Какой ресивер лучше взять для приема 90-80-75 град.
Технарь
СообщениеДобавлено: Вс Июл 02, 2006 18:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вроде бы по принципу действия за чутье отвечает конвертор на антенне. Другое дело если конвертор капризный и при подключении приемника другой модели Вы наблюдаете ухудшение приема, то это более реальная ситуация
AVT
СообщениеДобавлено: Вс Июл 02, 2006 18:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Конвертор просто переносит полосу частот на более низкий диапазон, а за чувствительность отвечает тюнер ресивера. Когда на одном и том же конверторе, один ресивер принимает нормально, а другой рвёт сигнал или вообще не принимает, то проблему надо искать в тюнере (если конечно это не связано со скоростью потока превышающей возможности ресивера Wink ).
222
СообщениеДобавлено: Вс Июл 02, 2006 20:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Советы дело не благодарное, но гонитесь за дешевизной дороже выйдет уж мне поверьте у меня возможность была перепробовать много, а подключено 12 конвертеров на 8 рессиверов, и только чанг-чонги, и опенбоксы работают нормально, возможно при меньшем количестве и работают другие, а здесь конфликтуют спутники между собой, например на одном смотрят НВ на других не показывают 80, 75, и т.п.
СообщениеДобавлено: Вс Июл 02, 2006 20:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Question и только разве. А как 0,3 Дб конвертора ? М.быть и не всегда так.
IVV
СообщениеДобавлено: Пн Июл 03, 2006 1:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В эти выходные занимался приемом ТВЦ пакета с 80Е, так вот пока не подобрал конвертор С , приема более менее не было ни на один из пяти разных ресиверов , в итоге на трех стало возможным просмтр
Технарь
СообщениеДобавлено: Пн Июл 03, 2006 7:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AVT писал(а):
Конвертор просто переносит полосу частот на более низкий диапазон, а за чувствительность отвечает тюнер ресивера. Когда на одном и том же конверторе, один ресивер принимает нормально, а другой рвёт сигнал или вообще не принимает, то проблему надо искать в тюнере (если конечно это не связано со скоростью потока превышающей возможности ресивера :wink: ).
Советую почитать популярную литературу по основам приема радиосигналов. Чувтвительность любого приемника определяется коэфф. шума входного каскада и правильным распределением коэфф.усиления по тракту приема. Любой конвертор имеет неизвестный коэфф. шума и как правило 50-60 дб коэфф.усиления.
При малых потерях в кабеле между конвертором и ресивером уровень сигала будет определяться только конвертором, при условии исправного ресивера. А по поводу 0.3 дб коэфф. шума - это китайские проделки. Серьезные фирмы не дают коэфф. шума на конвертор. Очень много конструктивных факторов конвертора влияют на реальный коэфф. шума.
Rattis
СообщениеДобавлено: Пн Июл 03, 2006 10:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Технарь
, вы сами себе противоречите. пишете про входной каскад приемника и при этом пишете что ресивер здесь ни причем. а как же входной каскад по ПЧ??? там что, чувствительность не нужна?
качество приема определяется И конвертором И ресивером И кабелем И разъемами и т.д.
насчет того что "серьезные" фирмы не указывают коэффициент собственных шумов конвертора - так это полный бред, вычитанный, видимо, из популярной литературы.
AVT
СообщениеДобавлено: Пн Июл 03, 2006 11:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ganimed писал(а):
... Question и только разве. А как 0,3 Дб конвертора ? М.быть и не всегда так.
Вообще-то я писАл про случай, когда приём идёт на один и тот же конвертор разными ресиверами. А насчёт конвертора, действительно у разных конверторов разные усилители ВЧ стоят, но при этом у них соответственно разные уровни шума - чем больше усиление, тем больше уровень тепловых шумов. Соответственно качество сигнала примерно одинаковое на одном и том же ресивере... Это, конечно, касается современных конверторов. Решающую роль в этом случае решает согласование конвертора с тарелкой, а так же качество выполнения облучателя.
СообщениеДобавлено: Пн Июл 03, 2006 11:27    Заголовок сообщения: \ Ответить с цитатой
Предельно ясно , что Вы имели ввиду частный случай. И так , естественно, и есть в частности. Слово - только на мой взгляд и определило непонятки небольшие , так как вас читают и начинающие. Общая теория всем известна. Шумы "рвут " картинки и тюнера имеют разные задержки по АРУ , АПЧ и прочим делам при формировнии и преобразовании ( втором) сигнала с ЛНБ. Может тут гвоздь? А уровень с головки прёт в вольтах , а не в микровольтах(чем чувствительность его определяется) на вход тюнера такой , что форсирует с успехом 60 м. кабеля Shocked Laughing
AVT
СообщениеДобавлено: Пн Июл 03, 2006 11:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На ресиверах Интерстар одной и той же модели в своё время ставили разные тюнера Шарп и Самсунг. Догадайтесь о результатах работы того и другого...
