lex
Зарегистрирован: 10.07.2004 Сообщения: 106 Откуда: Ростов-на-Дону
наладчик
Зарегистрирован: 03.06.2006 Сообщения: 12 Откуда: Красноярский край
Добавлено: Чт Июн 29, 2006 17:05 Заголовок сообщения: Kaon 200Z |
| Для AMURa. У меня со временем не очень. Второе: ассиметричный доступ в интернет(модем+ PlanetSky) - постоянно, высокоскоростной на передачу время от времени. При всем желании нет возможности посылать информацию даже в небольших количествах - 500кб это уже много при скорости и качестве модемной связи. По возможности делюсь, надеюсь кому посылаю - тот в свою очередь, также, поделится с другим. |
lex
Добавлено: Чт Июн 29, 2006 17:23 Заголовок сообщения: |
| вот я и выложил для других Вашу прошивку http://slil.ru/22876934 |
Север
Добавлено: Ср Июл 05, 2006 13:11 Заголовок сообщения: |
Прошивка от каона 511z h/w 12.01.a5 подойдет к каону 200z h/w 12.80.91 или нет?
С уважением Алексей. |
lex
Добавлено: Ср Июл 05, 2006 17:50 Заголовок сообщения: |
| да |
Север
Добавлено: Пн Июл 10, 2006 12:35 Заголовок сообщения: пин код |
Подскажите если кто знает пин код от прошивки 8200Ci h/w 12/01A5.
Не могу открыть меню настроек. Заранеее благодарен. |
Север
Добавлено: Пн Июл 10, 2006 16:46 Заголовок сообщения: Прошивка8200Ci h/w 12.01A5 |
Поставил прошивку12,01,а5 8200CI , на ресивере kaon 200z h/w12.80.91, нет сигнала со спутника Ямал.
Прошил511z h/w 12.01a5, сигнал отсутствует.  |
melnikovvitaliy
Добавлено: Вт Июл 11, 2006 7:23 Заголовок сообщения: KAON 200Z |
Уважаемые специалисты, прошу помощи.
Проблема с Sunny. Булькает звук на каналах NTV, DTV, Zvezda, Test, но на этом же транспондере на каналах TNT, Sport звук идет нормально.
Софт залил R_AT-7010DZ_HW-16.00.A1_Fech-060602_SW-02.00.07_EMU-5.8.136_CA-2.2.4_WWW.SAT.US.PN
Перепробовал несколько софтов с сайта WWW.SAT.US.PN заливал и каоновский софт, а звук также булькает.Смена софта и загрузчика не помогла. Аудио и видео пиды выставлены правильно.
Железо:
STi 5518
flash 1mb
У меня еще такой вопрос. Можно ли залить софт с другим H/W у меня родной HW-16.00.A1 , а если залью HW-16.C0.A1 не убью ли я ресивер?
И можно ли будет восстановить работоспособность ресивера сменой софта на родной HW-16.00.A1?
Заранее благодарен |
Александр_pan
Добавлено: Вт Июл 11, 2006 7:46 Заголовок сообщения: |
убить каон сложно но можно
сунув прошивку от другого харда максимум аппарат не будет грузится
я в свой 200й че только не заливал
возвращал 0b.00.01 emu123 и все работает |
melnikovvitaliy
Добавлено: Вт Июл 11, 2006 9:31 Заголовок сообщения: |
| Александр_pan писал(а): | убить каон сложно но можно
спасибо за ответ. Но больше всего меня волнует проблема со звуком.Об этом я уже писал в предыдущем сообщении.Тот софт что я поставил работает отлично все показывает Sport, Chita, RTR и т.д.
Был бы очень благодарен если кто-нибудь поможет мне решить проблему со звуком. |
un99
Зарегистрирован: 03.04.2005 Сообщения: 172 Откуда: ростовская обл
Добавлено: Вт Июл 11, 2006 11:47 Заголовок сообщения: |
| насколько мне известно трабл со звуком не решён так что пока курим бамбук а вот насчёт софта там где брал прошивки на каон есть таблица совместимости софта ориентируйся по ней... |
VichPich
Добавлено: Вт Июл 11, 2006 11:48 Заголовок сообщения: |
Был бы очень благодарен если кто-нибудь поможет мне решить проблему со звуком.[/quote]
Согласен та же ерунда пляски с бубном не помогли, звук булькает, может кто знает как побороть? |
AtElEr
Зарегистрирован: 04.03.2005 Сообщения: 413 Откуда: Россия, Башкортостан
Kmiko
Добавлено: Ср Июл 12, 2006 10:11 Заголовок сообщения: |
| На сайте было написано что перед первой прошивкой надо пройти прогой KaonTeam BL219v4 . Где взять. Там написано что лежит но её нет |
un99
Добавлено: Ср Июл 12, 2006 10:57 Заголовок сообщения: |
| здесь KaonTeam BL219v4 h**p://sat.us.pn/ |
AMUR
Добавлено: Ср Июл 12, 2006 12:12 Заголовок сообщения: |
Спасибо тюнер заработал! Только не получается активировать BISS не показывает 40е |
наладчик
Добавлено: Ср Июл 12, 2006 12:29 Заголовок сообщения: Kaon 200Z |
| Опиши поподробней свои действия по активации ключа BISS на 40E |
AMUR
Добавлено: Ср Июл 12, 2006 13:26 Заголовок сообщения: Re: Kaon 200Z |
| Ввожу цифорки и нажимаю ОК! Затем нажимаю ВЫХОД!!! |
наладчик
Добавлено: Чт Июл 13, 2006 2:11 Заголовок сообщения: KAON 200Z |
| Прочитай внимательно подробную инфу о том как активировать в каком-нибудь форуме. Эта прошивка 100% ОТКРЫВАЕТ BISS. В твоём случае может быть: В системных установках КОД КАНАЛА - поставить РАЗБЛ.; после ввода ключа и нажатии кн. ОК - попробуй нажать желтую, затем MENU; может ключ неправильный; попробуй этот ключ поставить первым. |
melnikovvitaliy
Добавлено: Чт Июл 13, 2006 6:22 Заголовок сообщения: |
спасибо большое за ссылочку.проблему решил звук идет отлично меню симпатичнее стало.Только софт я поставил не 200-300 от 15.07.05
а тот что выложил MARE он под мой H/W.Всем огромное спасибо!!!!!
