22SANIA
Зарегистрирован: 18.03.2010 Сообщения: 530 Откуда: Алтайский край
Добавлено: Вс Янв 29, 2012 3:45 Заголовок сообщения: |
| Igor Ivlev писал(а): |
Странно что таджики до сих пор вообще не ушли в южный луч. |
Это точно! _________________ Vu+Ultimo. GI Matrix Lite.
90Е-C (SVEC 1.8 ) 90/85/75Е-Ku (Супрал 0.9) 60/55-56Е-Ku-на 1 конвертер (Супрал 0.8 ) |
RJYMDGFKMNJ
Добавлено: Вс Янв 29, 2012 5:43 Заголовок сообщения: |
| kozakua писал(а): | В начале февраля Таджикский пакет переходит на новые параметры
12690 V SR 4650 2/3 DVB-S2/8PSK MPEG-4
http://www.1tv.tj/ |
КТО МОЖЕТ ПЕРЕВЕДИТЕ НИЖНЮЮ СТРОКУ
если я правильно понял плюс переход на S2
а говорили что 75 борт пока этим заниматься не будет |
Добавлено: Вс Янв 29, 2012 8:30 Заголовок сообщения: |
| RJYMDGFKMNJ писал(а): | если я правильно понял плюс переход на S2
а говорили что 75 борт пока этим заниматься не будет | Борт? Какая нахрен разница владельцу спутника что там арендатор полосы в эту полосу запихивать будет? Или для вас ABS1=Радуга ТВ? _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
RJYMDGFKMNJ
Добавлено: Вс Янв 29, 2012 9:50 Заголовок сообщения: |
| Igor Ivlev писал(а): | | RJYMDGFKMNJ писал(а): | если я правильно понял плюс переход на S2
а говорили что 75 борт пока этим заниматься не будет | Борт? Какая нахрен разница владельцу спутника что там арендатор полосы в эту полосу запихивать будет? Или для вас ABS1=Радуга ТВ? |
Просто братьям Таджикам приятная мелочь -в магазин за S2
Последний раз редактировалось: RJYMDGFKMNJ (Вс Янв 29, 2012 13:00), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Вс Янв 29, 2012 10:49 Заголовок сообщения: |
| RJYMDGFKMNJ писал(а): | | Просто батьям Таджикам приятная мелочь -в магазин за S2 | Значит и до братьев таджиков наконец прогресс дойдёт.  _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
витасс
Зарегистрирован: 22.09.2009 Сообщения: 591 Откуда: Казахстан.Павлодар
Добавлено: Вс Янв 29, 2012 11:05 Заголовок сообщения: |
И этот прогресс к ним придёт уже через неделю 6-февраля. Таджикский пакет переходит на новые параметры :
частота: 12.690 ГГц;
поляризация: V ;
SR: 4650, FEC: 2/3;
стандарт: DVB-S2/8PSK/MPEG-4 .
