Коллективный просмотр, недорого. Как?
На страницу Пред.  1, 2
yuricsattv
СообщениеДобавлено: Чт Май 11, 2006 19:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По теме: так какая схема лучше? С головами (4 независимых выхода на каждой) и дисеками [1] или же с мультисвичем [2]???
По мне так чем меньше всяких устройств, т.е. проще схема, тем лучше... значит - схема с мультисвичем [2]
Схема [1] правильная?:
http://amd.forever.kz
AEV
СообщениеДобавлено: Чт Май 11, 2006 20:53    Заголовок сообщения: Re: Про двойние и четверные головы Ответить с цитатой
Manul писал(а):
Могу только согласиться с тем, что слегка проседает уровень (хотя слабо себе представляю, как это обусловлено технически).
Обусловленно применением некачественными DiseqS, причем на разных транспондерах в зависимости от включенных каналах у других абонентов. Логики при более двух абонентах я так и не понял. Это ещё связано с применением некачественного кабеля. С конверторами склонен думать, что это не связано. Сам специально использую всеми нелюбимые Inverto в различных связках с применением DiseqS и в 99% случаев всё в порядке.
yuricsattv
Схем почему-то не вижу... Question
Manul
СообщениеДобавлено: Пт Май 12, 2006 7:07    Заголовок сообщения: Re: Про двойние и четверные головы Ответить с цитатой
Мы, наверное, о разных вещах говорим. Я - о Твинах и Квадрах.
СообщениеДобавлено: Пт Май 12, 2006 8:38    Заголовок сообщения: Re: Про двойние и четверные головы Ответить с цитатой
Upton_park писал(а):
Ставил и те и другие чем больше выходов тем слабее сигнал не вторых третьих и четвёртых выходах. Чем больше выходов тем больше нужна антена чтобы было с запасом.
Незнаю что ты там ставил ? Даже на LNB на восемь выходов сигнал не меняется.
GAMMA
СообщениеДобавлено: Пт Май 12, 2006 11:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я тоже из своего опыта наблюдал разницу между одним, двумя и 4-мя выходными конвертерами только по уровню сигнала (при использовании качественных и одного производителя конвертеров)
На качество сигнала влияния не замечал. По крайней мере заметно. Возможно что если на сингл брать очень слабый транспондер (на грани подвисания) то при переходе на TWIN или QUATRO он вообще не откроется.
yuricsattv
СообщениеДобавлено: Пт Май 12, 2006 19:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на серваке были временные проблемы/профилактика (х.з.)
Я что-то в толк никак не возьму - все склоняются к схеме с TWIN/QUATRO конвертерами и DiseqC ? Question Question Question
чем это лучше-то???
yuricsattv
СообщениеДобавлено: Сб Май 13, 2006 13:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
yuricsattv писал(а):
сигнал на Хумаксе снежит (полоски типа "||"), а на СкайСтаре чистая картинка, но сигнал скачет сильно и пропадает картинка.
вот так
Жду ответа по схемам... Rolling Eyes
filin2000
СообщениеДобавлено: Вс Май 14, 2006 15:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот так
Мне кажется дело в пластине в конверторе
както не так она там стоит или v и h перепутано
у меня на практике похожая лажа наблюдалась....
filin2000
СообщениеДобавлено: Вт Май 23, 2006 4:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вопрос к специалистам!
возможно ли на одну тарелку с одним ку конвертером ,посадить 50 компьютеров со скустарками внутри ,независимо друг от друга (без всякой там сети и прочее),
чтоб у всех работал только один инет , по одной частоте и сим.скорости (один провайдер на всех)
исходящий по сотовому у каждого свой ,а входящий на одну тарелку, развязаную на 50 компов
если да ,то что для этого нужно
(свитчи там ,хабы ,крабы и другие бабы....) если можно , укажите пожалуйста марку и оринтеровочную цену всех прибабасов разводки
очень прошу - поподробнее...плиз Wink
я, вообщето , говорю, что это не реально, мне доказывают обратное
сами понимаете проэкт не дешёвый, господа прошу аргументировать
Евгений Л.Н.
СообщениеДобавлено: Ср Май 24, 2006 2:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый день! Я может влез не в тему но может кто подскажет. Суть вопроса: сложить 15 эфирных каналов, не меняя передающей частоты и каналов 10 со спутника, всё раскидать на 3-5 домов. Какое лучше использовать оборудование, кабель, тюнера, ответвители, усилитель, может ещё что-то? Заранее спасибо.
Rattis
СообщениеДобавлено: Ср Май 24, 2006 4:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
почему не реально? если все на одной частоте и в одной поляризации, то ставь активные сплиттеры с проходом по питанию и разводи. получится каскадная схема, но ничего страшного.
а не проще в сеть завязать? на один из компов ставишь, допустим, winroute pro или windows 2003 server. на этом же компе исходящий канал. все счастливы.
Rattis
СообщениеДобавлено: Ср Май 24, 2006 4:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
напиши не сколько домов, а на сколько ресиверов планируется отдавать сигнал. от этого многое зависит. если не более 8 и принимаемый спутник один, то схема такая:
головка с 4-ми выходами (vl, hl, vh, hh), мультисвитч 4sat+tv на 4 или 8 выходов, необходимое количество сплиттеров для разделения sat и эфирного тв, столько же ресиверов.
конкретный тип оборудования можно выбрать исходя из расстояний между домами, количеством ресиверов и количеством спутников.
Евгений Л.Н.
СообщениеДобавлено: Ср Май 24, 2006 6:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Rattis Мы друг друга не правильно поняли, мне нужно сложить эфир и спутниковое по ВЧ и распределить на 4-5 домов по ВЧ, чтоб сделать нечто кабельной станции в одном месте, а не раскидывать рессиверы по абонентам.
Manul
СообщениеДобавлено: Ср Май 24, 2006 8:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Слишком много активных сплиттеров - это есть очень большой неГуд. Те сплиттера, с которыми мне приходилось сталкиваться (FVS и Terra, т.е. еще не самый подвальный китай) - далеко не идеальны в плане шумов. Думаю, и любые другие вряд ли лучше - это обусловлено их предназначением по сути. Для нескольких абонентов - т.е. сплиттеры не в каскад - пойдет вполне, а разветвленную сеть на несколько десятков абонентов так не построишь, сигнал в хлам упадет.
Тут один вариант только - хороший спутниковый усилитель (коллективный), скорее всего и не один, а разводка не по сплиттерам, а по направленным ответвителям (ну и сплиттера конечно тоже кое-где будут), проход питания необязателен (питать голову будет первый усилитель, как правило они это умеют).
222
СообщениеДобавлено: Ср Май 24, 2006 19:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Теоретически да. Практически это может сказать кто это пробовал в реальности. У меня с 53 запитаны 3 компа без проблем, дома к основному подключен 2ой, но нужно чтобы 1ый был включён и в интернете, и тоже без проблем, знающие люди говорят что можно подключать до бесконечности, но реально никто не пробовал.
Manul
СообщениеДобавлено: Чт Май 25, 2006 2:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
222 писал(а):
Практически это может сказать кто это пробовал в реальности. ... но реально никто не пробовал.
я-то пробовал Smile
Страница 2 из 2
