Можно ли установить мультифлид 53 и 36 на 90см ?
На страницу Пред.  1, 2
Сергей 22
СообщениеДобавлено: Сб Июл 01, 2006 21:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что то не так.Не может не быть Страны Советов.Зона покрытия одинакова,Саратов не так уж и далеко от меня.У меня идет на 0.6 м-у Вас 1.2м.Что то не так.Проверте правильно ли введены данные.
Последний раз редактировалось: Сергей 22 (Сб Июл 01, 2006 21:26), всего редактировалось 1 раз
AEV
СообщениеДобавлено: Сб Июл 01, 2006 21:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Остаётся пожелать более точно настроить антенную систему.
Сергей 22
СообщениеДобавлено: Сб Июл 01, 2006 21:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати 77 процентов тоже маловато.Разворот конвертера правильный?
гений
СообщениеДобавлено: Сб Июл 01, 2006 21:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Настроил сегодня выжил из этого спутника все до последней капли, а страна советов так и не хочет идти, обидно
| 13Е | 75Е Радуга тв | 90Е | Нumах НDСI-2000 | Нumах VА-АСЕ
fonaref
СообщениеДобавлено: Сб Июл 01, 2006 21:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Cлушай дружище!Что то не то. Я в Пензенской области принимаю на 90см-сейчас специально проверил-хоть и пасмурно сейчас Страна Советов идет с качеством сигнала по интерстару 58% и не чихнет.Так что смотри конвертер или еще что либо в настройках тарелки.
DM 800 HD
Сергей 22
СообщениеДобавлено: Сб Июл 01, 2006 21:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попроуй еще Столичное-Минск ТВ.Оно идет тоже со слаым сигналом против СТС.11158V,3254,3/4.Перепроверь правильная ли поляризация стоит.
denikin
СообщениеДобавлено: Сб Июл 01, 2006 21:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
См. подпись. 40С планирую добавить, конвертор уже куплен, облучатель под С придется с вырезом под 36Е делать. Хорошо, что тарель триакс, на супрале ничего бы не вышло.
TD88-53E+60E+36E+40E(C), supral 0.9-13E, GIS 0.9-80E+75E+90E, open-f300/SS2
AEV
СообщениеДобавлено: Сб Июл 01, 2006 21:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я имел ввиду полностью систему "Антенна-конвертор-настройка на спутник". Smile
Если антенна супрал 120 см попробуй при максимуме настройки слегка приподнять зеркало в месте крепления конвертородержателя рукой. Wink
to denikin
Результаты на супрале 90 см я приводил выше.
гений
СообщениеДобавлено: Сб Июл 01, 2006 22:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По хьюмаксу Столичное-Минск у меня идет 32% можно сказать пойдет
fonaref
СообщениеДобавлено: Сб Июл 01, 2006 22:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну да пойдет!?Я на 60см принимал и то большее качество сигнала было а до Саратова рукой подать.
DM 800 HD
гений
СообщениеДобавлено: Вс Июл 02, 2006 10:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Повернул сегодня конвертор против часовой стрелки на 1см и Минск и Страна советов поперли на все 90%. Спасибо Вам за совет
Сергей 22
СообщениеДобавлено: Вс Июл 02, 2006 11:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну СТС ,конечно вылез за шкалу.Поворот головы-мелочь,а какое удовлетворение.
Basil Klyev
СообщениеДобавлено: Пн Июл 03, 2006 5:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Екатеринбург 55 см 53Е в фокусе, 36Е в мульте-идут все каналы(в том числе Страна советов).Ну в дождь соответственно сыпет.
lee_phosaly
СообщениеДобавлено: Чт Июл 20, 2006 23:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сергей 22 писал(а):
http://photofile.ru/users/sumatra-sergey/1235457/ Кстати вспомнил.В моем альбоме как раз мультифиды 75+80,36+53+60.Сейчас переделал все металическими уголками.Там же есть и примерные размеры голов в мультифиде.Все на Супрал 0.9м
Сергей скажите пожалуйста какое фото на 36+53+60 для тазики 90см ?
kiriv
СообщениеДобавлено: Пт Июл 21, 2006 22:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смогу ли я на 90 поймать LMI 1 = 75 East если я жыву западнее Киева на 300 км . И можно ли 53 и 75 на одну тарель через мультифид и если да то какой спутник брать в фокус ?
MuradTV
СообщениеДобавлено: Вс Июл 23, 2006 1:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте.
У меня вот такое дело. Живу в Дагестане. Имею тарель Супрал 105 см. Хочу поставить в фокусе С Экспресс АМ1 - 40, плюс Экспресс АМ22 - 53.Вернее поставил, все идет отлично, за исключением SpaceGate. Все дело в том, что пользуюсь услугами SpaceGate на 53.А без инета некуда)))))Может есть выход?Поворот головки не помог... Sad
И еще вопрос:На головке С диапазона стоит облучатель. Облучатель повышает сигнал или уменьшает?
JaWa
СообщениеДобавлено: Вс Июл 23, 2006 3:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
MuradTV писал(а):
Здравствуйте.
канечно нада облучатель, а то никак... но для 53Е для инета лучше поставить отдельный тазик, и 90см потянет... а на 105 для просмотра ТВ оставить...так лучше выйдет результат...
Dreambox DM 500S, GI S8120
denikin
СообщениеДобавлено: Вс Июл 23, 2006 10:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AEV
На супрале не получится 40Е С и 36Е оптимально разместить. Минимальный угол м/у спутниками для супрала 0.9 - 6 градусов при использовании стандартных конверторов диаметром 55мм.
AEV
СообщениеДобавлено: Вс Июл 23, 2006 11:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Результаты я приводил с картинками на вышепредставленной системе. Максимума на 36Е естественно нет, но уровня (даже с некоторым запасом на погоду) хватает. Во всяком случае в моей местности.
222
СообщениеДобавлено: Вс Июл 23, 2006 17:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Таз 1,8м в фокусе 53 рядом 60, 40- отлично. Можно поставить 39, 42. Но нет смысла, на 42 турки, а на 39 Украина- все каналы включая Страну советов, её я подключил через 0,6, сигнал отличный. На 60 тоже отличные каналы с Кзахстана.
Не хочу, не могу, не смирился
И в душе все границы сотру,
Я в Советском Союзе родился
И в Советском Союзе умру!
Страница 2 из 2
