_Alexander_
Добавлено: Пт Фев 17, 2006 12:39 Заголовок сообщения: |
| офсет |
Добавлено: Пт Фев 17, 2006 12:43 Заголовок сообщения: |
Тогда бери 1,2м офсет... головку найди 0,2 - 0,3 db. _________________ DM800HD PVR SE - discover more. 36E > 28,2E > 19,2E > 13E > 9E > 4,8E > 0,8W fixed. Pioneer Kuro. |
_Alexander_
Добавлено: Пт Фев 17, 2006 12:58 Заголовок сообщения: |
| ok, спасибо за совет |
Добавлено: Пт Фев 17, 2006 13:24 Заголовок сообщения: \ |
| tigekala писал(а): | | Тогда бери 1,2м офсет... головку найди 0,2 - 0,3 db. | Веришь в 0,2 дб  |
_Alexander_
Добавлено: Пт Фев 17, 2006 13:28 Заголовок сообщения: |
| Мне вообще отвечали что на супраловские тарелки без разницы какой конвертор ставить, а вообще склоняюсь к invacome |
Добавлено: Пт Фев 17, 2006 13:41 Заголовок сообщения: . |
| Думаю Вам правильно тут ответили. В любом случае нужно будет искать лучший вариант в процессе эксплуатации и настройки , а начало есть. Полотно антенны неповторимо с высокой точностью - везде средние значения для того или иного типа (даже внутри его). Так и ЛНБ. Различные облучатели , параметры. Только я разницы после 0,5 0.6дб не замечал при установках. |
Добавлено: Пт Фев 17, 2006 13:45 Заголовок сообщения: Re: \ |
| ganimed писал(а): | Веришь в 0,2 дб  | Сравнивали 0,2 и 0,3... есть очень мизерная разница. Но с 0,5-0,6 есть уже заметная разница... _________________ DM800HD PVR SE - discover more. 36E > 28,2E > 19,2E > 13E > 9E > 4,8E > 0,8W fixed. Pioneer Kuro. |
Добавлено: Пт Фев 17, 2006 13:50 Заголовок сообщения: . |
| Пока сам этого не замечал. Наверно бытовуха заела... |
