Добавлено: Чт Июн 29, 2006 16:26 Заголовок сообщения: \ |
Спутниковые рессиверы, эти маленькие компьютеры , требовательны к качеству преобразования частот , чем выше частота , тем требования к элементам питания в том числе возрастают ,температурные коэффициенты различны и в процессе эксплуатации смещаются. Отсода простой пример с конденсатором в S300 : на НВ 12597 дает сбои , тогда как 11034 работает отлично( Разная ПЧ имеется ввиду). Электролитические конденсаторы плохо блокируют цепи питания по ВЧ , поэтому для стабильной работы , они еще должны шунтироваться обычными ёмкостями , либо заменяться более качественными. Может и не так . Мысли вслух  |
ATC
Добавлено: Пт Июн 30, 2006 2:08 Заголовок сообщения: Re: В чём причина? |
| skat писал(а): | | ATC писал(а): |
три рессивера чунга чанга через разный промежуток времени в течении 2-х лет, такая хрень-лечится, заменой электролитических конденсаторов в блоке питания (просто они подсохли и их ёмкость уменьшилась, в следствии влияние помех питания видимо на процессор) |
Может оно и так, но ничего не понимаю в радиоэлектронике, если мне на фотографии показать какие надо отпаять и какие впаять, то скорее всего у меня чтото путное может получится, а так мне легче выкинуть. |
стрелками указаны конденсаторы электролиты их нужно отпаять или прозвонить на соответствие номиналу ёмкости или заменой на аналогичные |
skat
Добавлено: Пт Июн 30, 2006 5:30 Заголовок сообщения: Re: В чём причина? |
| ATC писал(а): |
А чё так много, нельзя ли сразу заменить всю плату? Сколько стоит такая плата, и конденсаторы в отдельности? |
Добавлено: Пт Июн 30, 2006 6:30 Заголовок сообщения: \ |
| Не о этом речь. Цепи питания микорсхем , блокировки находятся обычно возле самих МС па платах. Нужен четкий анализ причин при поиске неисправности . Как то , правильная настройка антенны , соответствие параметров ЛНБ настройкам , закономерности изменений параметров . Примеров много : даже простое окисление коннектора возле ЛНБ вызывает то отсутствие Н поляризации (измнение тока происхоит при переключении 13/14в) , то нет 22 Кгц и т. д. Особенно не любят это Дримы и появляются совем непонятные заморочки. Ну и так далее , долгий разговор , потому как полностью неизвестен алгоритм повреждения... |
КУРСЕЗ
Добавлено: Пт Июн 30, 2006 6:48 Заголовок сообщения: Re: В чём причина? |
| К слову. Раньше на ресиверах можно было яишницу жарить, так они грелись. Сейчас в основном греется там, где стоит блок питания. У меня никогда не было проблем с "усушкой" конденсаторов. Причина проста. Целый день тв. никто не смотрит (есть и такие), поэтому режим стэнд бай не использую. Не ленюсь нажимать выключатель на удлинителе. Это частный случай конечно же. С каждым годом всё увеличивается кол-во техники и данная проблема становится всё актуальней. Подсчитали также, какое кол-во энергии в мире тратится впустую в этом режиме. |
ATC
Добавлено: Пт Июн 30, 2006 7:26 Заголовок сообщения: |
Можно конечно и заменить всю плату, но найти конкретный бп на конкретный рессивер проблемотичней, проще выпаивая кондёры на выходе бп определив подсохший заменить на новый, лучше большей ёмкости и не помешает напряжением(т.е. с запасом, в выходных цепях в сторону увеличения-есть хорошо), а не думать над ним теоретически вычисляя какой там будет дохлый кондёр.
ОДНИМ СЛОВОМ-ГЛАЗА БОЯТСЯ, А РУКИ ДЕЛАЮТ. |
AVT
К сожалению режим стэнд-бай приходится использовать для поддержания встроенных часов в актульном состоянии, для использования их в таймере.
З.Ы. Каюсь, озоновая дыра - моих рук дело...
З.Ы. З.Ы. Кстати, может кто подскажет, как заставить часы работать от батарейки, чтобы можно было ресивер полностью отсоединять от 220В? _________________ Supral 1.4 (75E, 80E, 90E); Supral 1.2, motor BigSat HH 100-120 (96,5E-12W); Svec 0,9 (9E, 5E), Supral 0,9 (49Е, 60Е); GI-S 980 HD, Euston 5000 PVR, GI-8001Pr, Globo 7010C-1CI, GS-8300M, SS2 v2.6D, TT-PCline USB, SS3 (S1401), ST-4200 (DVB-S2). |
skat
Добавлено: Пт Июн 30, 2006 7:53 Заголовок сообщения: |
Ресивер я брал в ноябре, после прорсмотра телевизора тройник выключаю из розетки, я не думаю, что они могли подсохнуть, скорее всего дело в стечении обстоятельств, то есть в комплекте
1 ресивер Svec 5800 N (Китай) - никак не прошивается,
2 сегментная сетчатая тарелка прямофокус 1.8 м. ACD (Китай),
3 конвектор С диапазона Svec (Китай) к нему претензий нет,
4 конвертер Ку диапазона универсал Euroline для офсетных тарелок, (без страны происхождения), когда в магазине продавец спрашивал куда я буду ЭТО ставить, он авторитетно заявил, что это показывать НЕ БУДЕТ, но оно же показывает.
