filin2000
@lex@
Добавлено: Пн Июл 03, 2006 21:52 Заголовок сообщения: |
Неделю назад приобрёл мотор "Sat Control SM3D22" за100$ производства Словения, инструкция на Русском языке. Повесил на него офсетн. 1.2метра сталь "Ульяновская", всё вроде бы хорошо, потратил пол дня так и не настроил на спутники! Может мой вопрос не в тему, прошу прощения. Подскажите варианты настройки мотоподвеса на спутники? Или ссылки ,где почитать про настройку?
DVB SkyStar 2 г.Саратов |
paralik
Зарегистрирован: 27.09.2004 Сообщения: 494 Откуда: Moscow (Russia)
Добавлено: Пн Июл 03, 2006 22:24 Заголовок сообщения: |
| @lex@ писал(а): | Неделю назад приобрёл мотор "Sat Control SM3D22" за100$ производства Словения, инструкция на Русском языке. Повесил на него офсетн. 1.2метра сталь "Ульяновская", всё вроде бы хорошо, потратил пол дня так и не настроил на спутники! Может мой вопрос не в тему, прошу прощения. Подскажите варианты настройки мотоподвеса на спутники? Или ссылки ,где почитать про настройку?
Зря ты его вообще купил. Очень глючный он да и угол поворота атцтой ! Да еще за такие бабки-кошмар  |
paralik
filin2000
Добавлено: Пн Июл 03, 2006 23:20 Заголовок сообщения: |
освоить данную приблуду не так просто, на самом деле ,хотя и супер сложного нет ничего
тебе нужно юг вычислить точный ,компасом, а еще лучше знать где этот юг на верхнем спутнике ,но так как на верхнем спутнике юг бывает редко , он обычно всегда между какими нибудь двумя спутниками ,вот их тебе и нужно знать .
есть куча прог где вводишь координаты своего города и тебе показывает какие твои вершинные спутники ,а дальше дело техники и очумелых ручек....
вопервых крепление движка (кронштейн) должно быть строго вертикальным ,только по отвесу ,сгодится ниточка с любым грузиком
во вторых моторчик стоять должен в нулевом положении(стрелочка на нуле)
в третих крепление на тарелке затянуто наглухо в строго вертикальном положении ,тоесть - ложишь тарелку на пол , прикручиваешь ровную длинную трубу ,можно чуть длиннее тарелки и вымеряешь расстояние от трубы до края антены ,сверху и снизу тарелки должно быть одинаковое , это можно померять обычной линейкой, как вымеряешь так затягивай боковые болты наглухо, они больше не регулируются.
дальше снимай трубу и крепи на её место ровненько движек в строго нулевом положении, на самый край цеплять антену не нужно ,старайся ближе к верху от середины хобота , в таком положении нужно затянуть двигатель к тарелке
ну а теперь самое интересное - вешай на кронштейн получившуюся конструкцию
да, конвертер при этом должен быть тоже в строго нулевом положении ,когда тарелка будет крутиться он завалится на нужный ему угол ,туда или сюда, сам -это понять не трудно.
далее ищи, настраивай на вершинные спутники которые ты вычислил заранее
начинай с ближнего к югу , потом методом научного тыка
вообще надо знать 4 спутника 2 ближних от юга влево и 2 ближних вправо ,когда настроишся на самый ближний к югу начинай искать крутить по чуть чуть уже позиционером(ресивером)заранее правильно прописаными в нём транспондерами
еще лучше проверить заранее ловится ли вообще на настраиваемых спутниках хоть что нибудь, до крепления мотора к тарелке....и все такое ,авось тут не прокатывает до крепления движка ты заранее должен все попробывать и практически реально представлять где и чего находится ,реальное направление на спутник ,заодно и транспондеры пропишешь такие как надо ,а то в прошивках половина лажи как всегда , то устарело , то еще какието катоклизьмы ,меня небыло 2 недели - уже хохлы исчезли с 22го и так постоянно ,космос дело тонкое
левый и правый вершинный спутник по идее должен ловится даже при неправилином положении тарелки на четкий юг,это потом подкрутишь ,теперь болты и гайки крутить можно только на двигателе
подытожим
бестолковому новичку настраивать всю эту музыку достаточно сложно ,но если ты вдруг настроишь случайно сам ,то в последующем данное чудо будешь настраивать с закрытыми глазами где угодно и кому угодно
вот такие пирожки _________________
paralik
Добавлено: Вт Июл 04, 2006 11:37 Заголовок сообщения: |
Ну наверняка же есть плагин для СС2, корректно работающий с USALS ???. Тогда дело и выеденного яйца не стоит  |
@lex@
Добавлено: Вт Июл 04, 2006 22:26 Заголовок сообщения: |
Огромное Спасибо за помощь!
