Спутник Ямал-402, 55° в.д.
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... , 85, 86, 87  След.
alex14.1990
СообщениеДобавлено: Чт Май 14, 2026 23:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alsander2026 писал(а):
alex14.1990, вы писали что настраивали на 1.2 м в Северном Казахстане, а в каком городе?
Я пробовал настраивать на 0.55 м в г. Атбасар, Акмолинской области.
Настраивал около 3 недель назад, примерно в 16.00. Сигнал был вообще без запаса, на грани срыва в районе 8.5 дб. Вечером примерно в 22.00, клиент сообщил что сигнал пропал на всех частотах, а утром снова появился. Перенастроил тарель и перевел клиента на Телекарту и проблема отпала
Степногорск, рядом с вами вроде, я тоже днем настроил всё хорошо, в районе 13 дб, потом потихоньку начал падать сигнал и вконце по нулям, я вечером пошел и поднастроил, где то в 18-00 по Астане по времени, сигнал стал 16 дб, днем "падает" до 13. Ну это 1.2. на 0.5 должно тоже ловить без проблем думаю, только надо вечером надо поднять в районе 17-18 по Астане поднастройте и будет все хорошо
alsander2026, у вас в Атбасаре 36 нтв+ ловит? мучаюсь у себя не могу настроить, тоже 1.2 Триколор ловит и то еле еле, а НТВ+ нет вообще сигнала, вроде по карте покрытия норм, а на самом деле беда... Crying or Very sad
Vu+ Solo2
alsander2026
СообщениеДобавлено: Пт Май 15, 2026 9:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alex14.1990, 36 градус нтв+ у нас ловит на 0.9м.Только частоты с 36D идут, a с АМУ1 идут две частоты 12265 и 12341 и то потому, что они в DVB-s и совсем без запаса - на грани срыва. До недавней корректировки луча на АМУ-1 он у нас принимался как из пушки. Ну а Степногорск намного восточнее Атбасара, так что у вас 36 градус не выловить - АМУ-1 точно. Может 36D и будет приниматься.
От Атбасара на запад вроде как км через 200 уже есть прием АМУ1 ,а в Костанае уже без проблем принимают. Смотрю 36 градус нтв+ в основном из-за спорта в HD качестве, а так телекарту, но там спорт только матч в HD.
Sater
СообщениеДобавлено: Пт Май 15, 2026 12:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дело за малым ), придумать конструкцию с учётом ветровой нагрузки.
Придумать конструкцию - дело не хитрое. Хитрое - чтобы это кому-то было нужно.
Поэтому, специально для любителей сат тв, предлагается "конструкция с учётом ветровой нагрузки":
На рисунке изображена двухзеркальная офсетная антенна типа Грегори с эллиптическим контррефлектором, отличающаяся тем, что в фокусе тарелки расположен облучатель второго конвертера.
В результате появляется возможность поочередного приёма сигналов с двух как угодно близко расположенных спутников на два любых конвертера.
Т.к. конвертеры работают через DiSEqC, то их взаимное влияние состоит только в добавочном затенении. При этом второй конвертер С2 оказывает существенное затенение на контрефлектор, из-за чего коэффициент усиления по конвертеру С1 оказывается ниже, чем по С2. Если это тарелка 0.9, то по конвертеру С1 - как 0.6.
Т.о., если настраивать на Ямал 402 так, как настраиваются обычные мультифиды, то первый конвертер С1 настраивается на спутник, когда он в узле, а второй С2 - тогда, когда он в крайней верхней точке и сигнал с него минимальный.
DAARK
СообщениеДобавлено: Пт Май 15, 2026 13:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так, а что принципиально меняет применение антенны типа Грегори? Вместо двух антенн применяется одна с ослабленным коэффициентом усиления - сомнительная затея. Может я чего то не догоняю ), поправьте плиз.
К примеру Олег настроил 1.2 и наслаждался просмотром аж 4 часа. С антенной Грегори в идеале получим 8 часов.
Это сработает опять на границе зоны уверенного приема на 0.6. И как по мне на практике проще сработать на двух антеннах.
Sater
СообщениеДобавлено: Пт Май 15, 2026 15:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сделать мультифид с разносом меньше 4-х градусов - проблема.
При этом в любом мультифиде боковые конвертеры по сигналу слабее, чем центральный. И работают.
Мультифид заменить на кучу антенн - сомнительная затея.
Выше как раз и предложен мультифид со своими достоинствами и недостатками.
А то, что проще делать так как проще - то по обстоятельствам.
DAARK
СообщениеДобавлено: Пт Май 15, 2026 16:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я не спорю ради спора), нет ответа в чём преимущество двухзеркалки. Проблема не с мультифидом, здесь всё понятно. Сколхозить второе зеркало за фокусом основной это не рядовая задачка как по мне)). Нет, ну если есть эффект - тады смысл есть, я ж об этом и спрашиваю. На практике подобный вариант применялся кем либо? Фокус понятно будет отрабатывать положенные 4 часа (в примере выше) и с уходом луча схватит ли сразу мультифид - у меня большие сомнения.
Sater
СообщениеДобавлено: Пт Май 15, 2026 17:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На практике подобный вариант применялся кем либо?)
В гугле такого не нашёл, поэтому и поставил дату-подпись, попробовать поэтому не успел).
