Ямал-401, 90E
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... , 87, 88, 89  След.
СообщениеДобавлено: Ср Апр 08, 2020 12:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
telec писал(а):
...TV NORD всё таки иногда рвало , а со стеклом работало стабильно...
Это зависит от того насколько глубоко, или нет, пластина (причём любая, хоть штатная, хоть самодельная) , находится в волноводе. Сейчас точно не скажу, но где-то было указано какая часть диапазона будет лучше приниматься, а какая хуже в зависимости от того, как глубоко пластина будет стоять в конвертере.
vitalik19 писал(а):
...вытягиваешь одно даже с запасом и страдает значительно другое...
У меня сейчас таких проблем нет, да и не было со штатной пластиной, чтобы одно вытягивал, а другое проваливались. Было такое с Ямалом-201.
Единственное из-за чего поставил самодельную пластину - для стабильного приёма T2-MI, а DVB-S2/8PSK и на штатную шли...
Sev-sat
СообщениеДобавлено: Ср Апр 08, 2020 12:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да это всегда так было - под конкретный транспондер, или под часть диапазона подстраивать нужно антенну, положение конвертера, либо пластины в нём.
Раньше, когда я экспериментировал, то если глубже засунуть пластину (1 см от края волновода), то лучший сигнал был в нижней части диапазона - пакет газком, норд, чита и т.п, но страдала РТР+ДВТРК, СТС-южный регион и т.п.
СообщениеДобавлено: Ср Апр 08, 2020 13:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sev-sat, это и имел ввиду. Просто сейчас у меня это практически не влияет на силу сигнала (кроме T2-MI). Сигнал приемлимый, нахожусь в центре зоны покрытия.
У Вас несколько иная ситуация...
А раньше, когда работал Ямал-201, то с "Норд"ом проблемы были. Сигнал был намного слабее.
Олег
СообщениеДобавлено: Ср Апр 08, 2020 15:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vitalik19 писал(а):
Вот как раз и на заклёпках (штырях) и не реально вытянуть ту равномерность всего диапазона ,..
В профессиональных деполяризаторах используется исключительно метод деформации волновода. В них оппозитно вворачиваются винты, которыми "вытягивают" весь диапазон. Процедура настройки весьма длительная и муторная, ведь винтов до хрена. В бытность работы на СКС Орбита, получили с Украины 5 метровую антенну с деполяризатором, который убрали, так как работали в линейной поляризации. Так вот в деполяризаторе было около 20 винтов!!!
СообщениеДобавлено: Чт Апр 09, 2020 7:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я говорю про заклепочный (штыревой) на стандартных волноводах
Есть фото?
СообщениеДобавлено: Чт Апр 09, 2020 10:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vitalik19 писал(а):
...я говорю про заклепочный (штыревой) на стандартных волноводах...
Ааа...Теперь понятно.
Олег
СообщениеДобавлено: Чт Апр 09, 2020 13:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vitalik19 писал(а):
Есть фото?
Блииин, Виталик, ну я же не под следствием, чтобы документально все подтверждать. Лет 20 назад, я бы не сфотографировал, а отдал его тебе, так как его просто выбросили за ненадобностью. Shocked
СообщениеДобавлено: Чт Апр 09, 2020 21:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я Вас прошу......
да причем здесь следствие)))
Вы написали,а я спросил Слава Богу Я непровидец...
А вообще слово PROFF это всё многое сейчас спорно,все проверяется на живом потоке,включая те же конвертера....
Расписывать невижу смысла,на 3 метра интегрированный конвертер с хорошими данными работает точно так же на одном уровне как проф норсат на 3,7м....
СообщениеДобавлено: Пн Май 11, 2020 17:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ruslan2012 писал(а):
Кто в курсе ржд 11240v2740 ,куда делся?
, очень ослаб...
Bakili
СообщениеДобавлено: Сб Июн 20, 2020 12:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сигнал на 11481 H 4027 7/8 (Millet) только у меня нету или как?
Ku (93.5 Е - 15W>)
cef54
СообщениеДобавлено: Сб Июн 20, 2020 17:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Bakili,что то молчат. Мда...Только у тебя нет.
Bakili
СообщениеДобавлено: Сб Июн 20, 2020 17:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, теперь есть сигнал, значит что-то было у них
Ku (93.5 Е - 15W>)
ViCH
СообщениеДобавлено: Пн Июн 29, 2020 2:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На си банде кто то остался? 3728 Г 15284 транс ловится у кого нибудь? Ловился в Туркмении до прошлой недели, потом резко пропал , всё остальное кажет. Уже и антенну крутил, и головку , и пластины менял, чудо крест, чудо прямоугольники итд.. Выгадал +5% сигнала на остальных трансах, а искомый так и остался нуль.
СообщениеДобавлено: Пн Июн 29, 2020 4:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Транспондер 3728 (T2-MI) значительно ослабел в последнее время.
Олег
СообщениеДобавлено: Пн Июн 29, 2020 6:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня идет. По Спасу сейчас "крутят" фильм: Небесный тихоход.
СообщениеДобавлено: Пн Июн 29, 2020 19:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ох Олег..не у всех же тазы нормальные 240 см и правильные норсаты с правильными облучателями. В основой то массе все хотят на крошочное блюдце да на бытовуху из конвертеров принять зашибись % сигнала то ,что предназначено для профф. приема
СообщениеДобавлено: Пн Июн 29, 2020 22:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так идет на 1,8м на Западе Украины, правда запас не очень,ниже 8дб ,грань ...
СообщениеДобавлено: Вт Июн 30, 2020 14:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вчера проверил - прилично транс просел: то цепляется, то нет.
Sev-sat
СообщениеДобавлено: Пн Июл 06, 2020 7:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня ослабел так же и 4064 Мгц. Итого 3728 - 8,5 дб, 4064 - 9,2 дб.
Приём на 1,8 м на ортомод белки.
goblin_64
СообщениеДобавлено: Пн Июл 06, 2020 16:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прошу не пинать ногами. Вопрос по трансу 11016/v/1600 (Россия1+7 резерв) Крайний раз смотрел 5 июля Соловьёва, закончилась байда примерно после 23 часов по местному времени (+6 по гринвичу, +3 по москве). Сегодня начиная с 11 утра по местному времени (в Москве 9 утра) раньше не включал- нет сигнала и до сих пор, инфы нигде не нашёл, профилактика? Канал интересен именно из-за временного разбега. Кто в курсах просветите. Возможен вариант как с 11018 (Россия1+9)? Но тогда инфа была.
Amiko 8900, Openbox A7G, StarTrack 6600 Gold, Nusky N3GSI, Openbox SX4.
46°E, 52°E, 53°E, 56°E, 57°E, 70.5°E, 75°E, 80°E, 90°C, 90°Ku, IPTV.
Страница 88 из 89
