Старик и Море
Добавлено: Ср Мар 15, 2006 16:23 Заголовок сообщения: |
| JahFaa писал(а): | | mla писал(а): | quote]Зря ты так. SR это к приёмнику  |
К какому еще приемнику? ты о чем?
обычные фонарики, на них нету ни буквы... черного цвета с белым колпаком..по размеру узкие (кокраз для мультиков)...
просто в продажу привалили таких куча!!! знающие покупатели говорят что это фигня и не берет скорость меньше 6000... потэстил - серьезно не берут!!
тестировал на разных тюнерах и скайстарах.. |
А принимаемую частоту НЕ пробовал +\- 10
У меня например имеется голова которая если вводишь табличные значения частоты принимает только высокоскоростные потоки ,а вот для низкоскоростных акурат на 8 меньше надо частоту прописывать ... |
Добавлено: Ср Мар 15, 2006 17:21 Заголовок сообщения: Re: Линейный конвертор с пластинкой |
| tv.tut.by писал(а): | | ganimed писал(а): | | Поставьте пластинку от телефонной пластиковой каточки. Этого, конечно , будет недостаточно и для 100 % приема +++ и для H и V. Это компомисс и очень прoблемный.. |
А сигнал линейных сильно ослабнет?
Хотелось бы хоть приблизные цифры услышать.
И ребята, не отвлекайтесь от темы. | Вопрос даже не в ослаблении , появляются "дыры" т.е. ненастраиваемые транпондеры , которые в разных поляризациях соседствуют. Апч тюнера их захватывает одинаково. Апч ведь настраивает тюнер , даже если неточно последняя цифра частоты выставлена или ковертер на Мгц или два сдвинут. Поэтому , с таким вариантом можно пустить прием на самотек (ослабление ~ 35%) , или определиться точно - что будете смотреть... |
deniskin
Добавлено: Сб Мар 18, 2006 22:30 Заголовок сообщения: |
если вставить пластину , то с оригинальной нтв+ было 60см станет 80см для аналогичного уровня сигнала , толщина пластины около 3мм склеивается три карты из тефлона  |
TVnews
Добавлено: Вт Мар 21, 2006 13:12 Заголовок сообщения: |
Dimon777, мой icq 210181313.
Сайт http://tv.tut.by
Напиши мне поговорим.
Я из Беларуси. _________________ Openbox S6. HDD. 90 см USALS (30W - 90E). DVB-S/S2 |
TVnews
Добавлено: Вт Мар 21, 2006 13:15 Заголовок сообщения: |
| deniskin писал(а): | если вставить пластину , то с оригинальной нтв+ было 60см станет 80см для аналогичного уровня сигнала , толщина пластины около 3мм склеивается три карты из тефлона  |
В Беларуси плюсы идут легко на 60 см.
У меня тарель 90 см.
Меня больше волнует вопрос приема линейных спутников на такой конвертер. _________________ Openbox S6. HDD. 90 см USALS (30W - 90E). DVB-S/S2 |
hkp
Добавлено: Сб Мар 25, 2006 8:38 Заголовок сообщения: |
Меня больше волнует вопрос приема линейных спутников на такой конвертер. |
приблизительно то же самое, что принимать +++ на линейную бошку
идеальный вариант, конечно же - отдельная тарелка на плюсы |
TVnews
Добавлено: Чт Май 04, 2006 15:38 Заголовок сообщения: |
А радиопакет 36E идет на линейном конверторе?
Очень хочется слушать.
Особенно "Эхо Москвы". _________________ Openbox S6. HDD. 90 см USALS (30W - 90E). DVB-S/S2 |
Добавлено: Чт Май 04, 2006 15:42 Заголовок сообщения: |
| tv.tut.by писал(а): | А радиопакет 36E идет на линейном конверторе?
Особенно "Эхо Москвы". |
Идёт на любом. _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
TVnews
Добавлено: Чт Май 04, 2006 16:09 Заголовок сообщения: |
Отлично.
Вы меня успокоили.
А по чему так?
Радио идет а ТВ нет. _________________ Openbox S6. HDD. 90 см USALS (30W - 90E). DVB-S/S2 |
Добавлено: Чт Май 04, 2006 16:19 Заголовок сообщения: |
| tv.tut.by писал(а): | Отлично.
Вы меня успокоили.
А по чему так?
Радио идет а ТВ нет. |
Потому что в полосу транспондера (порядка 30 МГц) не попадает сигнал из другой поляризации. _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
