vikar
Добавлено: Сб Апр 22, 2006 18:02 Заголовок сообщения: |
| Ну, тогда остается только софт поменять. |
ИльяЛ
Добавлено: Сб Апр 22, 2006 18:05 Заголовок сообщения: |
Наверное. Давненько я его заливал. Но, как я писал выше, придётся видно тюнер менять. Кодировки вводят.  |
JaWa Модератор
Добавлено: Сб Апр 22, 2006 18:07 Заголовок сообщения: |
| ИльяЛ писал(а): | Наверное. Давненько я его заливал. Но, как я писал выше, придётся видно тюнер менять. Кодировки вводят.  |
Да...нада менять, на нем долго не заедеш... а только время упустиш  _________________ 90°Е+85.2°E+75°E на 120см... 13°Е+9°Е+5°E+4°W на 120см... 36°Е+54.9°Е на 90см... 60°Е на 90см...
Dreambox DM 500S, GI S8120 |
Rusdgmag
Добавлено: Ср Апр 26, 2006 17:14 Заголовок сообщения: |
Скажите, пожалуйста, а какой конвертер на 40 градус надо поставить? А то я уже 5 штук перебровал разных, начиная от китайских до американского Chaparrall, а сигнал все скачет от 0 до 80. Никак не могу подобрать Может быть можно как-нибудь доработать? |
Добавлено: Ср Апр 26, 2006 17:33 Заголовок сообщения: |
| Rusdgmag писал(а): | Скажите, пожалуйста, а какой конвертер на 40 градус надо поставить? А то я уже 5 штук перебровал разных, начиная от китайских до американского Chaparrall, а сигнал все скачет от 0 до 80. Никак не могу подобрать Может быть можно как-нибудь доработать? | Начнём с того какой у тебя ресивер ? Поддерживает ли он скорость потока выше 30000 ? Какой размер антенны и где живёшь ? И нету каких либо помех . _________________ Satellite Solutions For The UK |
Rusdgmag
Добавлено: Ср Апр 26, 2006 18:39 Заголовок сообщения: |
| Ресивер поддерживает до 45. Я их сменил 4 штуки. Живу в ОАЭ. Головки подключены через diseq - 13, 56, 40, 90. Diseq я менял, тоже штук десять. Тарелку двигал в разные места. Тарелка на 40-градусник - 6-футовая, сегментная, на ней висит только один конвертер. Пробовал цельнометалличекую тарелку 6 футов - результат тот же. |
Добавлено: Чт Апр 27, 2006 9:17 Заголовок сообщения: |
| Извини за дурацкий вопрос, а пластина деполяризационная в конверторе стоит? |
Добавлено: Чт Апр 27, 2006 9:23 Заголовок сообщения: |
Тогда всё это похоже на помеху. _________________ Satellite Solutions For The UK |
Rusdgmag
Добавлено: Чт Апр 27, 2006 15:58 Заголовок сообщения: |
Пластина конечно стоит, без нее сигнал очень слабый.
Спасибо вам друзья за ответы!
Я тоже так думаю, что это сильные помехи, а вот как защититься? Может кто-нибудь знает? |
Добавлено: Чт Апр 27, 2006 22:03 Заголовок сообщения: |
Если точно знать источник помехи, то, конечно, можно...
Ладно, кроме шуток, приборами типа анализатора спектра не располагаешь? Иначе уже нашёл бы и задачку решил.
Совет дать могу. Берёшь пустую консервную банку, из-под шпрот, например, и начинаешь её крепить к ободу тарелки. В разных местах. И методом тыка находишь то место, где это банка экранирует помеху, которую ловишь на боковой лепесток. Надеюсь, что идея понятна?
