альяно
Добавлено: Пн Июн 05, 2006 19:33 Заголовок сообщения: |
| Radian писал(а): | | Конкретный вопрос по облучателю. При переделке длиннофокусной LNBF на голоку с нормальным фокусным расстоянием какие расчеты используются, каковы соотношения длины волны, диаметра волновода, расстояние от открытой части волновода до диполей? Если можно, то просвятите пожалуйста или толковую ссылку. Меня интересует практический вопрос: какова длина волновода должна быть в данном случае от диполя до открытого конца? |
Для С-диапазона -
частота ....................................................... 4.0 гГц
- диаметр волновода (конвертера) .................. 57 мм
То есть - "по науке" в конвертере должен стоять
штырь длиной
75:4 = 18.75 мм
на расстоянии
118:4 = 29.5 мм
от задней стенки конвертера
А длина конвертера (без учета блока деполяризатора) равна
88.5 мм
К волноводу ( как на рисунке ) приделыватся ОБЛУЧАТЕЛЬ ...
от его конструкции - зависит ширина ДН конвертера
по уровню - 10 ( -15 ) Дб - она должна быть примерно
равна УГЛУ РАСКРЫВА антенны |
fonaref Модератор
Добавлено: Пн Июн 05, 2006 19:41 Заголовок сообщения: |
Ой-слишком все заумно...Чего проще - купил тарель присандалил бошку и крути  _________________ DM 800 HD |
альяно
Добавлено: Пн Июн 05, 2006 19:44 Заголовок сообщения: |
А вы говорите
| Radian писал(а): | | Что то спецов не видно. |
вот ВАМ и ответ "спеца" fonaref |
dimon777 Модератор
Добавлено: Пн Июн 05, 2006 19:52 Заголовок сообщения: |
Одни дятлы...   _________________ Openbox S5 HD PVR / TT-Budget S2-3200 / Supral 1.2 Offset / Ku / C / 90E---30W |
Добавлено: Пн Июн 05, 2006 19:55 Заголовок сообщения: |
| альяно писал(а): | А вы говорите
вот ВАМ и ответ "спеца" fonaref | Ответ спеца (Этот форум от Вашего отличается тем , что тут в первый класс не посылают , как Вы меня оттуда заслужено послали ) |
fonaref Модератор
Добавлено: Пн Июн 05, 2006 19:57 Заголовок сообщения: |
| dimon777 писал(а): | Одни дятлы...   | Я же не обзываюсь - а стаж в спутниковом телевидение у меня 5 лет и уж в настройке тарелок пожалуй разберусь-а это немножко веселья типа не всем же умным быть Надо уметь и над собой посмеяться-а не только показывать мол я самый умный.Как сказал один умный-Я ничего не знаю-но некоторые не знают и этого...  _________________ DM 800 HD
Последний раз редактировалось: fonaref (Пн Июн 05, 2006 20:02), всего редактировалось 1 раз |
dimon777 Модератор
Добавлено: Пн Июн 05, 2006 19:59 Заголовок сообщения: |
| fonaref писал(а): | | Я же не обзываюсь |
Извини, ты не понял!
Этот ответ был не тебе... _________________ Openbox S5 HD PVR / TT-Budget S2-3200 / Supral 1.2 Offset / Ku / C / 90E---30W |
альяно
Добавлено: Пн Июн 05, 2006 20:13 Заголовок сообщения: |
аффтар вопроса по-моему спросил
| Цитата: | Меня интересует практический вопрос:
вот я и ответил ...
Если бы он попросил расказать анекдот - я бы расказал анекдот |
fonaref Модератор
Добавлено: Пн Июн 05, 2006 20:19 Заголовок сообщения: |
Уважаемый Альяно! Ни коим разом не хотел никого задеть - еще и помощи у вас буду просить по теории т.к. практика практикой-а теория никогда не лишней будет. _________________ DM 800 HD |
dimon777 Модератор
Добавлено: Пн Июн 05, 2006 20:25 Заголовок сообщения: |
| fonaref писал(а): | | Уважаемый Альяно! Ни коим разом не хотел никого задеть - еще и помощи у вас буду просить по теории т.к. практика практикой-а теория никогда не лишней будет. |
Я плакалъ. _________________ Openbox S5 HD PVR / TT-Budget S2-3200 / Supral 1.2 Offset / Ku / C / 90E---30W |
biman
Добавлено: Пн Июн 05, 2006 20:45 Заголовок сообщения: |
[quote="dimon777"][quote="fonaref"]Уважаемый Альяно! Ни коим разом не хотел никого задеть - еще и помощи у вас буду просить по теории т.к. практика практикой-а теория никогда не лишней будет.[/quote]
Я плакалъ.[/quote]Всё равно на форум не пустит он принципиальный. _________________ Openbox S1 S2 S7 S9 SX4
Openbox® Prismcube Ruby |
альяно
dimon777 Модератор
Добавлено: Пн Июн 05, 2006 20:57 Заголовок сообщения: |
Что уже можно заходить?  _________________ Openbox S5 HD PVR / TT-Budget S2-3200 / Supral 1.2 Offset / Ku / C / 90E---30W |
КУРСЕЗ
Добавлено: Пн Июн 05, 2006 21:01 Заголовок сообщения: |
| biman писал(а): | | Всё равно на форум не пустит он принципиальный. |
Неужели таки и не пустит? Меньше пустословия, больше поиска на форуме и не будет "бань". Заходи, читай, просвещайся! Зачем "бочку" катить-то. |
dimon777 Модератор
Добавлено: Пн Июн 05, 2006 21:04 Заголовок сообщения: |
Вот анекдот и рассказал, хотя и не просили...  _________________ Openbox S5 HD PVR / TT-Budget S2-3200 / Supral 1.2 Offset / Ku / C / 90E---30W |
biman
Добавлено: Пн Июн 05, 2006 21:13 Заголовок сообщения: |
Никто бочку и не катит!Наоборот очень признателен "Альяно" за его форум.Если бы не он мне бы и в голову не пришло поставить "Си" диапозон на 90см. _________________ Openbox S1 S2 S7 S9 SX4
Radian
Добавлено: Пн Июн 05, 2006 21:21 Заголовок сообщения: |
| Спасибо альяно за вразумительный ответ. Следуя ссылке http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=117&start=0 я пересчитал все необходимое. По моей оплошности я не указал, что вопрос о универсальной LNBF Ku диапазона. Вопрос возник после замены старой LNBF 0,9 Db на новую 0,2 Db - результат плачевный - новая хуже. У нее я просто отрезал рупор и поставил плоский облучатель. Тогда и возникли сомнения в правильности длины волновода. На днях полезу на крышу, буду все измерять и точить. Но вобще-то у меня получилось Lg=53,64, a 3/4 = 40,23 на выпуклый взгляд коротковато...измерю старую сравню. |
dimon777 Модератор
Добавлено: Пн Июн 05, 2006 21:29 Заголовок сообщения: |
Вот и дай человеку ссылку.
Альяно - спасибо, а димон - дятел... выпью йаду...  _________________ Openbox S5 HD PVR / TT-Budget S2-3200 / Supral 1.2 Offset / Ku / C / 90E---30W |
biman
Добавлено: Пн Июн 05, 2006 21:36 Заголовок сообщения: |
Димон насчёт дятла это ты зря,я тебя уважаю. _________________ Openbox S1 S2 S7 S9 SX4
Radian
Добавлено: Пн Июн 05, 2006 21:43 Заголовок сообщения: |
| dimon777 не пей. Спасибо за ссылку. |