Грегори на офсетах - то пройденный этап, как и Кассегрены для прямофокусов. А вот приём аварийных спутников - то дело новое)
alex14.1990
СообщениеДобавлено: Сб Май 16, 2026 0:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alex14.1990, 36 градус нтв+ у нас ловит на 0.9м. Только частоты с 36D идут, a с АМУ1 идут две частоты 12265 и 12341 и то потому, что они в DVB-s и совсем без запаса. Ну а Степногорск намного восточнее Атбасара, так что у вас 36 градус не выловить - АМУ-1 точно. Может 36D и будет приниматься
понятно)
Vu+ Solo2
СообщениеДобавлено: Сб Май 16, 2026 12:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пробема если меньше 2,5 градуса на обычные конвертеры, а 3-4 градуса - обыденность.
Олег
СообщениеДобавлено: Сб Май 16, 2026 14:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сто лет стоит мультифид на 120 Евростар. 58Е Инверто "фонарик" в центре и 56Е Инверто циркуляр твин сбоку.
Sater
СообщениеДобавлено: Сб Май 16, 2026 17:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вообще-то эти 4 градуса не с фонаря взяты
Чисто геометрия и никакой радиофизики.
А радиофизика начинается там, где фокус не точка, а пятно и где ДН не линия, а угол.
Олег
СообщениеДобавлено: Сб Май 16, 2026 18:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А еще есть такой параметр, как F/D, характеризующий, в частности короткофокусные и длиннофокусные антенны. Кто занимался мультифидами, поймет, где 2 градуса не проблема, а где и 4 не "прокатит".
Sater
СообщениеДобавлено: Сб Май 16, 2026 20:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Выше - то задачка для 120 Евростар F/D=0.6 F=720мм и облучателем 52мм как у Инверто.
Так какая это, длинно или коротко
И какая надо, чтобы 2 градуса не проблема
Или всё же дело в облучателе и нужен узкий диэлектрический чтобы их оба втиснуть в 25мм...
Нет, я не против, когда кто-то сто лет принимает с разносом 2 градуса на один стационар.
Но все рекорды даются не просто так)
Если где-то выиграл, то где-то проиграешь.
Я вот давеча показал мультифид вообще на один и тот же градус при желании. При этом честно указал за счет чего там весь банкет.
Олег
СообщениеДобавлено: Вс Май 17, 2026 5:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sater писал(а):
..Так какая это, длинно или коротко
Ну не Вам же объяснять, что у "короткофокусов" F/D в пределах 0,32-0,42, а у "длиннофокусов" , 0,56- 0,7. Вы сами и ответили, какая Евростар 120. Диаметр облучателя у Инверто "фонарик" 50 мм. У циркуляр 60 мм. По кожуху, а не по металлу конечно. Стоят впритык, "щека к щеке". Вообще-то тема про Ямал 402, посему предлагаю Вам поставить точку в этом споре.
СообщениеДобавлено: Вс Май 17, 2026 6:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Олег, согласен. А то говорят, говорят, аж голова пухнет. Таблицы какие-то, диаграммы. А по факту, спутник аварийный, болтает его постоянно, значит не фиг на него настраиваться. Сатдиксеров единицы, основной массе нужно смотреть кино стабильно, и без проблем. Laughing
Последний раз редактировалось: gera5 (Вс Май 17, 2026 11:18), всего редактировалось 1 раз
Sater
СообщениеДобавлено: Вс Май 17, 2026 9:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И я тоже согласен с предыдущими товарищами. Нечего тут всякие теории разводить. А то находятся всякие выскочки, из-за которых то у одних спутников покрытие съеживается в разы, то у других оно ползать начинает.
Основной массе нужно смотреть кино стабильно и без проблем, щека к щеке.
Да и вообще, кому он нужен этот спутник, разве что тёте Шуре, которая на нём уже работает.
СообщениеДобавлено: Вс Май 17, 2026 11:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это и доказывает, что НТВ+ на ладан дышит. Это ж надо, отдать нормальный пока спутник конкурентам, и пересесть на болтанку. Ненормальная такая оптимизация расходов, плюс неудачное наполнение и пакетирование каналов. Ещё и дырявая кодировка. Таким образом скоро не будет и тёти Шуры, да и просмотра вообще. Уходить надо к Телекарте, и Триколору, а не заниматься дурака валянием с настройками на лузеров. Думайте, господа. Всем удачи!
DAARK
СообщениеДобавлено: Вс Май 17, 2026 12:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Позвольте с вами не согласится! Такие как Sater гораздо полезнее многих флудеров типа меня. Да, зачастую теоретические выкладки утомляют, но лично для себя кое что полезного для себя извлек из дискуссии.
Жаль зачастую обратной связи нет, например вариант со сдвигом конвертера ближе к фокусу. Есть эффект от этого действа и если есть то какой - никто не удосужился отписаться.
veles+
СообщениеДобавлено: Вс Май 17, 2026 13:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Читаю...и удивляюсь - провайдер российский. Смотрите, что ещё надо? Хоть так. Беларуси вопрос0: что ж своегл то не смотрите((
Провайдеров на свой спутник позовите, луч поверните на нас. Не идут. Триколор и НТВ смотрите. Что и как есть, то и есть...
52*,53*,55*56*,75*,80*,90*,140*. Vu DUO4K>DUO2 3 шт.
DAARK
СообщениеДобавлено: Вс Май 17, 2026 15:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
veles+, так белорусы на этот ресурс приходят больше с ответами для тех же россиян, чем с вопросами))
55 градус конкретно мне интересен только из спортивного любопытства, не более.
Страница 86 из 87
