berich
Добавлено: Пн Июн 12, 2006 15:09 Заголовок сообщения: |
И я чудеса наблюдал, лично, два 9ти этажных дома между ними метров 20, молния шмалит между домами в канализационный люк =)
Никогда ничего неотключаю отключение хоть и действенный но невсегда реализуемый вариант (типа я что всегда дома бываю), пару раз имел траблы с своей аппаратурой, проблему решил переносом штыря заземления на 30 метров от антены, и навешиванием коаксиальных разрядников, правда под 75ом и чтобы сигнал недавило искал долго и купил дорого 40 баксов за штуку отдал !!! но нежалею.
Перенос заземления был сделан неслучайно это типа по правилам так должно быть, дело в том что на конвертор, кабель, тюнер смертельно воздействует даже не прямое попадание а просто ток который наведётся на кабель даже в 10 метрах от попадания в воздухе шмалят киловольты |
КУРСЕЗ
Добавлено: Сб Июн 17, 2006 10:17 Заголовок сообщения: |
| ganimed писал(а): | | Пример , стоит телбашня металлическая 196 м , а рядом в 150 метрах молния попала в дерево и расщепила его. |
Всё правильно. В справочнике конструктора РЭА приводятся примеры установки громоотводов. Точно сейчас не вспомню, но эффективная защита от попадания молнии будет находиться на определённой площади от установленного громоотвода. Чем выше громоотвод, тем больше эта площадь. Угол вершины конуса штыря будет в пределах около 60*. В приведённом примере видно, что дерево расположено дальше защитной зоны. |
fonaref Модератор
Добавлено: Сб Июн 17, 2006 14:11 Заголовок сообщения: |
Грозы бывают но всегда отключаю все оборудование. _________________ DM 800 HD |
Добавлено: Сб Июн 17, 2006 17:19 Заголовок сообщения: |
Одним словом, если шандарахнет, то будет весело и мало не покажется!
Не гневи Бога! Выключай!
А, если серьезно, то отключать радио-электроприборы, рекомендуется тогда, когда в простом радиоприемнике на средних волнах начинают прослушиваться разряды, в форме треска. По расстоянию - это, порядка 100 - 150-ти км. Но, в природе существуют, так называемые блуждающие токи, которые ВСЕГДА метят ИМЕННО в вашу тарелку. _________________ Topfield 7700 HSCI, Fysher-808 CR. 15W, 5Е, 13Е, 39Е, 40Е(С), 49Е, 53Е, 75Е. Офсет; 2 - 135см., 2 - 120см., 2 - 100см., 1 - 90см. |
КУРСЕЗ
Добавлено: Сб Июн 17, 2006 17:56 Заголовок сообщения: |
Сомневаюсь что тот у кого более прогрессивная аппаратура в виде спутникового оборудования, ещё и слушает средние волны, а на FM при частотной модуляции треска вроде не наблюдается. Большинство определяет приближение грозы всё же собственным слуховым аппаратом, когда гроза уже км в 10-15.  |
fonaref Модератор
Добавлено: Сб Июн 17, 2006 19:24 Заголовок сообщения: |
Cредневолновый приемник то есть-но это преданье старины глубокой вы правы кто ж его слушать то будет когда со спутника такое качество прет-если только в лесу дремучем.  _________________ DM 800 HD |
Добавлено: Сб Июн 17, 2006 20:26 Заголовок сообщения: |
Ух как вы без советской власти разбаловались! Небось, заграницу слушаете.
Цитату про радиоприемник я взял из учебников по "Наставлению по производству полетов". И такое учили... _________________ Topfield 7700 HSCI, Fysher-808 CR. 15W, 5Е, 13Е, 39Е, 40Е(С), 49Е, 53Е, 75Е. Офсет; 2 - 135см., 2 - 120см., 2 - 100см., 1 - 90см. |
КУРСЕЗ
Добавлено: Сб Июн 17, 2006 20:44 Заголовок сообщения: |
| fonaref писал(а): | Cредневолновый приемник то есть-но это преданье старины глубокой вы правы кто ж его слушать то будет когда со спутника такое качество прет-если только в лесу дремучем.  |
Существует довольно простой метод, который использую я. Если нахожусь дома и слышу глухие раскаты грома, то как правило, видны и сами молнии. Днём так же их отблески в квартиру поступают через стекла окон. Как мигнёт, сразу начинаю медленно, посекундно считать, пока не раздастся гром. Затем умножаю примерно на 300 (скорость звука в воздухе 320м/сек) и получаю примерное расстояние до грозы. Через какое-то время делаешь повторное вычисление. Если расстояние уменьшается, следовательно гроза идёт на тебя. Когда гром уже гремит в паре км, то обесточиваю дом. Может показаться занудным подобное занятие, но заметил, что после некоторого повтора, затем, это идёт уже автоматом. |
Добавлено: Сб Июн 17, 2006 21:19 Заголовок сообщения: |
Я открою скоро новую тему: " Что будет, если ударить по голове Rinat'y ???" Думаю будет, как и конвертoру... _________________ DM800HD PVR SE - discover more. 36E > 28,2E > 19,2E > 13E > 9E > 4,8E > 0,8W fixed. Pioneer Kuro. |
Добавлено: Сб Июн 17, 2006 22:47 Заголовок сообщения: |
Анегдот-что приходит в голову майскому жуку когда он летит с нормальной скоростью и врезается в лобовое стекло автомобиля который едет с положеной скоростью по этой трассе ответ жопа _________________ Sigitas
