telec
Добавлено: Вс Мар 22, 2020 6:38 Заголовок сообщения: |
| vitalik19 писал(а): | | Что небудь придумаем! ))) | Подложка из пластика для фольги должна быть квадратной(прямоугольной) .или к примеру её вообще можно не ставить? Если на бумагу(картон) наклеить для опыта.она будет работать эффективно? |
Добавлено: Вс Мар 22, 2020 7:12 Заголовок сообщения: |
| telec писал(а): | | квадратной(прямоугольной) |
Строго по указанным размерам.
Делать на основе орг стекла из под сд футляров,так как там играет роль.
Делал из под стеклотекстолита для тестов ,но результаты мне не понравились,не советую.
 _________________ VUultimo4k,duo4k,AX61,PULSe4k,Ustym4k
telec
Добавлено: Вс Мар 22, 2020 10:39 Заголовок сообщения: |
| vitalik19, раз такая тема зашла.Хочу у вас спросить как называется это кручение волны.Помню на одном сайте читал про то что она крутится 40 и 400 миллионов раз в секунду? Просто наткнулся про Система «Земля – Луна – Солнце» http://veche.razved.ca/main/818-sistema-zemlya-luna-solnce.html там тоже четвёрки встречаются |
donex
Добавлено: Вс Мар 22, 2020 18:21 Заголовок сообщения: |
| telec писал(а): | | vitalik19, раз такая тема зашла.Хочу у вас спросить как называется это кручение волны. |
Поляризация волны, в Вашем случае круговая |
Igor1980
Добавлено: Чт Апр 02, 2020 10:49 Заголовок сообщения: |
| Коллеги, подскажите, на 10972 Н есть сигнал? |
Добавлено: Сб Апр 04, 2020 13:12 Заголовок сообщения: |
Может поздновато отвечаю, но...есть на 10972 сигнал. _________________ Ничего себе,всё людям! |
Олег
Зарегистрирован: 04.05.2004 Сообщения: 631 Откуда: Казахстан, Алма-Ата, Медео
Добавлено: Вс Апр 05, 2020 15:55 Заголовок сообщения: |
Делать на основе орг стекла из под сд футляров,так как там играет роль. |
Наилучшие результаты получил на основе 2х милимитрового фторопласта.
Этот материал вносит минимум затухания. _________________ (36E-134E, C/Ku, 240, Denys, Super California {ASC1"сдох", зараза} ), (58E,120),(80Е,180, 56E,120, HD BOX S500 CI PRO HEVC), (36E, 250,Kassegren , на пенсии).
С идиотами не спорю, с кубаноидами не общаюсь. |
Добавлено: Вс Апр 05, 2020 16:50 Заголовок сообщения: |
Трудно догадываться это примеры? сравнение,фото?Волноводы?Тип конвертера.... _________________ VUultimo4k,duo4k,AX61,PULSe4k,Ustym4k
Олег
Добавлено: Вс Апр 05, 2020 17:54 Заголовок сообщения: |
Сравнение делал пару лет назад на цельной прямофокусной антенне 180 см. с одним конвертером и облучателем. Менял только деполяризационные устройства. Фото не делал, да и на фиг, не для пиара делал, а ради спортивного интереса. _________________ (36E-134E, C/Ku, 240, Denys, Super California {ASC1"сдох", зараза} ), (58E,120),(80Е,180, 56E,120, HD BOX S500 CI PRO HEVC), (36E, 250,Kassegren , на пенсии).
Добавлено: Вс Апр 05, 2020 18:13 Заголовок сообщения: |
Просто разные деполяризаторы себя по разному ведут в техже разных волноводах.Поэтому и спросил что возможно есть какието ваши зафиксированные сравнения. _________________ VUultimo4k,duo4k,AX61,PULSe4k,Ustym4k
Олег
Добавлено: Вт Апр 07, 2020 7:21 Заголовок сообщения: |
| Олег писал(а): | | Наилучшие результаты получил на основе 2х милимитрового фторопласта. Этот материал вносит минимум затухания. |
Забыл написать, что фторопласт подложка для "креста", вместо оргстекла от кассет. _________________ (36E-134E, C/Ku, 240, Denys, Super California {ASC1"сдох", зараза} ), (58E,120),(80Е,180, 56E,120, HD BOX S500 CI PRO HEVC), (36E, 250,Kassegren , на пенсии).
