Подскажите пожалуйста теорию спутников
На страницу Пред.  1, 2
biowolf
СообщениеДобавлено: Пт Фев 03, 2006 13:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как на счет вопроса о Хотбердах вряд друг за другом?
СообщениеДобавлено: Пт Фев 03, 2006 13:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С расстояния большого они для нас находятся в одной точке , так как стоят в пределах стандарта -0.1 градус. Впрочем на свою 2.00 я нахожу среди них разницу. Не по силе транспондера , а по колебаниям в течении суток.... Так как уровень сигнала транспонденров на одном спутнике неодинаковы , то только по ним.
СообщениеДобавлено: Пт Фев 03, 2006 13:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ты уже недельку, как опять не читаешь ЛС!
Myload
СообщениеДобавлено: Пт Фев 03, 2006 13:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
biowolf писал(а):
А на чем они крутятся? Топливо какое используется? Почему его на несколько лет хватает?
1. На центробежной силе.
2. На инертных газах.
3. Потому что на геостационарной орбите торможение спутника за счёт трения об атмосферу чрезвычайно мало. Это позволяет спутнику находиться на геостационарной орбите о-очень значительное время.
GI Avatar 2, 90 см+USALS мотор, Toroidal, Ku, 4W - 90E
biowolf
СообщениеДобавлено: Пт Фев 03, 2006 13:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как сигнал проходит сквози эти спутники если согласно вашей теории два автомобиля едут на одинаковой скорости и могут из вальтера пальнуть в голову, а в варианте с Хотбердом, все они друг за другом на одной скорости и на одном положении в одну линию и при этом задний если пальнет из вашего вальтера то попадет в голову перед ним который находится а не в конечного.
dimon777
СообщениеДобавлено: Пт Фев 03, 2006 13:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что за бред?
Myload
СообщениеДобавлено: Пт Фев 03, 2006 13:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Просто не совсем удачная аналогия
СообщениеДобавлено: Пт Фев 03, 2006 14:14    Заголовок сообщения: / Ответить с цитатой
Аналогия. Считаю именно для такой постановки вопроса. Делать нечего вам и мусолите тут ерунду всякую. Выложить теорию? Так она тут неитересна. Здесь надо и других вам поковырять... Спутники друг за другом ? Чушь в голове. Выкладывайте лучше знания ,опыт , делитесь...
Dre@m
СообщениеДобавлено: Пт Фев 03, 2006 14:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может почитать вот это?!!
а вообще они летают так
Геостационарная орбита.
Двигаясь по круговой орбите радиуса r, на спутник действует сила земного тяготения gmM/r2, где g - постоянная тяготения, m - масса спутника и M - масса планеты (Земли в нашем случае). Согласно второму закону Ньютона сила тяготения равна центростремительной силе mv2/r. Отсюда получаем выражение для скорости движения спутника по круговой орбите:
v=(g M/r)1/2
Период обращения спутника вокруг Земли Tсп равен длине орбиты 2pr, делённой на скорость движения спутника v:
Tсп=2pr/v=2p (r3/gM)1/2
Если этот орбитальный период Tсп равен периоду вращения Земли вокруг собственной оси (примерно 24 часа), то спутник будет "висеть" над одним и тем же районом Земли, а такая орбита называется геостационарной. Геостационарная орбита лежит в плоскости экватора Земли. Её радиус составляет 42164 км, что примерно в 6 раз больше радиуса Земли. Небесные координаты спутника на геостационарной орбите остаются постоянными и мы можем легко направить на него параболическую антенну (например, для приема спутникового телевидения).
rootik
СообщениеДобавлено: Пт Фев 03, 2006 14:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
v=(g M/r)1/2
Молодец Smile а теперь вернитесь в мои посты на первой странице и прочитайте их Smile то же самое - только в простой и короткой форме....
