skystar
Добавлено: Пт Фев 03, 2006 14:16 Заголовок сообщения: |
Ямал в Ку даже у меня идет на 55 см
подробнее сдесь |
andre33
Добавлено: Пт Фев 03, 2006 16:38 Заголовок сообщения: |
"раком" настроить проблематично, когда антенна
повернутая на 90 гр. относительно оси (на бок) настройка вообще
простая (направление выходит на горизонт) что и
требуется. _________________ Best Regards! |
servik
Добавлено: Пт Фев 03, 2006 18:28 Заголовок сообщения: |
| но ведь тогда и труба должно быть расположена горизонтально иначе как стандартным креплением ее захомутать |
andre33
Добавлено: Сб Фев 04, 2006 6:29 Заголовок сообщения: |
В моем случае антенна имеет для крепления к
трубе два хомута,так я взял алюминевую пластину
толжиной 3 мм и размерами 100х100 рассверлил
четыре отверстия по месту где должны входить шпильки
хомутов, а штатный дужки хомутов не использую.
И аптенна крепится к мачте очень просто,
в случае если бы антенна имела бы один хомут с
дужкой, тогда советую взять обыкновенный кронштейн
для крепления к стене ("файку") на 25-30 см
и изготовить к ней ответный фланец по размерам и с
отверстиями совпадающими с "файкой" и это все крепим к
мачте четырмя шпильками,установив файку на 90 гр. относительно
своей оси.Далее крепим на файку уже антенну. И получаем
"боком"
но советую использовать антенну с двумя хомутами-
надежней и дешевле.
Жаль не получается вставить фотки в пост. _________________ Best Regards! |
koala
Зарегистрирован: 05.02.2006 Сообщения: 1 Откуда: Ukraine ,Strij
Добавлено: Вс Фев 05, 2006 2:02 Заголовок сообщения: |
| Не знаєте в Стрию буде тянути ? На довго така лафа ? |
andre33
Добавлено: Вс Фев 05, 2006 11:16 Заголовок сообщения: |
Думаю що до Стрия митрис не до доб'э _________________ Best Regards! |
