Добавлено: Пт Сен 30, 2011 14:15 Заголовок сообщения: |
| AFELAK писал(а): | У меня напр. Мир+3 в мульте на грани срыва идёт:
85,2Е+75Е+66Е
на 0,8*0,85м Харьков.  | Далёкий конечно слишком мультифид ля такого спутника. Поставь отдельную антенну на него - она всё равно копейки стоит. Зато потом можно будет переиграть фиды, когда новые позиции добавятся. Интелсат ведь обещал российские лучи на новых 68,5е и 72е. _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
AFELAK
Добавлено: Пт Сен 30, 2011 16:34 Заголовок сообщения: |
Igor Ivlev Ты думаешь 66Е+60Е+53Е будет намного лучший вариант? Здесь разница будет в 6градусов, по сравнению с 85,2Е+75Е+66Е в 9градусов.
Но каналы Нижний Новгород я всё равно не зацеплю, Мир+3ч будет только стабильнее идти, без срывов, всего то. Да и на 53Е:
5канал и ТВЦ( Надым ) будут на грани срыва наверно.
Последний раз редактировалось: AFELAK (Пт Сен 30, 2011 16:36), всего редактировалось 1 раз |
Itar-Tass
Добавлено: Пт Сен 30, 2011 16:35 Заголовок сообщения: |
Поймал какой-то Tandberg Service. Картинки нет. _________________ 15W - 105,5E
200см 85e-90e(ф)-96e
Остальные офсет:
120 - мотор, 105е - 15w
+6 тазиков для мытья посуды
Последний раз редактировалось: Itar-Tass (Пт Сен 30, 2011 16:42), всего редактировалось 1 раз |
Itar-Tass
Добавлено: Пт Сен 30, 2011 17:02 Заголовок сообщения: |
ТНТ+2 сейчас идет.
Скорость низкая лочится у меня только на Prof 7500. Сигнал сильный(поймал на 120).
Так что это просто фид обычный. _________________ 15W - 105,5E
Остальные офсет:
+6 тазиков для мытья посуды |
AFELAK
Добавлено: Пт Сен 30, 2011 17:41 Заголовок сообщения: |
| Itar-Tass писал(а): | ТНТ+2 сейчас идет.
Так что это просто фид обычный. |
Я не совсем уверен что это обычный ФИД, посмотри на Лингсат что пишут:
12605 H tp RU2K [LyngSat Logo] Rossiya 24 [LyngSat Address] [LyngSat Stream] DVB-S 1025-3/4 1 - 308 ?-? 256 R
http://www.lyngsat.com/intel17.html
и сравни напр. с этим:
12648 H tp RU2K (feeds) DVB-S 3900-7/8 |
Добавлено: Пт Сен 30, 2011 18:03 Заголовок сообщения: |
| AFELAK писал(а): | | Igor Ivlev Ты думаешь 66Е+60Е+53Е будет намного лучший вариант? Здесь разница будет в 6градусов, по сравнению с 85,2Е+75Е+66Е в 9градусов. | Естественно лучший. Там зависимость ухудшения от удалённости фида не линейная, а скорей какая-то квадратичная. В общем чем дальше, тем хуже становится ещё хуже.
В такой конфигурации на 80см у меня Мир+3 и Надым шли даже с некоторым запасом. Ну а чтобы Нижний Новгород и Губерния безпроблемно шли (в том числе) я и поставил 110 см. После этого и Брянск, кстати, нормально идти стал. Ну и вообще хороший запас по всем остальным каналам появился.
| AFELAK писал(а): | Я не совсем уверен что это обычный ФИД, посмотри на Лингсат что пишут:
12648 H tp RU2K (feeds) DVB-S 3900-7/8 | Для тебя лингсат истина в последней инстанции? Кристиану информацию присылают вполне обычные люди - сат-фанаты. В том числе и некоторые из тех, кто на нашем форуме обретаются. Как же они верную информацию пришлют, если мы здесь ещё не определились что это за канал? _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
N Stanislav
Добавлено: Пт Сен 30, 2011 18:32 Заголовок сообщения: |
Ну раз это фид, тогда всё оперативно поправим!  _________________ 2.5м 15W-76E (C circular +Ku) 3.8м 17Е-113Е (C linear + Ku)
Skype: nstanislav_satellite |
Добавлено: Пт Сен 30, 2011 20:54 Заголовок сообщения: |
| AFELAK писал(а): | Intelsat 17 at 66.0°E
12605 H 1025 3/4 Канал - Москва-24-открыто.
Вопрос: подскажите кто принимает
12596 H Nizhny Novgorod mux
DVB-S 6666-3/4
1. Rossiya 1 Nizhny Novgorod BISS
2. NNTV
в какой местности, с каким уровнем сигнал, на какую тарелку. Спасибо.
