спутниковый ресивер+плазма-изображение никакое!
На страницу Пред.  1, 2
FBR
СообщениеДобавлено: Вс Апр 09, 2006 14:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Avsat писал(а):
Проверь скарт, попробуй другой . Может быть контакты загнулись. Также возможно что гдето холодная пайка в разьёме скарта ресивера или плазменной панели - нет контакта.
Для скарта если нет контакта то либо помехи появляются, либо вообще ничего не показывает, т.к скарт - это 2 аудивхода и 1 видео. Видеовход стандартный Video In. Аудиовходы тоже стандартные Audion In. Искажения цвета могут быть если нет где-то контакта для RGB подключения монитора тогда цвета искажаются.
СообщениеДобавлено: Вс Апр 09, 2006 14:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А я о чём. Речь же выше была о RGB.
FBR
СообщениеДобавлено: Вс Апр 09, 2006 16:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Автор темы писал про подключение через SCART, а SCART и RGB две совершенно разные вещи..
Manul
СообщениеДобавлено: Вс Апр 09, 2006 16:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Но для S300 (про который тоже писал автор) SCART и RGB - можно сказать, одно и то же, потому что там кроме скарта с RGB других вариантов попросту нет. Мониторный RGB разъем тут воообще не при делах.
Кстати, я ни разу не встречал плазмы, чтобы в ней не было RGB хотя бы на одном из скартов (разве что бывают вообще без скартов).
Сдается, что проблема надумана, надо было давно сделать то, что ране неоднократно советовали (а результат мы так и не услышали) - попробовать поменять скарт-шнур (не обязательно на фирменный - достаточно того, который в штатном комплекте с ресивером шел Smile ), или внимательно почитать доки на плазму и настроить скарт-вход.
СообщениеДобавлено: Вс Апр 09, 2006 17:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это почему же ? Во многих ресиверах предусмотрена передача сигнала RGB через Scart. В том числе и в ресивере Samsung S300.
Арчи
СообщениеДобавлено: Вс Апр 09, 2006 18:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На мой взгляд, причина одна из двух вышеперечисленных: 1- бракованный, или неполный, или поломанный скарт(решение-сменить); 2-неправильно выбранный режим входа по скарт(решение- внимательно перечитать документацию на плазму). Exclamation
Страница 2 из 2
