75°Е, ABS 2/2A
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 96, 97, 98 ... 177, 178, 179  След.
СообщениеДобавлено: Вс Янв 22, 2012 7:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
гиг-ант писал(а):
В пакете "Радуга ТВ" на спутнике ABS 1, на канале "Живи" надпись на черном фоне: "ПРИНОСИМ ИЗВИНЕНИЯ ЗА ВРЕМЕННЫЙ ПЕРЕРЫВ ВЕЩАНИЯ ПО ТЕХНИЧЕСКИМ ПРИЧИНАМ".
вещание восстановленно!
юрий56
СообщениеДобавлено: Чт Янв 26, 2012 18:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на http://flysat.com/abs1.php
пишут,что 12511 H 10710 3/4 появились каналы еларна,хабар,каспионет,test-1 и test-2 в южном луче спутника
проверьте,пожалуйста..у кого этот луч принимается
Мои антенны: ант. 0,9м супрал
Rusmax12
СообщениеДобавлено: Чт Янв 26, 2012 18:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На данный момент сигнал отсутствует
СообщениеДобавлено: Чт Янв 26, 2012 18:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нет сигнала,хотя 12579 Н 22000 идёт 65%
юрий56
СообщениеДобавлено: Чт Янв 26, 2012 18:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://forumru.tele-satinfo.ru/index.php?topic=18862.msg2696679;topicseen#new
здесь пишут что
Есть сигнал! sr9670. fec 1/2
Сигнал очень слабый, но из-за fec 1/2 картинка не рассыпается.
СообщениеДобавлено: Чт Янв 26, 2012 19:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
здесь пишут что
прочитал и поменял sr на 9760,сигнал слабый и по моему проскаю400 выбивает лишь 14% пока,мож тестят пока?! завтра видно будет!
adonis1
Откуда: Остров Сирос - Центральная Эгейского моря - Греция
СообщениеДобавлено: Чт Янв 26, 2012 19:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
12511H 9765
5.1 db
Gibertini 1.55 Χ 1.66 ( 100.5°E -45.0°W) ku lnb Inverto Black Ultra 0.2db & Ku band Circular Uni Inverto BLACK Pro 0.2db / / / C-Band lnb Pauxis 13° K & Panorama 13°K . Receivers : Spiderbox HD 9000 - DR.HD F-15 - Openbox S11 HD .
satshaman
СообщениеДобавлено: Чт Янв 26, 2012 23:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
12511H 9765 Прежде всего спасибо за инфу! Проверил. Почему-то мне кажется, что это пока что тесты. Ибо на Хабар и Эль-Арна матрасы висят (каспионет идёт), и попугаи какие-то несерьёзные- 73% всего. Это на 1.20 в фокусе в Иерусалиме. К примеру 12579Н у мну выдаёт 95%, даже пресловутый 12708 V в северном луче 92% идёт. Хотя если верить карте покрытия, то в моих краях южный луч на 1.20 зашкаливать должен Smile
сапожник без сапог...
miha86
СообщениеДобавлено: Пт Янв 27, 2012 12:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня не идёт 12511H9675,наверно не достаёт.Хотя "праведники" идут по опену 55% качества. Confused
OPENBOX X820CI*TT-1401*Omicom S2*Sat Integral Rocket*Gi ET-7000*VU+ Zero4K
46E+36E(TD88) 4.8E+4W+13E(TD110)
Vander
СообщениеДобавлено: Пт Янв 27, 2012 13:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня тоже на этой частоте качество - 0, сила - 46%
Vander
СообщениеДобавлено: Пт Янв 27, 2012 13:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мини пакет из Казахстана на 75°E
На спутнике ABS 1 (75 ° E) был включен новый пакет каналов из Казахстана. Пакет состоит из трех каналов: Ел Арна, CaspioNet и Хабар ТВ, и два канала тест. Пакет не кодирован.
Технические параметры:
спутник: ABS 1 (75°E)
tp. 9
частота: 12,511 GHz
поляризация: H
скорость потока: 9765 ksymb/s
FEC: 1/2
DVB-S/QPSK
Доступные каналы (PID V/A/PCR/SID, wszystkie FTA):
- El Arna (101/102/101/100)
- CaspioNet (501/503/501/500)
- Khabar TV (901/902/901/900)
- test-1 (1301/1302/1301/1300)
- test-2 (1701/1702/1701/1700)
http://www.parabola.cz
katod2
СообщениеДобавлено: Пт Янв 27, 2012 15:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Igor Ivlev писал(а):
Стоппер писал(а):
А они с русской поддержкой, а то я, как-то, казахский не очень...
На казахских каналах всегда было много русского языка.
это только у меня счас звука на этих каналах нет? вчера был
орион енд радуга. 1,3 метра.
СообщениеДобавлено: Пт Янв 27, 2012 15:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
cо звуком всё ок! попереключайте кнопку аудио у себя на пульте!
кстати тесты ушли остались только хабар,эл арна и каспионет
Romashka_us
СообщениеДобавлено: Пт Янв 27, 2012 21:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нарооооод это топик новостей а не обсуждения
УКРАЇНА ПОНАД УСЕ!!!
СообщениеДобавлено: Пт Янв 27, 2012 21:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так сейчас на всех трёх каналах есть вещание?
Силу сигнала казахстанского пакета предлагаю обсуждать в отдельной теме:
http://www.sat-digest.com/forum/viewtopic.php?t=20526&start=20
SergeySv
СообщениеДобавлено: Сб Янв 28, 2012 3:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сигнал есть ,на момент висят матрацы.
75Е,78Е,90Е,100.5Е,105.5Е,140Е
юрий56
СообщениеДобавлено: Сб Янв 28, 2012 10:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вместо канала Re Music на 12708 V 12400 7/8 появилась настроечная таблица
fox1983
Откуда: Россия, Новгородская область, г. Старая Русса
СообщениеДобавлено: Сб Янв 28, 2012 11:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На Re Music идёт их обычный эфир.
0,6 (36.0°E), 0,85 (45.0°E), 0,9 (36.0°E-ф, 31,5°E-м), 0,9 (85.0°E), 0,9 (75.0°E)
kozakua
СообщениеДобавлено: Сб Янв 28, 2012 21:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В начале февраля Таджикский пакет переходит на новые параметры
12690 V SR 4650 2/3 DVB-S2/8PSK MPEG-4
http://www.1tv.tj/
Dreambox DM 7020HD, DM 800 HD Se, AzBoX Elit HD
(90,85,80,75,60,53,39,36,31,19,16,13,9,4.8E - 4W)
СообщениеДобавлено: Сб Янв 28, 2012 21:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kozakua писал(а):
...SR 4650...
Значит после этого будет расширение соответствующей частоты Радуги. Под казахов? Wink
Странно что таджики до сих пор вообще не ушли в южный луч.
Страница 97 из 179