| Цитата: | Вобаста ба пахши рақамӣ гузаштани стансияи пахши кайҳонии барномаҳои телевизион ва радиои Тоҷикистон мушаххасоти техникии он аз 6 феврали соли 2012 бо тартиби зерин тағйир меёбад:
Satellite ABS-1(LMI-1) 75° E
Frequency 12690 MHz
Symbol Rate 4,650 MS/s
FEC 2/3
Polarization V
Барои қабули барномаҳои шабакаҳои телевизионӣ ва радиои Тоҷикистон тавассути моҳвора аз мавҷқабулкунакҳои дорои имконияти қабули мавҷ дар реҷаи DVB-S2/MPEG-4 зарур аст. |
1tv.tj/6 феврали соли 2012 _________________ Gi S8120 HD ,SVEC-0,9m = 90(Ku)+80(Ku fokus)+75(Ku)+70,5(Ku)
SKYON-0,6m = 56(Ku)+58,5(Ku)
Сатметр Xcruiser-XS5500D-DVB-S2 |
Витс Модератор
Добавлено: Вс Янв 29, 2012 13:57 Заголовок сообщения: |
| 12556 Н 3000 AUTO — появился сигнал на данных параметрах, южный луч, прописывается канал «Pgm1», транслируется красный фон, сигнал в зоне приёма луча очень слабый |
katod2
Зарегистрирован: 15.09.2006 Сообщения: 324 Откуда: Беларусь->Израиль, Акко
Добавлено: Вс Янв 29, 2012 18:34 Заголовок сообщения: |
| Витс писал(а): | | 12556 Н 3000 AUTO — появился сигнал на данных параметрах, южный луч, прописывается канал «Pgm1», транслируется красный фон, сигнал в зоне приёма луча очень слабый |
SR 3\4 _________________ орион енд радуга. 1,3 метра. |
Quazatron
Добавлено: Пн Янв 30, 2012 0:05 Заголовок сообщения: |
Очень неприятная новость Многие Братья-Таджики в Московской области смотрят свое телевидение на простенькие-дешевые ресивера (сам устанавливал). А теперь им придется ресивера менять. Не удивлюсь если диаметра антенны не хватит... _________________ 90E, 85Е, 80E, 75E, 60E, 53E, 49E, 42E, 39E, 36E, 13E, 10E, 7E, 5E, 1W, 4W |
semalev
Зарегистрирован: 29.01.2012 Сообщения: 2 Откуда: Ставропольский край
Добавлено: Пн Янв 30, 2012 0:18 Заголовок сообщения: |
| katod2 писал(а): | | Витс писал(а): | | 12556 Н 3000 AUTO — появился сигнал на данных параметрах, южный луч, прописывается канал «Pgm1», транслируется красный фон, сигнал в зоне приёма луча очень слабый |
SR 3\4 | А на 12512Н 9765 матрас с KAZTELERADIO прописывается как EL-ARNA |
Витс Модератор
Добавлено: Пн Янв 30, 2012 7:40 Заголовок сообщения: |
| они там идут в нормальном режиме и без матрасов! |
Витс Модератор
Добавлено: Пн Янв 30, 2012 16:02 Заголовок сообщения: |
| RE: MUSIC вещание восстановленно на 12708 V 12400 |
Равиль75
Добавлено: Ср Фев 01, 2012 23:07 Заголовок сообщения: |
| 12579н22.000 прописался канал GLC очередные "праведники"похоже. |
витасс
Добавлено: Пт Фев 03, 2012 21:37 Заголовок сообщения: |
У меня Таджикский пакет не вещает сейчас ни на каких параметрах. Пробовал ввести новые 12690 V 4650 и нефига нету качества сигнала. _________________ Gi S8120 HD ,SVEC-0,9m = 90(Ku)+80(Ku fokus)+75(Ku)+70,5(Ku)
kozakua
| гиг-ант писал(а): | | На данный момент, Таджикский пакет не вещает, либо сменил параметры на новые, указанные выше. |
Пакет на старых параметрах но очень сильно скачет сигнал. _________________ Dreambox DM 7020HD, DM 800 HD Se, AzBoX Elit HD
(90,85,80,75,60,53,39,36,31,19,16,13,9,4.8E - 4W) |
Добавлено: Пт Фев 03, 2012 21:42 Заголовок сообщения: |
| Сейчас работает стабильно с той-же мощностью. |
Добавлено: Пт Фев 03, 2012 21:54 Заголовок сообщения: |
| Сигнал снова пропал. |
kozakua
Добавлено: Пт Фев 03, 2012 21:58 Заголовок сообщения: |
Пакет Таджикских каналов временно работал на новых параметрах 12690 V SR 4650 2/3 DVB-S2/8PSK MPEG-4!
Последний раз редактировалось: kozakua (Пт Фев 03, 2012 22:58), всего редактировалось 2 раз(а) |
Добавлено: Пт Фев 03, 2012 22:14 Заголовок сообщения: |
| Вернулся на прежние! |
kozakua
Добавлено: Пт Фев 03, 2012 22:25 Заголовок сообщения: |
Идет наладка оборудования , каналы работали на новых параметрах. _________________ Dreambox DM 7020HD, DM 800 HD Se, AzBoX Elit HD
