DRE-4000 "Триколор-ТВ" 8 штук на одну тарель
На страницу Пред.  1, 2
Sater
СообщениеДобавлено: Вт Мар 14, 2006 15:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
dima05 писал(а):
Кабы былаб под рукой схема тюнера, вопрос сам собой отпал, просто очень хочется до истины докапаться.
Ну вот тебе схема тюнера. 118KB. http://www.mytempdir.com/515805
Dig it! Smile
dima05
СообщениеДобавлено: Вт Мар 14, 2006 17:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уже радует что напряжение питания конвектора формируется не в самом тюнере Smile
а ссылочки на блок питания нет? Как комутируется КРЕНками или диодами врятли китайцы городить хитроумный блок питания стали бы.
Проэксперементирую, раскажу. Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy
Kedrooo
СообщениеДобавлено: Вт Мар 14, 2006 22:54    Заголовок сообщения: Для этого существует Конвертор “Single Solution” Ответить с цитатой
Для этого существует Конвертор “Single Solution”, для приёма с позиции 36 гр. Подсоединяй хоть 100 -200 -300 ..... рессиверов на один конвертор и тарелку Exclamation
СообщениеДобавлено: Вт Мар 14, 2006 23:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да ставил бы LNB на 8 и если поблема с круговой полеризацией то бери с универсальной и вставляй пластину под 45гр.И в настройке LNB Выставляй не 10750 а универсальную
Sigitas
dima05
СообщениеДобавлено: Ср Мар 15, 2006 11:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ясно, не тем голову забиваю. Просто нужно разделить сигнал диодным делителем и не гадать сгорят ли ресиверы или нет при попадании на них напряжения с соседнего.
Sater
СообщениеДобавлено: Ср Мар 15, 2006 16:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ты так и не понял.
Сигнал делится ВЧ трансформаторами.
Диоды ставятся для того, чтобы развязать входы приемников по постоянному току.
Нарисуй сам схему так, чтобы при включенном одном приемнике и выключенными остальными, один диод открывался, а остальные автоматически закрывались. И все поймешь, как одинаковые напряжения на общей нагрузке не мешают, а закрытый диод ток не пропускает.
Arrow
Страница 2 из 2
