Добавлено: Вс Фев 12, 2012 21:44 Заголовок сообщения: |
| гиг-ант писал(а): | | Гетеродин какой в настройках реса выставлен?Должен быть: 5150 МГц. | Опять пошли советы не читая. Какой гетеродин у него выставлен если частоты начиная с 3743 у него сканируются? _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
Стоппер
Зарегистрирован: 23.01.2012 Сообщения: 204 Откуда: Холон, Запоріжжя
Добавлено: Вс Фев 12, 2012 21:46 Заголовок сообщения: |
Это даже и мне понятно.
Игорь, а вот этого я не пробовал... _________________ Amiko 8900 SHD Alien, Спарк, Энигма 2. Карта доступа "Радуга"
Openbox S1.
4,8Е, 13Е, 31,5Е, 52,5Е, 53Е, 75Е
Последний раз редактировалось: Стоппер (Вс Фев 12, 2012 21:49), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Вс Фев 12, 2012 21:48 Заголовок сообщения: |
Стоппер, вы это прочитали?
| Igor Ivlev писал(а): | | Стоппер писал(а): | | Да, они есть, но не лочатся. | Попробуйте при ручном сканировании поиграться частотой в пределах плюс-минус 1-2 МГц. |
Стоппер
Добавлено: Вс Фев 12, 2012 21:50 Заголовок сообщения: |
| Igor Ivlev писал(а): | Стоппер, вы это прочитали?
Сейчас попробую... _________________ Amiko 8900 SHD Alien, Спарк, Энигма 2. Карта доступа "Радуга"
Openbox S1.
4,8Е, 13Е, 31,5Е, 52,5Е, 53Е, 75Е |
Добавлено: Вс Фев 12, 2012 22:23 Заголовок сообщения: |
| Ниже этой частоты на 202-м вещают регионы,а на них в большинстве случаев сигнал слабее "федералов", возможно у Стоппера просто неточно настроена антенна на 49 гр. |
Стоппер
Добавлено: Вс Фев 12, 2012 22:34 Заголовок сообщения: |
| гиг-ант писал(а): | | Ниже этой частоты на 202-м вещают регионы,а на них в большинстве случаев сигнал слабее "федералов", возможно у Стоппера просто неточно настроена антенна на 49 гр. |
Я не первый раз девочка.... _________________ Amiko 8900 SHD Alien, Спарк, Энигма 2. Карта доступа "Радуга"
Openbox S1.
Добавлено: Вс Фев 12, 2012 22:38 Заголовок сообщения: |
| Вобще-то я мальчик!Ну и как- заработало? |
Стоппер
Добавлено: Вс Фев 12, 2012 22:45 Заголовок сообщения: |
Нет, не идет. _________________ Amiko 8900 SHD Alien, Спарк, Энигма 2. Карта доступа "Радуга"
Openbox S1.
Добавлено: Вс Фев 12, 2012 22:49 Заголовок сообщения: |
Луч на этом спутнике один, как-раз Израиль в зоне, а сигнал с этих трансов раньше принимал?
Последний раз редактировалось: гиг-ант (Вс Фев 12, 2012 23:09), всего редактировалось 1 раз |
Стоппер
Добавлено: Вс Фев 12, 2012 22:51 Заголовок сообщения: |
Нет, не принимались. Ни на этот ресивер ни на Опенбокс. _________________ Amiko 8900 SHD Alien, Спарк, Энигма 2. Карта доступа "Радуга"
Openbox S1.
Добавлено: Вс Фев 12, 2012 22:55 Заголовок сообщения: |
| Я выше написал почему-мощности у Российских региональных траспондеров маловато.А 3941/L/4000(FEC:3/4),например ловит?Если нет, то точно из-за слабого сигнала. |
VIKTOR471
Зарегистрирован: 23.07.2006 Сообщения: 291 Откуда: Кировская обл.
Добавлено: Пн Фев 13, 2012 6:10 Заголовок сообщения: |
| Специально проверил 3590,3596,3635,3640,3644 принимаются устойчиво и с нормальным запасом.Сам их не смотрю,т.к региональные версии канала Россия1 коих предостаточно на спутниках |
Добавлено: Пн Фев 13, 2012 12:13 Заголовок сообщения: |
| VIKTOR471:одно дело в России сигнал регионов принимать и совсем другое на Ближнем Востоке. |
hamburg
Добавлено: Пн Фев 20, 2012 1:57 Заголовок сообщения: |
Вопрос к настырным спецам:какой сейчас самый сильный траспондер для
настройки 49Е.Более 2х лет по техническим причинам не смотрел 49Е.
Сейчас переехал и зазудило снова попробовать.Заранее благодарен за советы!  |
костя z
Зарегистрирован: 13.02.2011 Сообщения: 70 Откуда: Челябинская обл.
Добавлено: Пн Фев 20, 2012 8:02 Заголовок сообщения: |
Настраивай по 3982L 4285; 3976L 4285; 3970L 4275; 3960L 8570 у меня идут с хорошим сигналом на супрале 0.9 _________________ 1.2 Супрал :103E(C+ku)- 96.5E(C+ku)-90E(C+ku)фокус-85E-80E(C)-75E; 1.1 Супрал : 66E-60E-58.5E-56E-55E-53E-49Eфокус-46E-40E(C+ku)-36E-31.5E; 1.1Супрал: 16E-13E-9E-7E-5Eфокус-1W-4W; skyway droid2 octagon sf4008 |
hamburg
Добавлено: Пн Фев 20, 2012 9:52 Заголовок сообщения: |
Костя!Благодарю!Насколько хуже идёт канал Звезда?Как я гляжу
по таблице бардак на спутнике:есть и левая и правая поляризация.А
это значить 2 головы нужны,кстати как идёт правая?Спасибо! |
Добавлено: Пн Фев 20, 2012 9:58 Заголовок сообщения: |
| hamburg писал(а): | | по таблице бардак на спутнике:есть и левая и правая поляризация.А это значить 2 головы нужны,.... | Вы никогда моноблочных си-конверторов под обе поляризации не видели? _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
hamburg
Добавлено: Пн Фев 20, 2012 10:02 Заголовок сообщения: |
честно сказать не то что не видел,даже не слышал.может ссылка есть,
чтобы рассмотреть.Заранее благодарен! |
Добавлено: Пн Фев 20, 2012 10:21 Заголовок сообщения: |
| hamburg писал(а): | честно сказать не то что не видел,даже не слышал.может ссылка есть,
чтобы рассмотреть.Заранее благодарен! | Смотрите в сат-магазинах вашего региона. Честно говоря я удивлён, что ещё где-то продаются конверторы только на одну поляризацию - нафиг они надо? _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
hamburg
Добавлено: Пн Фев 20, 2012 10:45 Заголовок сообщения: |
| если не трудно:дай полное название аппарата. |
