sst
Добавлено: Пт Июн 02, 2006 17:40 Заголовок сообщения: |
| SKUTER, вы где находитесь (область), диаметр тарели, шум лнб? Возможно лучик региональный, и в нашу сторону не светит. |
SKUTER
Добавлено: Пт Июн 02, 2006 17:48 Заголовок сообщения: |
Юг Красноярского края , мультифид на 180 (китай) .С этими параметрами попробуйте 12740 V 2963 3/4 нашел на tele-sat .info с ними сразу пошел .Удачи |
sst
Добавлено: Пт Июн 02, 2006 18:09 Заголовок сообщения: |
| SKUTER, у меня пошло на 12736, на 39 и 40 нет. Успел немного на красоток посмотреть. |
Сергей 22
Зарегистрирован: 28.12.2005 Сообщения: 193 Откуда: край Краснодарский.
Добавлено: Пт Июн 02, 2006 21:00 Заголовок сообщения: |
| daniil писал(а): | В дождливую погоду Рамблер и ДТВ сыпется, временами исчезает полностью. Эта проблема есть и решается она тоько одним путём, установкой тарелки большего диаметра, порядка 100-120 см.
Но у нас не так часто идут дожди так что особых проблем нет. | Пошел немного не традиционным путем.По логике ,что бы отстроить 60+75 нужно настроить где то посредине или ближе к 75.0 где то на 70.5W5,но предполагалось прилепить еще голову на 53.0.Все бы ничего ,но с 53.0 получается лажа.В итоге тарель строим на 60.0,поворачиваем градусов на 10 в сторону 75.0,но наклон тарели оставляем для 60.0.Получаем вполне приемлимый результат по всем трем позициям-53,60,75.Все на тарель 0.9м.Но подтвердить результаты эксперимента пока не представляется возможным-дождя нет и думаю скоро не предвидится. |
nik1950
Добавлено: Сб Июн 03, 2006 7:19 Заголовок сообщения: skopus |
| пошел на12736-мощность сигнала-53% на голдене |
filin2000
Добавлено: Сб Июн 03, 2006 15:18 Заголовок сообщения: |
да подтверждаю на этом транспондере 12736 v 2963 у меня
белорусия заработала
ещё бы НСТ как нибудь оживить  _________________
Добавлено: Сб Июн 03, 2006 16:44 Заголовок сообщения: |
Филь, там кинули кое-что, но оно не открывает...И, будь аккуратнее! Там, в одном из сайтов - трояны. Который сат-кей называется. _________________ Topfield 7700 HSCI, Fysher-808 CR. 15W, 5Е, 13Е, 39Е, 40Е(С), 49Е, 53Е, 75Е. Офсет; 2 - 135см., 2 - 120см., 2 - 100см., 1 - 90см. |
filin2000
Добавлено: Сб Июн 03, 2006 21:11 Заголовок сообщения: |
| Чатборг писал(а): | | Филь, там кинули кое-что, но оно не открывает...И, будь аккуратнее! Там, в одном из сайтов - трояны. Который сат-кей называется. |
УЧТУ !
у меня антивирус трояны отслеживает ,чуть что вирищит как резаное порося _________________
alexlav
Добавлено: Вс Июн 04, 2006 8:24 Заголовок сообщения: re |
| Следует учесть , что частота гетеродина в конверторе может гулять +\-5Mhz, такчто заявленная частота может отличаться от реальной у вас.В этом отношении хорош ACE и FOX, так как после прописки выхватывают реальную частоту для данного конвертора, которую можно внести в поправку частоты гетеродина(ручками)... |
Добавлено: Вс Июн 04, 2006 14:13 Заголовок сообщения: |
| filin2000 писал(а): | | Чатборг писал(а): | | Филь, там кинули кое-что, но оно не открывает...И, будь аккуратнее! Там, в одном из сайтов - трояны. Который сат-кей называется. |
УЧТУ !
у меня антивирус трояны отслеживает ,чуть что вирищит как резаное порося |
Тоже хрукает, как я. И выдает, что кака вошла. сразу чистить надо. Там, в одной из реклам сидят... _________________ Topfield 7700 HSCI, Fysher-808 CR. 15W, 5Е, 13Е, 39Е, 40Е(С), 49Е, 53Е, 75Е. Офсет; 2 - 135см., 2 - 120см., 2 - 100см., 1 - 90см. |
