dimon777 Модератор
Добавлено: Вт Май 16, 2006 19:02 Заголовок сообщения: |
| Dmitri_Hot_Bird писал(а): | чтобы настроить бабушке антену. Она одна там и без телевизора (сериалов) тоскует ...
Если для бабушки сериалы, тогда не Хотбёрд нужен, а Експресс АМ22  _________________ Openbox S5 HD PVR / TT-Budget S2-3200 / Supral 1.2 Offset / Ku / C / 90E---30W |
Добавлено: Вт Май 16, 2006 20:07 Заголовок сообщения: |
| Dmitri_Hot_Bird писал(а): | Черт, Илья! Все-таки почему сигнал спутника (да да сигнал - не канал - это я понимаю ) нужно ловить на частоте 10775H. А что такое "H"?...  | Поляризация- это очень просто Электромагнитная волна характеризуется ориентацией вектора непряженности электрического поля и если вектор колеблется по величине от + к - в вертикальной или горизонтальной плоскости , то это и есть вертикальная или горизонтальная поляризация V или H.Если вектор сохраняет свою величину во времени , только вращается по окружности влево или вправо , это круговая поляризация R или L. Какая передающая антенна на спутнике такая и поляризация , а предатчик, транспондер , её не формирует - только антенна. Так в двух словах это я понимаю. Может кто и поправит... Полезно в зтом топике - http://www.al-soft.com/saa/satinfo-ru.shtml
Последний раз редактировалось: ganimed (Ср Май 17, 2006 17:03), всего редактировалось 2 раз(а) |
dimon777 Модератор
Добавлено: Вт Май 16, 2006 21:21 Заголовок сообщения: |
Вроде всё правильно.  _________________ Openbox S5 HD PVR / TT-Budget S2-3200 / Supral 1.2 Offset / Ku / C / 90E---30W |
Ilya333
Зарегистрирован: 30.07.2004 Сообщения: 504 Откуда: г. Санкт-Петербург
Добавлено: Ср Май 17, 2006 4:34 Заголовок сообщения: |
Почему "нужно ловить на частоте 10775H"?
Я дал частоту сильнейшего транспондера.
Настраиваться лучше по нему.
А то этой зимой у меня в Москве были проблемы
с тем, что некоторые транспондеры узкого луча Хот Бирда
не ловились. Сейчас в связи с запуском нового Хот Бирд 7А,
думаю, что такой проблемы в Москве нет.
Можно настраиваться по любому транспондеру.
Получать сигнал - качество.
Они у меня выделяются
на ресивере жёлтым цветом, а на другом HUMAX F1 синим.
То, что скачет серым сигнал - качество, какие-то проценты,
это ничего не говорит о настройке.
И ещё, антенна должна быть закреплена прочно
в одной точке без люфтов. Иначе, никакая настройка
невозможна.
Я когда купил Супрал 0.9 в 1999 г., то собрал его неправильно:
т. е. конвертер оказался приподнят вверх и не в фокусе.
Естественно не мог настроиться, пока не собрал правильно.
Поэтому нужно обратить внимание на правильность
сборки.
Думаю, что Супрал 0.9 антенна очень хорошая. У меня
стоит на ней конвертер Digiality и мотоподвес Motek SG 2100.
Работает также, как и Супрал 1.2, за исключением одного транспондера 11597 с Астры 19 E,
который не берётся на 0.9 в Питере. |
Dmitri_Hot_Bird
Добавлено: Ср Май 17, 2006 9:38 Заголовок сообщения: |
| Илюха, спасибо!!! |
Dmitri_Hot_Bird
Добавлено: Ср Май 17, 2006 9:44 Заголовок сообщения: |
Прочитал про частоту гетеродина:
"Cуществует несколько типов конвертеров с различными значениями частоты гетеродина (например — 10 ГГц, 9.75 ГГц и 10.75 ГГц). Широко распространены конвертеры с двумя частотами гетеродина, которые необходимы для расширения приемного диапазона системы (например — 10 и 11.75 ГГц, 9.75 и 11.75 ГГц). А в вашем ресивере эта частота может быть предустановлена совсем не в соответствии с типом вашего конвертера. Обычно ресивер допускает ту или иную возможность изменения частоты в соответствии с частотой гетеродина. Поэтому перед установкой частот нужно проконтролировать соответствие этих частот."
Думаю, что на ресивере должна быть опция настройки на эту частоту гетеродина и проблем не возникнет. |
Sater
Добавлено: Ср Май 17, 2006 10:54 Заголовок сообщения: |
Тебе нужен гетеродин типа "универсальный". Так же будет называться опция в меню. Если, конечно, там на русском . |
Стасевич Сергей
Зарегистрирован: 20.04.2006 Сообщения: 68 Откуда: Днепропетровск
Добавлено: Ср Май 17, 2006 13:09 Заголовок сообщения: |
Самая распространенная комбинация для конвертора Universal - это 9750 МГц (для Low) и 10600 МГц (для High). _________________ Делай сегодня то, что другие будут делать завтра! |
Dmitri_Hot_Bird
Добавлено: Ср Май 17, 2006 19:04 Заголовок сообщения: |
Сергей, а что такое для low и high? ТО есть на одних ресиверах в качестве универсала частота 9750, а на других 10600? Иначе это уже не универсал получается  |
Ilya333
Добавлено: Чт Май 18, 2006 4:32 Заголовок сообщения: 13 Е азимутал |
"гетеродин типа "универсальный". Так же будет называться опция в меню. "
Наверное, всё это уже есть в ресивере по умолчанию.
Меню - настройки LNB - Universal
Не стоит заморачиваться вопросами о low (нижний поддиапазон), и о
high (верхний поддиапазон), знания об этом не нужны
при настройке, нужно только выставить в меню, как сказали. |
AVT
Добавлено: Чт Май 18, 2006 8:33 Заголовок сообщения: |
| Dmitri_Hot_Bird писал(а): | Сергей, а что такое для low и high? ТО есть на одних ресиверах в качестве универсала частота 9750, а на других 10600? Иначе это уже не универсал получается  |
Программное обеспечение ресивера по частоте транcпондера само определяет, когда надо включить/отключить генератор 22кГц для переключения гетеродинов в LNB. _________________ Supral 1.4 (75E, 80E, 90E); Supral 1.2, motor BigSat HH 100-120 (96,5E-12W); Svec 0,9 (9E, 5E), Supral 0,9 (49Е, 60Е); GI-S 980 HD, Euston 5000 PVR, GI-8001Pr, Globo 7010C-1CI, GS-8300M, SS2 v2.6D, TT-PCline USB, SS3 (S1401), ST-4200 (DVB-S2). |