Технарь
СообщениеДобавлено: Пн Июл 03, 2006 13:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AVT писал(а):
ganimed писал(а):
... :?: и только разве. А как 0,3 Дб конвертора ? М.быть и не всегда так.
Вообще-то уровень тепловых шумов определяется не коэфф. усиления, а физическими факторами. Просто усилитель их усиливает и передает на выход, поэтому чем больше усиление тем больше напряжение или мощность шумов на выходе усилителя. При этом коэфф. шума приведенный ко входу усилителя не меняется.
СообщениеДобавлено: Пн Июл 03, 2006 15:48    Заголовок сообщения: \ Ответить с цитатой
Хотите ? Залезем вглубь n-p n перхода , что на входе увч конвертера и послушаем с помощью формул , как стучат электрончики и вносят свой нескромный вклад вместе с антенной в определяющее действительную чувствительность - соотношение сигнал/шум....
Последний раз редактировалось: ganimed (Пн Июл 03, 2006 15:58), всего редактировалось 1 раз
Технарь
СообщениеДобавлено: Пн Июл 03, 2006 15:58    Заголовок сообщения: Re: \ Ответить с цитатой
ganimed писал(а):
Хотите ? Залезем вглубь n-p n перхода , что на входе увч конвертера и послушаем с помощью формул , как стучат электрончики и вносят свой нескромный вклад в определяюще действительную чувствительность - соотношение сигнал/шум....
Кому не интересно - может не читать.
СообщениеДобавлено: Пн Июл 03, 2006 16:02    Заголовок сообщения: Re: \ Ответить с цитатой
Отчего же , интересно. Вы правы , только еще и имеются собственные шумы. Подключите только один конвертер и "услышите" его на анализаторах. Тепловой коэффициент понимается не как физическая температура, а как некоторый коэффициент , имеющий размерность температуры и определяющий мощность шумов , принимаемых антенной.
Технарь
СообщениеДобавлено: Пн Июл 03, 2006 18:09    Заголовок сообщения: Re: \ Ответить с цитатой
На этом я предлагаю закончить дискуссию о природе шумов в конверторах и ресиверах, а то мы сейчас начнем перечислять все источники шума, которые вносят свой вклад в суммарную мощность шума. Предлагаю вернуться к теме раздела. Всем спасибо за всплеск технической эрудиции на фоне помех и шумов.
AVT
СообщениеДобавлено: Пн Июл 03, 2006 19:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хотелось бы закончить полемику следующим объяснением: я говорил об чувствительности цифрового ресивера в том плане, что на одной и той же антенной системе (включающей тарелку, конвертор и кабель) один и тот же транспондер один ресивер принимает без проблем, а другой даже не лочит сигнал. Чем это обусловлено в действительности можно только догадываться - может тюнер слабый (не только чувствительностью, но и например нестабильным гетеродином), может плохой реализацией алгоритма восстановления потеряной информации, может просто высоким порогом срабатывания программного декодера... В каждом из случаев это определяется разными методами.
СообщениеДобавлено: Пн Июл 03, 2006 19:09    Заголовок сообщения: / Ответить с цитатой
Мужики!!! Ведь мы только начали! Ещё не затронули наличие джоулевых потерь, А флуктационны\е напряжения? Разве их нельзя не учитывать Question Только раскрутились и видно с постоянной Больцмана s=5,67032=0,00071×10-8 вт/(м2×К)=(5,67032=0,00071)×10-5 эрг/(сек×см2×К4).придется идти спать Crying or Very sad , что неестественно....................... Rolling Eyes
Последний раз редактировалось: ganimed (Пн Июл 03, 2006 19:15), всего редактировалось 1 раз
AVT
СообщениеДобавлено: Пн Июл 03, 2006 19:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если мы будем продолжать в этом духе, боюсь, уважаемый ГРЕГ останется без ресивера... Smile
Stef
СообщениеДобавлено: Пн Июл 03, 2006 22:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Человеку предложили Опенбокс - есть серьезные возражения по кандидатуре, без углубления в теорию? Лично у меня побывало несколько моделей а остановился на 600 опенбоксе.Дешево и сердито.
Vantage HD7100S, Mabo 1,4m. 75e-19e
ГРЕГ
СообщениеДобавлено: Вт Июл 04, 2006 6:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А по ценам можете подсказать, где и сколько стоят Опенбоксы
Страница 2 из 3
