Экспресс AT2, 140E
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 9, 10, 11, 12  След.
Kgd
СообщениеДобавлено: Вс Мар 19, 2017 10:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоже самое обсуждали частично тут,надо пробовать чисто круговым конвертером принимать а не тем что у Вас есть
Home TV:68,5*east and 30*west
ben
СообщениеДобавлено: Вт Мар 21, 2017 1:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Появилисть тесты На АТ2
levinx
СообщениеДобавлено: Вт Мар 21, 2017 3:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На линейный конвертер принять на могу, хотя до этого я принимал АТ-2, может луч восточнее направили.
180см 100.5+90С(фокус), 130х140см Ку+Си мотоподвес 42Е-140Е, 60см Иркутский МИТРИС.
ben
СообщениеДобавлено: Вт Мар 21, 2017 14:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Конвертер должен быть с круговой поляризацией
до 17 марта можно было смотреть, после активации трансподеров, показывать перестал
Serjk76
СообщениеДобавлено: Ср Мар 22, 2017 8:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А круговой линейную поляризацию показывать будет ? Или придётся вторую тарель ставить ?
<a></a>
СообщениеДобавлено: Ср Мар 22, 2017 11:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ben
СообщениеДобавлено: Сб Мар 25, 2017 1:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вчера 16:24:07 Express-AT2. 140E
Пакет телеканалов "NTV Plus Dalniy Vostok" Появился на 12245 R 27500 3/4. DVB-S2. Луч "AT-2" Viaccess5.0
Пакет телеканалов "NTV Plus Dalniy Vostok" Появился на 12380 L 27500 3/4. DVB-S2. Луч "AT-2" Viaccess5.0
Пакет телеканалов "NTV Plus Dalniy Vostok" Появился на 12456 L 27500 3/4. DVB-S2. Луч "AT-2" Viaccess5.0
Пакет телеканалов "NTV Plus Dalniy Vostok" Появился на 12323 R 27500 3/4. DVB-S2. Луч "AT-2" Viaccess5.0
ben
СообщениеДобавлено: Пн Мар 27, 2017 0:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Началось заполнение каналов
Djuze_kg
СообщениеДобавлено: Пн Мар 27, 2017 4:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что-то Западная Сибирь молчит -- Омск, Новосиб. Интересно, принимается ли в этом регионе луч АТ2, и на какие тарели.
YuK67
СообщениеДобавлено: Пн Мар 27, 2017 4:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поставил пластину в конвертер из пластиковой линейки размером 18х25 толщина 2,5мм. Принимаю все ТР и в круговой и в линейной поляризации. Антенна SVEC 0,9м, конвертер Lemon, локация Хабаровск. Кто нибудь знает когда и где в Хабаровске можно купить CAM модули с картой? "Хитрый" просмотр от 36 и 56 не открывает.
СообщениеДобавлено: Пн Мар 27, 2017 10:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
проект только запущен,в магазинах еще нет камов и карт,попробовать позвонить оператору и спросить может быть?
ben
СообщениеДобавлено: Пн Мар 27, 2017 12:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если прием ведете с 56,так там на линейную поляризацию принимают на 140 это номер не пройдет.
Кому интересен сигнал с 140, 90%
YuK67
СообщениеДобавлено: Пн Мар 27, 2017 12:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Принимаю со 140 обе поляризации, вставив деполяризационную пластину в универсальный конвертер.
ben
СообщениеДобавлено: Пн Мар 27, 2017 12:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня не получилось значит надо пластину ставить вертикально
22SANIA
СообщениеДобавлено: Пн Мар 27, 2017 12:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На 56 круговая!
Идент у вас какой?
Vu+Ultimo. GI Matrix Lite.
90Е-C (SVEC 1.8 ) 90/85/75Е-Ku (Супрал 0.9) 60/55-56Е-Ku-на 1 конвертер (Супрал 0.8 )
Владимирас
СообщениеДобавлено: Пн Мар 27, 2017 22:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Судя по картам, стабильно не принимается западнее линии Новый Уренгой - Братск - Иркутск.
OPENBOX S3 CI II
ben
СообщениеДобавлено: Вт Мар 28, 2017 2:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если можно фото,описание по пластине,что то не получается
krit
СообщениеДобавлено: Вт Мар 28, 2017 3:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Владимирас, не принимается, к сожалению. Луч другой. А вот Телекарта Восток отлично на 90см.
sky star
СообщениеДобавлено: Вт Мар 28, 2017 3:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пластинку из классического опыта еуропейского вырезали из пластиковых карт ...
вчиняли под 45 градусов к зондам
по картам и камам - пошло уже три дня как пытаюсь активировать карту и кам модуль , глухо, сегодня даже проверял ПО кам модуля с 56Е , пишет что ПО самое свежее , а на 140 не подымается ...
после звонка в Хабаровский аплинк (благо если личный контакт не один год уже) стало понятно почему, там все еще в стоянии запуска и ранее 1-4 апреля очень врядли
да и оператор
Djuze_kg
СообщениеДобавлено: Вт Мар 28, 2017 6:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
krit писал(а):
Не принимается, к сожалению. Луч другой. А вот Телекарта Восток отлично на 90см.
krit, спасибо за инфу! Собстно, на 0,9м результат вполне предсказуемый, а вот ежели попробовать в фокусе на 1,2м и более...
Граница широкого луча 56-го тоже достаточно далеко от Бишкека, тем не менее, в фокусе на 1,2м принимаются трансы Трико и Плюсов -- причём, 12053R27500 идёт лучше, чем трансы в левой поляризации: 89-90% супротив в среднем 70% трансов Трико(шкала Опена SX6-го).
Страница 10 из 12
