Asif Raza
Добавлено: Чт Май 28, 2026 7:19 Заголовок сообщения: NTV+ Package Signal Check Request |
Hi,
Could someone please check the signals of the NTV+ package TPs: 10845 H 27500, 10925 H 27500, 11345 H 27500, and 11425 H 27500, and confirm whether they are currently active or not? |
Sater
Добавлено: Чт Май 28, 2026 7:27 Заголовок сообщения: |
Asif Raza, everything is working. _________________ MABO 1,25, polar; HD BOX S600. |
DAARK
Добавлено: Чт Май 28, 2026 8:08 Заголовок сообщения: |
Sater да, неплохо. В идеале конечно поворот антенны, но ваше решение осуществить легче. Додумать тока что будет толкать конвертер и выставлять периодичность. Камера с воздухом, ну допустим). Тогда надёжнее использовать две камеры, снизу и сверху (не будем полагаться на гравитацию, не тот вес), сразу на ум приходит реле давления с нижним и верхним порогом )))
Ладно, сорри, офтопим... |
Sater
Добавлено: Чт Май 28, 2026 8:25 Заголовок сообщения: |
Объём 1 и Объём 2 - это и есть две камеры. Одна снизу - толкает, вторая сверху - встречное давление, чтобы убрать люфт конвертера. Управление - накачка или выпуск воздуха только из Камеры 2.
Периодичность будет зависеть от запаса по C/N во время первоначальной настройки, когда спутник ушел в верхнюю максимальную точку ВМ.
Если запаса хватает на 3 часа, то и периодичность каждые 3 часа. _________________ MABO 1,25, polar; HD BOX S600. |
LamerN01
Добавлено: Чт Май 28, 2026 15:43 Заголовок сообщения: |
| Актуатор не проще поставить на вертикаль? |
MrKrut57
Зарегистрирован: 04.04.2014 Сообщения: 338 Откуда: 54.9n 23.9e
Добавлено: Чт Май 28, 2026 18:10 Заголовок сообщения: |
Проще. Актуатор, следящая система и никакого геморроя. Но автор, видимо, на нобелевскую претендует... _________________ Ka, Ku 70e ÷ 40w (1.6, 2.4, 3.2) |
Добавлено: Пт Май 29, 2026 0:49 Заголовок сообщения: |
Что-то они вытворяют с этим спутником - вчера радио-транспондер в DVB-S принимался на грани, а сегодня ночью что-то нереальное Обычно только QPSK,1/2 в это время дышали
А 12500+ вообще была "мертвая тишина"
Зарегистрирован: 20.07.2010 Сообщения: 1045 Откуда: Беларусь г Брест
Добавлено: Пт Май 29, 2026 14:20 Заголовок сообщения: |
| gera5 писал(а): | | Какая регистрация установки? Я регистрировал договор с модулем в ЛК. Всё прошло быстро. Каналы через несколько минут появились | Смотрел недавно в ЛК. Новый владелец с 19 мая перешёл с Экстры на пакет Всё и Сразу. Это на 36Е. Так что в Белоруссии дураков пока нет переходить на 55Е.  _________________ АХ 4KBOX HD51 36E 42Е 51.5Е 75Е 80Е |
Sater
Добавлено: Сб Май 30, 2026 10:08 Заголовок сообщения: |
В развитие темы.
55-й градус интересен сейчас и прежде всего тому, кто предпочитает смотреть ЧМ-26 со спутника в хорошем HD качестве, а 36-й или 56-й градус ему недоступны.
На рисунке два графика для случая разноса между точками ВМ и НМ +-1,5 градуса. Сейчас это +-1,2 градуса.
На верхнем: красная линия - изменение сигнала со спутника за счёт движа покрытия, синяя линия - потери в мультифиде, черные линии - потери за счёт ширины ДН антенны 0.85м с углом ДН 2* и потерями на краях -3дБ.
На нижнем графике зеленым - результирующий сигнал. Антенна настраивается на точку, когда спутник в максимальном верхнем положении ВМ и сигнал с него минимальный. Это время принято за 0 часов.
Т.о., если в месте приёма в точке ВМ сигнал-шум, например, на частоте 10925Н не хуже 10дБ, то возможна корректировка автоматом не чаще, чем каждые 2 часа. _________________ MABO 1,25, polar; HD BOX S600. |
Зарегистрирован: 12.07.2012 Сообщения: 1753 Откуда: Беларусь, Витебск
Добавлено: Вт Июн 02, 2026 4:34 Заголовок сообщения: |
11345 V со вчера молчит. Потушили, что ли? _________________ (1W-5E-9E-13Ef-16E-19E)85; (23E-28Ef-31E-36Ecir-42E)85; VU+ Ultimo 4k; VU+ Solo 4k; VU+ Solo2 дома.