Dre@m
СообщениеДобавлено: Пт Фев 03, 2006 15:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Согласен! Но я считаю что все версии имеют право на существование! Rolling Eyes В том числе и научная)))))
Stef
СообщениеДобавлено: Пт Фев 03, 2006 22:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Папазогло, так, все, не думай, тебе вредно. Возьми физику для детей и не морочь людям голову. А алфавит не надо рассказать как Кирилл с Мефодием составляли?Они там просто есть, как Солнце и Луна!
mla
СообщениеДобавлено: Пт Фев 03, 2006 23:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне больше про вальтер понравилось - проще дойдёт Very Happy
СообщениеДобавлено: Сб Фев 04, 2006 22:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все ваши ошибки, уважаемые, в неохватности масштабов. На геостационарной орбите 1 градус дуги составляет 740 км, так что на одной позиции можно без труда уместить десятка два спутников. Сила притяжения двух спутников массой по 10 000 кг каждый на росстоянии 1 км составляет 0,00000000068 кгс, так что организовать хоровод на орбите очень тонкое дело, да и ненужное. Спутники висят себе на дуге, ориентируясь автоматически по наземным радиомаякам. ЦУП вмешивается только в исключительных случаях.
Для тех кто не дружил с физикой: тело не упадет на Землю, если движерся вокруг нее с первой космической скоростью (7,9 км/сек у поверхности Земли). Геостационарная орбита замечательна тем, что спутник имеет линейную скорость - первую космическую и одновременно угловую, равную 24 часа.
biowolf
СообщениеДобавлено: Пн Фев 06, 2006 4:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я тоже думаю что это более простое и доходчивое объяснение, но к сожалению про линейку Хотбердов которые стреляют друг другу в зад и при этом сигнал не гасится - никто не стал отвечать.
КУРСЕЗ
СообщениеДобавлено: Пн Фев 06, 2006 7:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вам уже сказали, что на орбите эта группировка осуществляет сложные гармонические колебания вокруг определённой точки. Почему Вы думаете что спутники стоят на одной линии и именно по принципу противостояния аналогино тому, как иногда, но очень-очень редко выстраиваются планеты солнечной системы? Если представить, что они всегда стоят на одной линии, почему эта "линия" должна располагаться по принципу луча (тем самым затенять друг-друга для смотрящего с Земли), а не быть перпендикулярна ему? Аналогично этому можно привести пример "движения машин и вальтера". Они могут двигаться с одной скоростью параллельно по двум полосам, но могут ехать и друг за другом с одинаковой скоростью. Для одного случая две машины будут передвигаться вдоль горизонта по отношению к смотрящему со стороны, а в другом случае они будут удаляться к горизонту. Ода из машин будет в тени другой. Вы же понимаете, что вариант "великого" противостояния спутников никогда не будет достигнут благодаря тем, кто ими управляет?
biowolf
СообщениеДобавлено: Пн Фев 06, 2006 8:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне нужно переживать полученную информацию и представить это в уме наглядно.
andersat2
СообщениеДобавлено: Пн Фев 06, 2006 8:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а вот как это вылядит вживую
ASTRA 19,2E
ASTRA 19,2E - выдержка 34 минуты:
HOTBIRD 13E -
99 images during 276 minutes showing eclipse Imaged on September 21/22, 2000 :
И еще одна амплитуда движения Hotbird 13E:
СообщениеДобавлено: Пн Фев 06, 2006 18:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отличные снимки. В идеальных условиях никаких колебаний спутника не должно быть, а учитывая реальные условия в систему ориентации закладывают отклонения, превюшая которые, включаются двигатели ориентации. Расхождения по высоте стояния спутников (расстояние от Земли) составляют около 50 км, так что столкнуться они врядли могут, а вот затенить друг друга это пожалуйста, хотя и довольно редко.
biowolf
СообщениеДобавлено: Вт Фев 07, 2006 4:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за ответы, да еще и с картинками! Думаю не я один многое для себя понял!
Страница 2 из 2
