Amos 10759 скачет сигнал.
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Yuriy222
СообщениеДобавлено: Сб Фев 11, 2012 16:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как на данный момент у вас товарищи с сигналом на 10759? наблюдаю значительное падение сигнала с этой частоты мой опен работает на грани 20 %,на тарели 1.15 ,а вот люди с 0.9 наблюдают малевича .Тут канечно помеха не причем а проблема на спутнике ?или еще что ??
СообщениеДобавлено: Сб Фев 11, 2012 17:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сейчас все ок. На 0.9 по опен с5 , но пару часов назад было 33% и на 10912 тоже было 33% а сейчас устаканилось всё.
frisk
СообщениеДобавлено: Сб Фев 11, 2012 17:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
lvv_68 писал(а):
frisk писал(а):
Хоть бы уже украинцы поменяли параметры это транса. Laughing
Че то мне подсказывает что так и будет так как с 01.03.2012 на Амосе будет переход 1 национального, Реал Эстете и еще ряда каналов на частоту 10,806 H 30000 3/4.
Так места на одной частоте не хватит для всех. Уже будет 15 каналов. Но будем надеятся, что так и будет. Very Happy
satellitdon
СообщениеДобавлено: Чт Фев 16, 2012 21:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
что то обратно шалит сигнал на 10722 и 10759, проверьте кто нибудь сигнал у себя, у меня по sf 30 10-15%
yarka_33
СообщениеДобавлено: Чт Фев 16, 2012 22:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да, сигнал опять сильно снизился. Каналы работают
geka2
СообщениеДобавлено: Чт Фев 16, 2012 23:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
satellitdon
СообщениеДобавлено: Чт Фев 16, 2012 23:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот беда с этими частотами, на протяжении двух недель сигнал, то сильнее, то слабее, вчера точно также колбасило Sad
_blackmore
СообщениеДобавлено: Пт Авг 03, 2012 1:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А у меня сегодня случилась такая беда. На Амосе вдруг перестали показывать все каналы в горизонтальной поляризации. А вот французские со спутника Eutelsat 5 West A в вертикальной поляризации все кажут. Дисек и конвертер менял и ничего не помогло. Кабель 30-метровый с крыши, если плохой, может ли он передавать только одну поляризацию? Может кто-нибудь что-нибудь подскажет? Заранее благодарен.
zhenya_hacker
СообщениеДобавлено: Пт Авг 03, 2012 3:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это скорее проблема конвертора/дисека, может быть ресивера. Проверьте их сначала.
СообщениеДобавлено: Пт Авг 03, 2012 8:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какой у Вас ресивер?
Возможно в настройках ресивера установлено для Амоса только вертикальная.
1-в "установках" выбор поляризации на сп. "Амос" - выберите "AUTO".
2-померяйте напругу в кабеле на горизонт. поляризации.. в норме 18-19v..., а для вертикалоьной 12 - 14...
СообщениеДобавлено: Пт Авг 03, 2012 20:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да,может при плохом контакте,или окислении.
Waldemarus
СообщениеДобавлено: Пт Авг 03, 2012 20:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если плохой контакт в случае окисления жилки то переключения медленее обично ,и если шкала чуствительная то ето заметно тем что сигнал поднимается как би толчками.вполне возможно что и за етого дайсик не переключает питание 13/18v
СообщениеДобавлено: Пт Авг 03, 2012 21:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При этом обычно сигнал в вертикальной поляризации идёт,а в горизонтальной-нет,как-раз Ваш случай.
telec
СообщениеДобавлено: Пт Авг 03, 2012 21:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кабелю всё равно с какой поляризацией работает конвертер.
До конвертера не доходит нужное количество вольта для переключения на горизонталь 18v.Причина может быть где угодно.Потеря в кабеле вполне возможна.
Wink
Последний раз редактировалось: telec (Пт Авг 03, 2012 22:12), всего редактировалось 3 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пт Авг 03, 2012 21:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня такое уже бывало,дело было в кабеле,зачистил окисление и всё заработало.
Waldemarus
СообщениеДобавлено: Пт Авг 03, 2012 21:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
гиг-ант, если плохой контакт в случае окисления жилки то переключения медленее обично ,и если шкала чуствительная то ето заметно тем что сигнал поднимается как би толчками.вполне возможно что и за етого дайсик не переключает питание 13/18v
СообщениеДобавлено: Пт Авг 03, 2012 21:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Именно это я и имел ввиду Wink
_blackmore
СообщениеДобавлено: Сб Сен 01, 2012 23:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Огромное всем спасибо за участие. Поменял кабель, и все заработало. Всем удачи в спутниковом приеме!
Страница 10 из 10