P.S. Я в Беларуси на 0,9м в мультифиде не вижу сигнал вообще. |
у меня в мульте 66Е прицентре 60Е на120 хабо и 53Е сбоку
так нижний новгород на 66Е-идет примерно39-41% по опену 820 ну и где срыв картинки идет уже на18% _________________ VUultimo4k,duo4k,AX61,PULSe4k,Ustym4k
Фантомас
Зарегистрирован: 15.11.2007 Сообщения: 28 Откуда: Кировская область, 59 с.ш., 50 в.д.
Добавлено: Пт Сен 30, 2011 21:03 Заголовок сообщения: |
Я давно поставил отдельную тарель GI 0,6м на 66 градус. Ресивер GI 8005: Актау зашкаливает (78 попугаев), Мир+3 (65 ), ну а Нижний Новгород и Tanberg (42-46), они в дождь сыплются.
Мир и Актау сигнал стабилен в любую погоду. |
AFELAK
Добавлено: Сб Окт 01, 2011 20:20 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | Для тебя лингсат истина в последней инстанции? |
Да я в курсе..., просто так - рассуждаю. У себя что-то я не выловил: 12605 H 1025 3/4 Канал - Москва-24-открыто., может сигнал по времени не всегда есть, а может сигнал в мультике слабоват для приёма.
Всем спасибо за ответы.
| Цитата: | | ТНТ+2 сейчас идет. |
Так что сейчас идёт... и идёт ли вообще? Может на выходные вообще вырубили? |
Музыкант
Добавлено: Сб Окт 01, 2011 20:28 Заголовок сообщения: |
| AFELAK писал(а): | | Цитата: | | Для тебя лингсат истина в последней инстанции? |
Это оказался всего лишь фид! _________________ 4,8E; 9Е; 13E; 36E; 75E; 85,2E; 90E(ku) |
nebo2sg
Зарегистрирован: 11.05.2009 Сообщения: 164 Откуда: полтава.область.
Добавлено: Сб Окт 01, 2011 20:29 Заголовок сообщения: |
Так что сейчас идёт... и идёт ли вообще? Может на выходные вообще вырубили? | Сейчас Россия-2. бокс. _________________ GI 8120/опенбокс 800.5.46 стронг 2100 1.2м(90-80-75)+С 0.9м(60-53-45-39-36) 0.9м(13-5-0.8 ) 0.85 амос. (96.5-90-80-49-40-5W) С диапазон. 95E-30W/KU |
Fantik
Зарегистрирован: 19.05.2010 Сообщения: 40 Откуда: Ровеньки, Украина
Добавлено: Сб Окт 01, 2011 21:05 Заголовок сообщения: |
| Музыкант писал(а): |
Это оказался всего лишь фид! |
А я вообще понять не могу, для чего такие фиды? _________________ 1.2M (19,2Е+13E+5E+4W)
0.9M (53E+60E+66E+75E+85E)
OPENBOX S5 HD PVR
OPENBOX F300-FTA |
AFELAK
Добавлено: Сб Окт 01, 2011 22:02 Заголовок сообщения: |
| Fantik писал(а): | | Музыкант писал(а): |
А я вообще понять не могу, для чего такие фиды? |
Для перегона ч/з спутник программ из одного места в другое.  |
Itar-Tass
Добавлено: Пн Окт 03, 2011 3:45 Заголовок сообщения: |
| AFELAK писал(а): | Igor Ivlev Ты думаешь 66Е+60Е+53Е будет намного лучший вариант? Здесь разница будет в 6градусов, по сравнению с 85,2Е+75Е+66Е в 9градусов.
5канал и ТВЦ( Надым ) будут на грани срыва наверно.  |
Небо и земля эти два мультифида. Проверено на практике.
Сейчас стоит от 75.
НН только в хорошую погоду.
Когда был 60е в фокусе - всегда показывало.
Но поскольку спутник пустой - сделал пока так. Появится наполнение -
буду что-то менять. К тому же еще есть 86.5 - его может придется прикручивать и переделывать восточные тазики.
Хотя может и будет показывать на 1 голову с 85е. _________________ 15W - 105,5E
Остальные офсет:
AFELAK
Добавлено: Вт Окт 04, 2011 10:52 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | Небо и земля эти два мультифида. Проверено на практике.