Несмотря на дурацкий вид, такая банка спасла ситуацию в нескольких
тупиковых случаях, когда тарелку двигать было никак нельзя, а помеха жить не давала. Правда, речь тогда шла об аналоговом сигнале, но симптомчик был такой-же, скачущий сигнал. |
Добавлено: Чт Апр 27, 2006 22:12 Заголовок сообщения: |
Можно поробовать "походить" сбоку антенны с зеркалом меньшего диаметра используя его как экран от помехи. Иногда помогает. Найдёшь откуда идёт помеха и останется только придумать как закрепить экран. _________________ Satellite Solutions For The UK |
Rusdgmag
Добавлено: Чт Апр 27, 2006 22:27 Заголовок сообщения: |
Интересно! Здорово! Я попробую, благо на крыше валяется куча 60-см брошенных офсеток. Огромное спасибо за совет.  |
Добавлено: Чт Апр 27, 2006 22:36 Заголовок сообщения: |
Удачи . Напиши помогло или нет. _________________ Satellite Solutions For The UK |
МАЛЫШ
Добавлено: Пт Апр 28, 2006 6:21 Заголовок сообщения: |
| парол! вот бы фотку с баночкой, что-то непойму я, как это маленькая баночка помеху поймает. у меня с этим тоже есть проблемы. на 40 я решил это при помощи облучателя, а на 90 не помогает. |
Добавлено: Пт Апр 28, 2006 15:15 Заголовок сообщения: |
@МАЛЫШ
Извини, но фотку сделать не могу: последюю такую конструкцию разобрал больше года назад, когда у нас отключили с 11 град. Запада аналоговый сигнал Первого канала. На нынешнем 40Е пока с такой проблемой ещё не сталкивался. Закрепить просто, на ободе сверлится маленькая дырочка, и при помощи болтика с гаечкой прикручивается банка. Реально использовал именно банки овальной формы из под шпрот для тарелок Гибертини 85см. Место искал с прищепкой , то бишь банку цеплял прищепкой на тарелку и отходил в сторону. |
sst
Добавлено: Сб Апр 29, 2006 12:14 Заголовок сообщения: |
| Rusdgmag писал(а): | Пластина конечно стоит, без нее сигнал очень слабый.
Вы находитесь в зоне неуверенного приёма. Надо минимум 8 футов.
Последний раз редактировалось: sst (Ср Май 17, 2006 7:03), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Сб Апр 29, 2006 22:36 Заголовок сообщения: |
| sst писал(а): | | Rusdgmag писал(а): | Пластина конечно стоит, без нее сигнал очень слабый.
 | Да всё верно , только для 6 транспондера нужно смотреть значение в скобках , а это около 40 dBW . _________________ Satellite Solutions For The UK |
sst
Добавлено: Вс Апр 30, 2006 6:51 Заголовок сообщения: |
| Avsat и Parol. Я не в коем случае не пытаюсь спорить с Вами, мне до вас далеко. Но, учитывая место приёма (находится не в зоне обслуживания), и очень слабый сигнал, можно предположить, что там этими 40 дб и не пахнет. Все мы хорошо знаем (или догадываемся) о плачевном состоянии спутниковой группировки. Когда обещают одно, а в жизни происходит совсем по другому сценарию. Для него не составит большого труда в Эмиратах найти корыто на 10 футов, с запасом на будущее (одному Богу известно, какие аварии или потери нас ждут в этом будущем). У МАЛЫШ была похожая ситуация, что явный признак слабого сигнала. Но ему на месте виднее, что для себя решит, так и будет. Будем надеяться, что расскажет нам, как он решил свою проблему. |
Добавлено: Вс Апр 30, 2006 8:11 Заголовок сообщения: |
А чего так скромно? Можно и поспорить, мы тоже не идеал!
Тарелка у него 6 футов, может быть и маловата. Хотя я у себя пробовал 40Е на 85 см ловить. Год назад ресивер сигнал захватывал, уровень скакал, но не от 0, и картинка сыпалась, вернее, иногда пробивалась. Сейчас, когда на транспондере каналов добавилось, уже и захвата нет. Тарелка 1м, это минимальный размер.
Можно ещё к российскому посольству поехать и посмотреть, а какая там тарель стоит! Чтобы с размерами определиться... |
Rusdgmag
Добавлено: Вс Апр 30, 2006 11:44 Заголовок сообщения: |
Спасибо вам друзья за обсуждение этой задачки! Пока на крышу не лазал - ветер дует.
Что касается размеров тарелки, то все эти карты покрытия ерунда большая и вранье. Карты представлены приблизительные и только практически можно определить возможность приема.
Например, если посмотреть на один очень известный спутник (не буду говорить какой, легко догадаться) судя по карте у нас вообще ни за что не поймаешь, но ведь ловлю на 1.2 офсетку!
Что касается 40 градуса, то сигнал очень хороший - 80 хумаксовских попугаев на 6-футовую тарелку! Только вот замучали помехи - недалеко стоит здание телефонной компании напичканное всякой аппаратурой - думаю это оно пускает помехи, а еще по моим наблюдениям на C диапазон сильно влияет беспроводная компьютерная связь WIFI. Возможно, кто-то из соседей под моей тарелкой балуется WIFI - а у меня все сыпется, ведь по выходным дням все работает хорошо, а вот к вечеру начинается... |
