Автор |
Олег
Зарегистрирован: 04.05.2004 Сообщения: 499 Откуда: Казахстан, Алма-Ата, Медео
Добавлено: Ср Сен 13, 2017 6:47 Заголовок сообщения: |
Поставьте конвертор с другим гетеродином: 10750, или 11300 например. У Вас вероятно сотовая на частоте 1800 МГц, а ПЧ рядом 12348-10600=1748 МГц. _________________ (31,5E-134E, C/Ku, 240, Denys, ASC1),(26E-138E, Ku, 120, Openbox SX4),(58E/56E,120),(80E, 120), (36E, 250,Kassegren, на пенсии).
С идиотами не спорю. |
Вернуться к началу |
apertura
Добавлено: Ср Сен 13, 2017 15:46 Заголовок сообщения: |
... а может, не стоит арендовать проблемные частоты...на спутнике???? _________________ ---------------------------------------------
tv-digest
Добавлено: Ср Сен 20, 2017 16:45 Заголовок сообщения: |
ещё варианты господа с частотой как поигратся чтоб не менять конвертор _________________ Openbox HD |
sergey1103
Добавлено: Чт Сен 21, 2017 22:17 Заголовок сообщения: |
apertura писал(а): | ... а может, не стоит арендовать проблемные частоты...на спутнике? |
Проблемные они только у Вас, проблем не встечал ни у себя ни у знакомых. Замена кабеля или дисека или конвертера решит проблему. Сам попадал на такое - резало сигнал на некоторых транспондерах. Заменил кабель на кабель с 90% экранирования и все пропало.
Сейчас практически на каждом порте 1х10 дисека сидит по 4 конвертера и все работает как швейцарские часы. _________________ VU+ Duo2, AX-61, Ustym 4k pro
15-14w - 0,95 м., 4-5w, 1w, 4.8, 7, 9, 10, 13, 16, 19(f), 23, 28, 31, 36, 39 - Toroidal T90, 40(c), 46(f), 53(С) - 1,4 м., 42, 45, 49(с)(f), 56 - 1,25м, 48, 53, 55(f), 60 - 1,7 м, 68е, 75e(f) - 1,1 м, 85e, 90e(f) - 1,1 м |
Добавлено: Пт Сен 22, 2017 7:15 Заголовок сообщения: |
да какой смысл кабеля менять на "кошерные" ради этого шлака ? эти "укрокосмонавты" вечно что нибудь арендуют что-то стремное, через месяц нахрен отключат и транслируют всякую хрень |
Зарегистрирован: 27.02.2007 Сообщения: 2079 Откуда: ЗАПАДНАЯ УКРАИНА
Добавлено: Пт Сен 22, 2017 7:23 Заголовок сообщения: |
На западе Украины этот транспондер принимается нормально.
Что касается регионалок Украины так их давно пора поднимать на спутник. _________________ AX HD61 4K Combo,uClan Ustym 4K PRO
Romashka_us
Зарегистрирован: 05.08.2009 Сообщения: 2615 Откуда: Киевская обл.г.Бровары
Добавлено: Пт Сен 22, 2017 7:45 Заголовок сообщения: |
Цитата: | Сейчас практически на каждом порте 1х10 дисека сидит по 4 конвертера и все работает как швейцарские часы. |
аналогично
Цитата: | да какой смысл кабеля менять на "кошерные" ради этого шлака ? |
Цитата: | кому и кобыла невеста |
менять не надо....изначально нефиг жлобиться _________________ УКРАЇНА ПОНАД УСЕ!!!
hrant
Зарегистрирован: 01.07.2016 Сообщения: 294 Откуда: Днiпро Украiна
Добавлено: Сб Сен 23, 2017 16:03 Заголовок сообщения: |
В Крыму данный борт принимает с запасом. Я смотрю канал 112 hd , без каких проблем !! Уровень 12 децибел по duo2 _________________ 1w-90e KU/C |
msvdonetsk
Добавлено: Пн Окт 30, 2017 19:20 Заголовок сообщения: |
tv-digest писал(а): | Частота 12348 н сигнал пропадает конда звонит мобильний телефон. Как боротся? |
да уж, частота не важная..... у меня всё идёт (11.140, 11.175, 12.410), а эта то сыпет, то нет сигнала.... а буквально неделю назад было ОК....... .. . _________________ * * * 14 ЛЕТ НА САЙТЕ WWW.SAT-DIGEST.COM * * * |
tv-digest
Добавлено: Пн Окт 30, 2017 21:50 Заголовок сообщения: |
msvdonetsk, тоже самое. Идёт дощь на всех каналах сигнал хороший, На етом 70 % и картинку рвёт- сипет.
Частота проблемная, так и ещё пропадает от мобильних вишок помехи. _________________ Openbox HD |
Добавлено: Пн Окт 30, 2017 23:35 Заголовок сообщения: |
Так может SNR хиленький для этого транспондера 8PSK,3/4 ? Остальные из этого списка менее требовательны к этому делу. А тем более погода собачья |
ot85
Зарегистрирован: 16.06.2015 Сообщения: 735 Откуда: Украина, Херсонская область
Добавлено: Ср Ноя 01, 2017 0:48 Заголовок сообщения: |
Я тоже наблюдал проседание сигнала на 12348 H в течение последних четырёх-пяти дней (правда, картинку у меня не сыпало, потому что тарелка достаточно большого диаметра - 100 см, запас сигнала хороший), но сегодня вечером сигнал уже вернулся к прежнему уровню.
Может, что-то Укркосмос тестировал, подстраивал передающее оборудование. Не забываем, что вещание на этой частоте пока что тестовое. |
dmitry7913
Зарегистрирован: 07.11.2017 Сообщения: 3 Откуда: Беларусь, г. Могилёв
Добавлено: Ср Ноя 08, 2017 18:31 Заголовок сообщения: |
У меня проблема. Я не могу настроить Амос на новые частоты. Сигнал идёт только с транспондеров 11140 и 11175 с Амос 3, на другом Amos 7 - сигнал на новых частотах 12348 и 12410 отсутствует. Почему он отсутствует с Амос 7, если на Амос 3 работает? |
Зарегистрирован: 24.10.2005 Сообщения: 16949 Откуда: Europe UA
Добавлено: Ср Ноя 08, 2017 19:25 Заголовок сообщения: |
А еще ПЧ ~1800MHz |
dmitry7913
Добавлено: Чт Ноя 09, 2017 22:10 Заголовок сообщения: |
A что такое ПЧ и почему должно быть 1800MHz? |
Добавлено: Чт Ноя 09, 2017 23:04 Заголовок сообщения: |
12400-10600 = 1800 |
Зарегистрирован: 24.02.2007 Сообщения: 5071 Откуда: Черниговская обл.
Добавлено: Пт Ноя 10, 2017 13:55 Заголовок сообщения: |
Намек на частоту сотовых операторов ?
Видать где то что то глушит |
Добавлено: Пт Ноя 10, 2017 16:56 Заголовок сообщения: |
Не намек, а факт |
dmitry7913
Добавлено: Сб Ноя 11, 2017 2:41 Заголовок сообщения: |
bob_marli писал(а): | 12400-10600 = 1800 |
вы меня конечно извините, но я не могу понять, что это такое 1800, он конвертор должен быть с такой частотой, или в ресивере нужно выставлять данные настройки?
12400 что это такое, просто такой частоты транспондера на Амос 7 нет.
10600 - это частота LNB (гетеродина) я так понимаю?
получается = 1800
но что это мне даёт? можете пожалуйста поподробнее объяснить мне, где это всё выставлять? |