Сегодня крутил часа 3 на крыше, выстовил широту (50.9). Долгота (46.1) для Саратова. Выстовил Юг по компасу. В результате удалось поймать западный спутник Hot Bird 13`, далее кнопкой на мотоподвесе повёл на восток предварительно выставив в прог SatFinder v.0.9 спутник Express AM 22 53` но без результатно сколько не крутил так ни чего и не увидел. Видемо где то допустил в настройке ошибку. В моём регионе должен увидеть 7 спутников. По мотоподвесу SM3D22 ничего плохого пока сказать не могу. Тестировал его дома и на крыше SS2DiSEqC1.9 команды и позиции отрабатывает чётко, а на счёт механики сказать ничего не могу. Хотя мне эту модель рекомендовали в магазине вместо BigSat`а. Позвонил ради интереса по поводу настройки позиционера в 3 фирмы, цены колеблятся от 3 - 6 т.руб. Сумашедшие цены. Всё железо таких денег не стоит! |
Koritskiy
Добавлено: Ср Июл 05, 2006 10:02 Заголовок сообщения: |
| @lex@ писал(а): | Огромное Спасибо за помощь!
Почитай еще раз инструкцию альяно, покрутишь еще немного и все получится.
И еще. Ты 13Е уже поймал, теперь можно тебе просто подстраивать и ловить спутники, которые ближе к 13Е, например 5Е, 16Е, 19Е. То есть
поймал например 5Е, определил вверх или вниз надо тарелку, потом 16Е, вернулся на 13Е, подправил направление на юг или элевацию, и опять ловишь. Если будешь в правильном направлении крутить (чтоб определить куда надо немного пространсвенного воображения), то за 5-6 раз дуга будет полностью настроена. Я таким образом настраивал у себя самодельный полярный подвес (на нам понятно что шкал нет) с невертикальной опорой, и теперь ловлю от 30W до 75Е (дальше деревья мешают)
А цены у вас ого-го ! За полчаса то работы... _________________ 0.9 на 36E (НТВ+), 1.2 полярка 4W-75E, Openbox F-300, переделаный из Statrack 550D
Украина, 51"N 32"E |
@lex@
Добавлено: Ср Июл 05, 2006 22:33 Заголовок сообщения: |
Спасибо Большое!
Алгоритм настройки понял... |
Myload
Добавлено: Чт Июл 06, 2006 12:19 Заголовок сообщения: |
Про этот мотор, лично я ничего ХОРОШЕГО сказать не могу. Я тоже начинал с него. Сначало, вроде бы, работал нормально. Потом заметил, что после сильного ветра его приходится подстраивать (крепление слишком мягкое), да и команды стали отрабатываться плохо. Через полгода после установки сгорели "мозги". Ремонтировать не стал, до зарплаты покрутил мотор аккумулятором от шуруповёрта, а потом купил Moteck SG 2100 и с тех пор (больше года) никаких замечаний к своему подвесу не имею.  _________________ GI Avatar 2, 90 см+USALS мотор, Toroidal, Ku, 4W - 90E |
GRiNGA
Добавлено: Пт Июл 07, 2006 6:51 Заголовок сообщения: |
А кто знает где можно заказать мотоподвес через инет?
Или где купить в Казани? |
filin2000
Добавлено: Пт Июл 07, 2006 17:52 Заголовок сообщения: |
| GRiNGA писал(а): | А кто знает где можно заказать мотоподвес через инет?
сюда ходи www.sat-ru2005.narod.ru туть памогуть
предлагають во енто
Спутниковое оборудование - почтой!
Ресиверы TOPFILD 4100 FI (BISS) – 2850р.
TOPFIELD TF-4000Fi – 3200р.
TOPFIELD TF-6000Fi – 2850р.
Inter Star DSR 8001 Premium(BISS) – 3400р.
Inter Star DSR Cl 8005 Premium 2xCl(BISS) – 3850р.
Inter Star DSR-9000CI PVR – 10500
Inter Star DSR 9002 Cl DVD – 5550р.
General Satellite DSR-FTA-7001 – 2900р.
General Sattelate VA-7200 – 3950р.
Arion AF1700 FTA – 3000р.
Arion AF2100 FTA – 3000р.
Конвертеры Svec 17k С-диапазон -700р.
Eurostar 1200C DOUBLE INSIDE (Yamal+Express) 1400р.
Inter Star Universal Gi 201 (0,3db) KU-диапазон –550р.
C и Ku -диапазона PBI Turbo-4200-CK11 – 1700р.
В наличии: DISEC – переключатели, SPLITTER , Моторы, DVB-карты, Облучатели, Модули условного доступа, Приборы для настройки спутниковых антенн, Мультисвитчи, Готовые мультфиды, Оборудование для кабельных сетей и проф. Разводки _________________
