настройка на LMI 75
На страницу Пред.  1, 2
fonaref
СообщениеДобавлено: Вс Июл 02, 2006 20:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ALEKS074 писал(а):
НА 53Е И 60Е у меня уже настроено,а также на 5Е. Сириус,Экспресс АМ 22 и ИНТЕЛСАТ 904
Ну тогда и пляши от 60*-ка - 15 градусов левее.
DM 800 HD
JaWa
СообщениеДобавлено: Вс Июл 02, 2006 20:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если сложно настроится на 75Е, то значить есть какието преграды (деревья, дома и т.д.)... у меня наприм. в удобном месте для меня, но мешает что дерево да еще полдома... получается что нада смещать или находить новое место... пробывать нада да и все...
Dreambox DM 500S, GI S8120
fonaref
СообщениеДобавлено: Вс Июл 02, 2006 20:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да чего то может и мешает - прикидывай - ты говорил дома там вроде впереди есть - может луч по ним как раз проходит- 60*-к выше-его зацепает- а 75*-ниже по дуге может это же здание помехой быть.
DM 800 HD
ALEKS074
СообщениеДобавлено: Пт Июл 07, 2006 19:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Very Happy Very Happy Very Happy ВСЕМ СПАСИБО! С НАСТРОЙКОЙ ВСЕ ПОЛУЧИЛОСЬ!!!!!!!!!!!!!!!!
ALEKS074
СообщениеДобавлено: Пт Июл 07, 2006 19:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Теперь возникает другой вопрос? С чем вместе можно настроить LMI?Только с Экспресс АМ2?
Rattis
СообщениеДобавлено: Сб Июл 08, 2006 7:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
90+80+75
СообщениеДобавлено: Вс Июл 09, 2006 2:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Rattis писал(а):
90+80+75
Ну это смотря где находишся да и размер антенны тоже немаловажен.
Sigitas
ALEKS074
СообщениеДобавлено: Вс Июл 09, 2006 6:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нахожусь в Брянске,антена 0,9 м
FLEX
СообщениеДобавлено: Вс Июл 09, 2006 11:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
saniok писал(а):
75E низко над горизонтом висит. А горизонт для LMI чистый должен быть. У тебя там помех нет в виде деревьев или близкостоящих домов? В этом может быть проблемка...
Насколько ниже Хот Берда?Или Экспресса с 53Е? схему расположения спутников над горизонтом киньте пожалуйста.
Пенза — Координаты: 53°12′ с. ш. 45°01′ в. д.
Полярный подвес 1,8*2,2 Супрал,от 12,5W-103E ,LNB Inverto 0.3 db,DM500S
ig0r
СообщениеДобавлено: Вс Июл 09, 2006 14:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
satelit писал(а):
vo vo i popodrobnij Confused ja v4era nastroil i bez problem Cool na 0.9 cm DTV-50 % po Xumu
Скажи а по катре покрытия твоя страна находиться в 46dbw ???
ig0r
СообщениеДобавлено: Вс Июл 09, 2006 14:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Получается если я нахожусь в зоне охавата 47 dbw то у меня может получится настроиться и на 60см.???
Я заметил что для хумакса надо 30% сигнала чтобы не обрывало на 7/8.
Думаю попробывать
Как думаете стоит? Question Question Question Question
JaWa
СообщениеДобавлено: Вс Июл 09, 2006 14:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Думаю попробывать
пробывать нада... но может картина подсыпатся или еще что то... Rolling Eyes
Страница 2 из 2