Добавлено: Вт Апр 07, 2020 10:05 Заголовок сообщения: |
Это понятно что основа подложка.Помню тестил орг стекло от кассет и от сд футляра,также работали по разному в пользу сд. _________________ VUultimo4k,duo4k,AX61,PULSe4k,Ustym4k
Добавлено: Вт Апр 07, 2020 11:24 Заголовок сообщения: |
Олег, и на сколько фторопласт сигнал поднимал?
vitalik19, так Вы ещё и кассеты разбирали под это дело? Обалдеть!  _________________ Ничего себе,всё людям! |
Bakili
Зарегистрирован: 26.05.2007 Сообщения: 7306 Откуда: Азербайджан, Баку
Добавлено: Вт Апр 07, 2020 14:11 Заголовок сообщения: |
Что-то канал "Домашний" перестал открываться, как на 90Е - (+7) и (+4), так и на 55Е - (+2) и (0) _________________ GI S8120 HD, Мотор, Тарелка 1.50
Ku (93.5 Е - 15W>)
Да здравствует неделимый Азербайджан! |
Добавлено: Вт Апр 07, 2020 19:23 Заголовок сообщения: |
| гиг-ант писал(а): | | vitalik19, так Вы ещё и кассеты разбирали |
Не кассеты )) а подкассетник (футляр) .....но там толщина по больше.. _________________ VUultimo4k,duo4k,AX61,PULSe4k,Ustym4k
Олег
Добавлено: Ср Апр 08, 2020 2:47 Заголовок сообщения: |
| гиг-ант писал(а): | и на сколько фторопласт сигнал поднимал?
Точно не помню, но не кардинально. Пробовал и чисто фторопласт толщиной 6 мм. Но длинна его получается великовата, в два с лишним раза больше штатной из стеклотекстолита. А если делать "ласточкин хвост", то и поболее. _________________ (36E-134E, C/Ku, 240, Denys, Super California {ASC1"сдох", зараза} ), (58E,120),(80Е,180, 56E,120, HD BOX S500 CI PRO HEVC), (36E, 250,Kassegren , на пенсии).
telec
Добавлено: Ср Апр 08, 2020 6:12 Заголовок сообщения: |
Вообще я атеист(индуиско-буддиско-ведической философии) и кресту не покланяюсь но ловит он лучше чем стекло...только я не пойму почему с ним TV NORD всё таки иногда рвало , а со стеклом работало стабильно...Вообще что это за помеха ? Местная или глобальная была...Просто она с давних времён беспокоила местные умы человечества ...ещё с эпохи ночной эротики на Рен-ТВ
Последний раз редактировалось: telec (Ср Апр 08, 2020 13:56), всего редактировалось 1 раз |
Олег
Добавлено: Ср Апр 08, 2020 6:55 Заголовок сообщения: |
Вообще-то деполяризационне устройства частотозависимы и "вытянув" максимум на одной частоте, проигрываешь на другой. Свести к минимуму эту частотозависимость позволяет деполяризатор на основе деформации волновода, ступенчатый, или на штырях. К тому же он не ослабляет полезный сигнал, но и требует гораздо больше времени в настройке для получения результата.
| Bakili писал(а): | | Что-то канал "Домашний" перестал открываться, как на 90Е - (+7) и (+4), так и на 55Е - (+2) и (0) |
На частоте 3728 Домашний (+4) идет. _________________ (36E-134E, C/Ku, 240, Denys, Super California {ASC1"сдох", зараза} ), (58E,120),(80Е,180, 56E,120, HD BOX S500 CI PRO HEVC), (36E, 250,Kassegren , на пенсии).
Добавлено: Ср Апр 08, 2020 7:11 Заголовок сообщения: |
Что касаемо фторопласта,например на стержнях ,скажу от себя,например облучатели диэлектрики что полипропилен,полиэтилен и фторопласт работали на одном уровне-не больше не меньше.Тестирование проводились на очень слабых сигналах.
А что касаемо деполяризатора Крест ,а точнее его отстройку-по стандарту просто втыкнуть и всё это не есть результат.Его нужно отстроить так чтобы весь диапазон ( R и L ) работал более менее равномерно и на это уходит от одного до полтора часа.Стандартное положение отстроенного деполяризатора креста в конвертере составляет примерно 10мм от края волновода,но не в самую глубь...
| Олег писал(а): | | Вообще-то деполяризационне устройства частотозависимы и "вытянув" максимум на одной частоте, проигрываешь на другой. Свести к минимуму эту частотозависимость позволяет деполяризатор на штырях. |
Вот как раз и на заклёпках (штырях) и не реально вытянуть ту равномерность всего диапазона ,так как уже много раз говорил -вытягиваешь одно даже с запасом и страдает значительно другое.Тоесть даже при отстроенных компромисах-всёравно существуют провалы по всему диапазону,по этой причине я с 2012го примерно больше не пользуюсь таким типом деполяризатора,а перешел именно на кресты.Естественно я говорю про стандартные волноводы 61-64мм интегрированных конвертеров.Также за это время многие наши друзья и коллеги DX в этом убедились. _________________ VUultimo4k,duo4k,AX61,PULSe4k,Ustym4k
telec
Добавлено: Ср Апр 08, 2020 11:53 Заголовок сообщения: |
Наверное правильно принимать как его формируют на спутнике ...возможно по такому принципу
