Интерференция сигнала спутника ABS 1, 75° в.д.
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... , 9, 10, 11  След.
Начать новую тему   Эта тема закрыта, Вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Форум Sat-Digest -> Спутниковый приём. Обсуждения.
levinx
СообщениеДобавлено: Сб Июн 16, 2012 23:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Влад46 писал(а):
levinx писал(а):
Так Самару вроде как и не очень коснулось?
Так 12704 у нас не принималась совсем.
Смотря какой диаметр антенны. Надо 0.9м я так думаю.
anatol.n-k
СообщениеДобавлено: Ср Июн 20, 2012 9:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На 12732-сигнал периодически проскакивает(появляется картинка в клеточку)
12610 -сигнал изредко прявляется
12704 - нет сигнала.
На Радуге операторы говорят,что после увеличения мощности на этих трех транспондерах проблем с приемом сигнала не должно быть.
Мне рекомендовано подстроить конвертор или использовать тазик побольше!!!
А нам,пострадавшим так и не удается получать в полном объеме ОПЛАЧЕННУЮ услугу уже второй месяц!!!!!...
ABear
СообщениеДобавлено: Ср Июн 20, 2012 10:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Операторы правильно говорят, мне уже тебя жалко, ты год с этими транспондерами мучаешься. Ты так и принимаешь ABS-1 на прямофокус в мультифиде?
На новой частоте 12704V-18050 5/6 прописалось 10 каналов. Мультифид прямофокус 180.( в фокусе 90гр)
.... или в фокус 75 градус воткни, а Ямал мультифидом ставь.
anatol.n-k
СообщениеДобавлено: Ср Июн 20, 2012 14:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как Ямал 300к запустят,так и сделаю,там мощность посильнее будит, тогда 90град в мультифид, а 75 в фокус.
витасс
СообщениеДобавлено: Ср Июн 20, 2012 14:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тут Новосибирская область в 150 км от нас и вот у знакомых недавно перестраивал лепестковый прямофокусный SVEC-1,8m так что-бы в фокусе был 80-градус и пакеты "Радуги" с 75-градуса теперь нормально пошли без срывов ,но облучатель немного пришлось подломать что-бы конвертер на 75-градус ближе к центру прикрутить. Ямал-201 теперь работает мультифидом и при этом основные пакеты с него идут нормально.
SKYON-0,6m = 56(Ku)+58,5(Ku)
levinx
СообщениеДобавлено: Чт Июн 21, 2012 6:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
maks85 писал(а):
у нас в Кузбассе в городе Белово всё без изменения,12704 признаки жизни отсутствуют вообще;12731 иногда чистая картинка,в основном квадратит;12609 в основном малевич признаки сигнала появляются время от времени.
А какой диаметр тарелки, и 75 в фокусе?
satman_91
СообщениеДобавлено: Пт Июн 22, 2012 17:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вопрос. На 12579 (Стрим-ТВ) и 12703 (5 канал и прочее) очень сильно скачет сигнал (от 60% до 70% с небольшим), при этом картинка сильно сыпется. В последнее время почти постоянно. Вот уже примерно месяц. Раньше тоже бывало, но крайне редко (пару раз в месяц, не более). Думали, виновато дерево - разрослось. Дерерво спилили, горизонт чистый, но ничего не изменилось. При этом остальные транспондеры идут стабильно, сигнал выше 70%). Если смысл перенастраивать антену (90 см, 75 в фокусе).
С уважением
satman_91
СообщениеДобавлено: Пт Июн 22, 2012 20:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а, уже все, спасибо, нужно было чуть вниз антену опустить, добавилось 5%, теперь ок)
levinx
СообщениеДобавлено: Сб Июн 23, 2012 4:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сигнал увеличели, у меня все транспордёры идут с запасом на 0.9 90+(85фокус)+75.
maks85
СообщениеДобавлено: Сб Июн 23, 2012 14:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
голден интерстар 0,9 80е в фокусе,75е и 90е в мультифиде.
levinx
СообщениеДобавлено: Сб Июн 23, 2012 19:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А 80Е принимаете Си диапазон?
maks85
СообщениеДобавлено: Вс Июн 24, 2012 4:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
НЕТ КОНВЕРТЕР ОСТАЛСЯ С КУ ДИАПАЗОНА.
levinx
СообщениеДобавлено: Вс Июн 24, 2012 5:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так может в фокус антенну лучше повернуть на 85Е, все лучше чем пустой 80Е,
maks85
СообщениеДобавлено: Вс Июн 24, 2012 16:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я уже об этом подумал и тем более переход каналов СТС-медиа подтолкнули меня поменять градус конвертера иресивер на МПЕГ4 с поддержкой бисс.
levinx
СообщениеДобавлено: Пн Июн 25, 2012 1:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот вот идея хорошая я и сам так сделал купил за 4 т.р. GI 7699 теперь всем доволенSmile
Rammer
СообщениеДобавлено: Чт Июн 28, 2012 22:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Действительно увеличили? У меня по-прежнему на 12704 слабый сигнал, Arion AF-1700E показывает качество 40% +/- 10%, изображение на грани срыва. Или, может быть, нужно снова поднастроить конвертер? До этого я его уже поднастраивал, когда начались проблемы с сигналом.
Прямофокус Svec 180 см, 96,5+90 (фокус)+75, Gi S2138, Arion AF-1700E
DEMOKPAT
СообщениеДобавлено: Пт Июн 29, 2012 20:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нахожусь под Киевом.
Сигнала нет совсем.
Наблюдает кто падение или таки у меня чегось отвалилось?
Триах-90 80-фокус, 75, 90 в мульте.
сусанин
СообщениеДобавлено: Пт Июн 29, 2012 20:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На востоке незалежной всё прёт как раньше. Very Happy
DEMOKPAT
СообщениеДобавлено: Пн Июл 02, 2012 10:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сползал на крышу, таки конвертеры рассыпались в труху, заменил.
СообщениеДобавлено: Пн Июл 02, 2012 10:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все сразу что-ли? Laughing
Начать новую тему   Эта тема закрыта, Вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Форум Sat-Digest -> Спутниковый приём. Обсуждения. Часовой пояс: GMT + 2
Страница 10 из 11