Сейчас стоит от 75Е.
Когда был 60е в фокусе - всегда показывало. |
ОК. Я так и думал. Буду пробовать 66Е в фокусе для того чтоб знать что и как идёт реально, а затем попробую связку: 66Е+60Е+53Е. Спасибо.
| Цитата: | Еще есть 86.5Е - его может придется прикручивать и переделывать восточные тазики.
Хотя может и будет показывать на 1 голову с 85Е. |
Думаю если поставить 2 головы с диэлектрич. облучат. 75Е+85Е+86.5Е - то должно всё получиться.
Синим обозначил головы с диэлектрич. облучателями.
86,5Е+85.2Е+75Е; 85.2Е+75Е+66Е; 75Е+66Е+60Е; 66Е+60Е+53Е (методы подключения, тесты, рекомендации и т.д.)
http://nosivka.at.ua/forum/2-1042-1
Универсальный Ку-диап. конвертор с диэлектрич. облучателем (тесты, отзывы, достоинства и недостатки)
http://nosivka.at.ua/forum/8-1104-1 |
Добавлено: Вт Окт 04, 2011 13:23 Заголовок сообщения: |
| AFELAK писал(а): |
Думаю если поставить 2 головы с диэлектрич. облучат. 75Е+85Е+86.5Е - то должно всё получиться. | На какой размер? Если на 80 см, то оно на один конвертор ловиться будет. А на 110... Думаю тоже одним обойдусь. А нет, так на другую антенну фид повешу.
У меня на 110 очень узкий евроскай (7е) стоит впритык между 2-мя просто узкими эмтиайами (9е и 5е). При этом антенна настраивалась фокусом не на 9е, а где-то посередине между 9е и 10е. А 5е до добавления 7е стоял ближе к 9е и прилично ближе. То есть все 3 конвертора у меня стоят на самом деле не с чётким шагом 2 градуса, а минимум 2,5-3 и не настроены на свои спутники идеально, и всё это работает только благодаря убойным сигналам с этих спутников. Поэтому я сильно сомневаюсь что 2 очень узких евроская впритык к друг другу станут с разносом всего в 1,5 градуса. А если они станут шире, то есть не точно на свои спутники, а со сдвигом, тогда нет смысла вообще такой огород городить, а поставить посерединке один. _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
AFELAK
Добавлено: Вт Окт 04, 2011 16:17 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | На какой размер? Если на 80 см, то оно на один конвертор ловиться будет. |
Конечно речь идёт про 0,9( 0,80*0,85 Харьков) Это будет ловиться в нашей местности, т.к. мы видим эти спутники под очень малыми углами, но и то при условии что сигнал будет достаточно сильным для нормального приёма и луч будет на нас светить.
| Цитата: | | То есть все 3 конвертора у меня стоят на самом деле не с чётким шагом 2 градуса, а минимум 2,5-3 и не настроены на свои спутники идеально, и всё это работает только благодаря убойным сигналам с этих спутников. |
Косвенным образом я про то же самое и говорю.
| Цитата: | | я сильно сомневаюсь что 2 очень узких евроская впритык к друг другу станут с разносом всего в 1,5 градуса. А если они станут шире, то есть не точно на свои спутники, а со сдвигом, тогда нет смысла вообще такой огород городить, а поставить посерединке один. |
Время покажет , поживём - увидим, пока что рано рассуждать и делать прогнозы. Удачи.  |
Fantik
Добавлено: Ср Янв 18, 2012 11:41 Заголовок сообщения: |
Скажите, пожалуйста, какое качество сигнала на 12738Н. Мир+3, Актау и Россия 1 принимается без проблем, а эту частоту зацепить нре могу на Openbox S5 _________________ 1.2M (19,2Е+13E+5E+4W)
OPENBOX S5 HD PVR
OPENBOX F300-FTA |
Добавлено: Ср Янв 18, 2012 12:59 Заголовок сообщения: |
| Fantik писал(а): | | Скажите, пожалуйста, какое качество сигнала на 12738Н. Мир+3, Актау и Россия 1 принимается без проблем, а эту частоту зацепить нре могу на Openbox S5 | У меня тоже не идёт. Но там требования к уровню выше, чем на остальное - 8PSK, да ещё 5/6. По лингсату http://www.lyngsat.com/intel17.html для отсутствия срывов SNR при таких параметрах должен быть не меньше 9,4дБ. Так тот же Нижний Новгород у меня выше 8,5 никогда не поднимался, только для его DVB-S 3/4 вполне и 5,5 дБ хватает. _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
