлы тоже. Дело за малым ), придумать конструкцию с учётом ветровой нагрузки.
А универсальной формулы на стационарных тарелках в данной ситуации нет. Чем дальше от зоны уверенного приёма на 0.6, тем сложнее конструкция, потому как использовать приходится тарели большего диаметра.
Если уж городить стационар, то я бы подбирал диаметр тарелок исходя из минимального приемлимого уровня сигнала в узлах. Где то будет сочетание 0.6/0.9, где то 0.9/1.2/1.2 и т.д.
osvit
СообщениеДобавлено: Чт Май 14, 2026 9:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Месяца через три, а может и раньше НТВ+ уйдёт с 55 гр и закончится проблема
СообщениеДобавлено: Чт Май 14, 2026 9:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это куда интересно? На свой спутник приютите? Когда запуск? Или всё в стадии проектирования во влажных фантазиях или во сне.
alex14.1990
СообщениеДобавлено: Чт Май 14, 2026 13:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уйдет вообще Very Happy
Vu+ Solo2
alsander2026
СообщениеДобавлено: Чт Май 14, 2026 20:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alex14.1990, вы писали что настраивали на 1.2 м в Северном Казахстане, а в каком городе?
Я пробовал настраивать на 0.55 м в г. Атбасар, Акмолинской области.
Настраивал около 3 недель назад, примерно в 16.00. Сигнал был вообще без запаса, на грани срыва в районе 8.5 дб. Вечером примерно в 22.00, клиент сообщил что сигнал пропал на всех частотах, а утром снова появился. Перенастроил тарель и перевел клиента на Телекарту и проблема отпала, уже многих нтв-эшников перевел на Телекарту, благо ресивер+карта на 3 года с акцией обходятся у нас совсем недорого.
Страница 85 из 87