(55E)55;(75E-85Ef)85;DVB-T; Dr.HD F16 на даче. |
Kgd
Добавлено: Вт Июн 02, 2026 6:58 Заголовок сообщения: |
| gera5 писал(а): | | Смотрел недавно в ЛК. Новый владелец с 19 мая перешёл с Экстры на пакет Всё и Сразу. Это на 36Е. Так что в Белоруссии дураков пока нет переходить на 55Е | Игорь, а что есть\были желающие на кривой спутник идти? Зачем он нам, кривой и по покрытию на краю. Даже если бы его не болтало, принимать на 60см не реально _________________
Home TV:68,5*east and 30*west |
Sater
Добавлено: Вт Июн 02, 2026 8:30 Заголовок сообщения: |
Да, 11345V лока нет, но если проверить анализатором, возможно он только пустой. Тогда его для кого-то освободили. Возможно для +++...
Но правильнее было бы, учитывая болтанку, каналы с 11385Н перевести на 11345V, а 11345Н отдать тому, у кого все ТР уже в горизонтали. _________________ MABO 1,25, polar; HD BOX S600. |
Добавлено: Вт Июн 02, 2026 21:43 Заголовок сообщения: |
| malahini писал(а): | | 11345 V со вчера молчит. Потушили, что ли? | Там было два канала и те перенесли на 11276 V, что меня очень радует  |
Sater
Добавлено: Ср Июн 03, 2026 13:38 Заголовок сообщения: |
В продолжение темы.
На Али есть мини-двигатели такого типа:
Если его поставить на вертикальный мультифид вместо экспериментального привода
то получится рабочий вариант.
Здесь 1 - М3, 2 - линия отреза.
Схема ручного управления "актуатором" выглядит так:
Длины хода должно хватить для слежения за спутником диапазоне +-2 градуса (сейчас у него +-1,2). Общий вес с микромотором 350гр.
Эксперименты закончены. Финал сезона.) _________________ MABO 1,25, polar; HD BOX S600. |
kurser
Добавлено: Пт Июн 05, 2026 2:39 Заголовок сообщения: |
Ну ладно спутник болтается, уходит в определенное время от своей позиции, Но почему некорые частоты идут идеально, другие полностью или частично пропадают? По идее полностью все должны отключаться. _________________ 0.55 - 75/ABS2A, Триколор.
120 - 55/Ямал402. |
Олег
Зарегистрирован: 04.05.2004 Сообщения: 630 Откуда: Казахстан, Алма-Ата, Медео
Добавлено: Пт Июн 05, 2026 4:06 Заголовок сообщения: |
Поинтересуйтесь в чем разница между DVB-S и DVB-S2, а так же FEC 3/4 и 1/2. _________________ (36E-134E, C/Ku, 240, Denys, Super California {ASC1"сдох", зараза} ), (58E,120),(80Е,180, 56E,120, HD BOX S500 CI PRO HEVC), (36E, 250,Kassegren , на пенсии).
С идиотами не спорю, с кубаноидами не общаюсь. |
kurser
Добавлено: Пт Июн 05, 2026 15:34 Заголовок сообщения: |
10845Н и 12700Н обе частоты в DVB-S2 3/4, но 10845Н отваливается напрочь, а 12700Н продолжает работать с небольшим проседанием. _________________ 0.55 - 75/ABS2A, Триколор.
120 - 55/Ямал402. |
Олег
Добавлено: Пт Июн 05, 2026 16:20 Заголовок сообщения: |
Частоты в разных диапазонах: первая в начале К1, вторая в конце К2. Чем выше частота, тем уже диаграмма направленности, может в этом причина. Ну и конвертор х.з. как работает на краях. Конкретно сам проверить не смогу, это мои предположения, ... "положил" на этот спутник. _________________ (36E-134E, C/Ku, 240, Denys, Super California {ASC1"сдох", зараза} ), (58E,120),(80Е,180, 56E,120, HD BOX S500 CI PRO HEVC), (36E, 250,Kassegren , на пенсии).
Добавлено: Пт Июн 05, 2026 22:14 Заголовок сообщения: |
| kurser писал(а): | | 10845Н и 12700Н обе частоты в DVB-S2 3/4, но 10845Н отваливается напрочь, а 12700Н продолжает работать с небольшим проседанием. | Cкорее всего они на разных лучах |
Добавлено: Пн Июн 08, 2026 8:15 Заголовок сообщения: |
Именно так. 11580 и 12700 в Северном луче, остальные в Российском. _________________ (1W-5E-9E-13Ef-16E-19E)85; (23E-28Ef-31E-36Ecir-42E)85; VU+ Ultimo 4k; VU+ Solo 4k; VU+ Solo2 дома.
