Как поймать 80 Экспрес в Ку
На страницу Пред.  1, 2
sany
СообщениеДобавлено: Пн Фев 06, 2006 10:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Остап писал(а):
Что такое фокус у тарелки я думаю все и без меня знает, просто я говорю простым понятным языком.
Все наверное видели, чем отличаеться плохой фонарик от хорошего,у плохого не Точка а что то наподобие кругов на воде а у хорошего ровный и чистый круг.
Вот так примерно и работает хорошая и плохая антенна,кстати если хорошую антенну поворачивать на1.5 или 3 градуса то сигнал практически пропадает а китайскую можно градусов на 10 и ей по фигу.
Кстати это и привлекает простых граждан,поставил примерно по компасу и сигнал уже есть,мне удалось однажды даже 96 градусов поймать хотя тарелка стояла на Ямал.
Вот такое чудо нам братья китайцы подогнали.Дешево и сердито.
Не пробовал повернуть эту антенну примерно где около 13 20 40 гр. и поймать Ямал, если нет то попробуй может выйдет.
Китайская антенна и неплоха как тут пишут.
Меня интересует моя проблема и Все
VL-KRK
СообщениеДобавлено: Пн Фев 06, 2006 10:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Читаю про полную непригодность китайских тарелок для приема Ку и удивляюсь. Показывает хоть тресни, как договоришься, наверное?
Видимо, не технические параметры, а психологические факторы, мешают приему в отдельных регионах. Как бы то не было, а Сибирь и Дальний Восток пользуются оборудованием из Китая.
Ресивер PBI-1000, например, имеет очень приличную чувствительность (тюнер японский), внутри качество изготовления хорошее, совмещенный конвертер PBI также работает без проблем. А с учетом цен, комплекты так вообще впереди планеты всей.
Считаю, нечего хаять китайские тарелки, если есть альтернатива предлагайте. Если только понты, то гордитесь своим оборудованием, но не будьте голословными. Хотелось бы поддержать отечественного производителя, но где он?
У меня стоит все китайское и работает 1,5 года без проблем.
Laughing Регион написан слева, спасибо всем.
1,8 прямофокус, PBI-1000S,Ямал-фокус -Си, 80-Си,96-Си+Ку.
Manul
СообщениеДобавлено: Пн Фев 06, 2006 11:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в Ульяновске: www.supral.ru
Остап
СообщениеДобавлено: Вт Фев 07, 2006 23:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я и говорю молодцы китайцы они бы еще нам спутник запустили и включили с него ОРТ и РТР тогда китаю лет на сто хвтило бы работы.
Жаль что наше Жлобское государство дальше садового кольца нос не сует и плевать им что половина страны не смотрит ни первой ни второй программы хотя бы с шумами.
BVPalych
СообщениеДобавлено: Ср Фев 08, 2006 11:09    Заголовок сообщения: К чему стремиться! Ответить с цитатой
Действительно "китайцы" не очень хорошее оборудование! Но вытянуть из него многое можно при желании! Вот тому пример:
96,5* С+Ку, 90* С(фокус), 80* Ку, 75* Ку.
Вопрос в том - что дальше? А дальше развиваться и приобретая опыт на китайском оборудовании, приобретать лучшее оборудование! Rolling Eyes
Dreambox 800HD SE, GI ST7699: 180=90C+Ku(f), 75Ku
120=36Ku + 53Ku.
filin2000
СообщениеДобавлено: Ср Фев 08, 2006 15:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
гдето я это уже видел.....,помоему в БАРНАУЛЬСКОМ ССТ
Остап
СообщениеДобавлено: Ср Фев 08, 2006 21:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Впечетляет!! Упорство и труд всё перетрут.Так держать!!!!!
sany
СообщениеДобавлено: Чт Фев 09, 2006 6:36    Заголовок сообщения: Экспресс ку Ответить с цитатой
Позавчера пробовал поймать Ку с ямала все идет так он уменя в мультефиде, а вот Экспресс 80 вчера так же без успеха стс 40%, ост 38%, Югра 38% Твк 38% и все вчем дело
galva
СообщениеДобавлено: Сб Фев 25, 2006 18:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте. Я живу в Барнауле. У меня лепестковая тарелка 1.8м в фокусе на Ямал 90 (смотрю Си диапазон). Мультифид на Express am11 (Ку), LMI (Ку) идут нормально. Не могу настроить мультифид ам2 80 Ку диапазон (раньше пробовал Си-диапазон, не пошел, возможно из-за головки - поляризатор ставится в одном положении). Подскажите, кто знает, возможно ли это в Барнауле?
Rattis
СообщениеДобавлено: Сб Фев 25, 2006 19:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
возможно ты пытался настроиться в то время когда там проблемы с сигналом были. сейчас тоже не фонтан, но ловится нормально (новосиб) - но мы вроде не далеко друг от друга.
Anatoliy1
СообщениеДобавлено: Сб Фев 25, 2006 19:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Smile
Anatoliy1
СообщениеДобавлено: Сб Фев 25, 2006 20:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Laughing
В моем районе стоит около 50 тарелок, 90 процентов ржавые до дыр, а после ураганчика осенью 2005 повыварачивались процнетов 25-30. А в телемастерской лежит груда Чанхунгов и прочево г... которые сдохли и на них нет запчастей. Поэтому , как говорил один Советский сатирик в свое время,советские туфли тоже хороши, если не видишь импортные. Лучше подороже и один раз. Smile
galva
СообщениеДобавлено: Вс Фев 26, 2006 14:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Rattis, спасибо за информацию, буду снова пытаться настроить.
denikin
СообщениеДобавлено: Вт Мар 07, 2006 18:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Извините, если кого обидел. Сейчас все равно все в Китае делается. Просто я хотел сказать: зачем ставить 1.8 лепестковый на Ку, если можно с тем же успехом 60см офсет поставить. Мультик к 90 С, это, конечно, совсем другое дело.
А на 80Е лучше всего настраиваться по ip-tv, там сигнал убойный, аж конвертор плавится, и скорость неплохая. 11544v 10852.
TD88-53E+60E+36E+40E(C), supral 0.9-13E, GIS 0.9-80E+75E+90E, open-f300/SS2
Дениса
СообщениеДобавлено: Вт Мар 07, 2006 18:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это транспордер обычный цифровой приемник увидит
Manul
СообщениеДобавлено: Ср Мар 08, 2006 7:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если это был вопрос, то ответ - Увидит.
galva
СообщениеДобавлено: Вт Мар 14, 2006 18:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тарелка изначально ставилась под Ямал, поэтому прямофокусная 1,8 м. А КУ-шные мультифиды потом наросли. Сейчас хочу сделать совмещенную Си -Ку головку. В форумах видел несколько рисунков и чертежей, но живьем видел вариант несколько проще - в корпусе Си вместо поляризатора сверху и снизу по три штыря, задняя стенка срезана и там закреплен Ку - конвертор без крышки. В работе я такой конвертор не видел. Кто может поделиться мыслями на эту тему? Кто может рассказать в подробностях устройство Си и Ку конверторов? (Например Си конверторы я встречал одни с пазами под поляризатор только в вертикальной плоскости, другие и в вертикальной и в горизонтальной).
Страница 2 из 2