Вот так покупать первый комплект, когда не с кем посоветоваться!
Так как тарелка стоит у родителей в деревне, я попадаю туда раз в две недели. В середине июля поеду туда и займусь плотно антенной, перенесу в другое место, подниму повыше, и попробую подстроить получше, думаю что должно всё получиться, вроде руки не из ж**ы растут а откуда надо  |
ATC
Добавлено: Пт Июн 30, 2006 8:17 Заголовок сообщения: |
| skat писал(а): | Ресивер я брал в ноябре, после прорсмотра телевизора тройник выключаю из розетки, я не думаю, что они могли подсохнуть, скорее всего дело в стечении обстоятельств, то есть в комплекте
Приходится разбирать много аппаратуры разного происхождения, кто знает потвердит что такое ощущение что вся она сделана одним производителем (предположительно в лучшем случае "хорошим" китайцем), самое слабое звено это электролиты, с каждым днём все хуже и хуже, ёмкость у нового почти во всех случаях не соответствует заявленому номеналу, в процессе эксплуатации не доживает и до конца гарантийного срока.
Я к этому что замена кандёров в бп востанавливает рессивер до первоначального уровня . ну а Svec 5800 N истиный китай |
skat
Добавлено: Пт Июн 30, 2006 8:48 Заголовок сообщения: |
Весной покупал себе второй комплект заказал ребятам в Алматы, они прислали мне ресивер Опенбокс Х 800 за 100 $, я позавидовал белой завистью людям из Азербайджана и Украины где Опенбокс Х 800 стоит 70 $ и 80 $ соответственно. Вчера ради интереса позвонил в магазин в Уральске узнать цену говорят 160 $, я им говорю вы чё охренели нигде таких цен нет, а они если денег не хватает возьмите SVEC- **** за 75 $, он тоже 5 кодировок поддерживает, Старгейт показывает, вот такой у нас менталитет.  |
Добавлено: Пт Июн 30, 2006 9:00 Заголовок сообщения: |
| AVT писал(а): | К сожалению режим стэнд-бай приходится использовать для поддержания встроенных часов в актульном состоянии, для использования их в таймере.
З.Ы. З.Ы. Кстати, может кто подскажет, как заставить часы работать от батарейки, чтобы можно было ресивер полностью отсоединять от 220В? | Ищите каврцевый резонатор , от которого идет деление частоты , и вместе с питанием индикатора можно через диодную защиту войти в эти цепи питания , что крайне не рекомендуется.(не мешайте технике работать , дешевле рядом поставить будильник ) |
Добавлено: Пт Июн 30, 2006 9:10 Заголовок сообщения: . |
| Ничто так не дорого как дешёвое. |
Добавлено: Пт Июн 30, 2006 9:11 Заголовок сообщения: |
Почитал тут чуток про проблемы всего человечества и конкретно некоторых конденсаторов. Хочу пару слов добавить, вдогонку.
Мой опыт мне говорит, что само слабое звено у ресивера это блок питания. Как правило, 90% отказов приходится именно на него. И в БП тоже есть свои слабые места, так что не надо бить по площадям, а сразу смотрим следующие цепи на низковольтной стороне:
- 3,3В в первую очередь, просаженное напряжение, меняем первый же электролит после диода, идущего с обмотки транса. Неплохо заменить и все остальные в этой цепи, профилактически.
- 7,5В или 12В в некоторых аппаратах- то же самое.
- 5В, встречается реже, но встречается.
- 21В, неплохо проверить, и, кстати, при плохом кондёре бывает эфект дёргания уровня-качества сигнала.
Для этих телодвижений достаточно измерить напруги тестером и визуально осмотреть конденсаторы на предмет вздутия. Кто не боится, может на работающем блоке ПОЩУПАТЬ конденсаторы на вторичной стороне, и проверить те, что уж очень сильно горячие!
Разумеется, что мой опыт опирается на аппараты, которые ходят на нашем рынке, но интуиция(!) мне подсказывает, что БП он и в Африке БП, то бишь китайский... |
fonaref Модератор
Добавлено: Пт Июн 30, 2006 9:21 Заголовок сообщения: |
Согласен с вами уважаемые! Я не спец по конкретно ресиверам но образование радиотехническое и в нашем телеателье частенько проверяем кондеры на утечку - особенно пикушки -поднесешь паяльник поближе к плате - погуляешь им и смотришь где слабое звено- а электролиты действительно неважные с нуля иной раз то опухают то утечку дают. _________________ DM 800 HD |
