DiSEqC мотор SuperJack DG-120
На страницу Пред.  1, 2
Nils
СообщениеДобавлено: Вт Май 10, 2005 20:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
razor4570 писал(а):
Все правильно - шкала 80-0-80,ниже и левее дырка в ней черный
шестигранник-болт небольшой.Он там один,больше вообще ничего нет
Фото не могу выслать- УЖЕ ночь,но думаю и так найдеш. НУ А ЕСЛИ
НЕТ ТО ЗАВТРА ВЫШЛЮ ФОТО. Сообщи.!!!
Не нашел, все поле, т.е поверхность чиста...
Nils
СообщениеДобавлено: Ср Май 11, 2005 10:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
BigSat у меня выглядит точно также , как с форума Альяно[http://www.instr.alyno.ru/instr12.html]
Сбрось фото, может под левым флагом этот винт?[/url]
Nils
СообщениеДобавлено: Ср Май 11, 2005 10:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот фото моего Big Sata
ivanych
СообщениеДобавлено: Ср Май 11, 2005 18:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
exit.
49°3´23.927" с.ш.
18°55´20.722" в.д.
Последний раз редактировалось: ivanych (Ср Май 11, 2005 21:10), всего редактировалось 2 раз(а)
razor4570
СообщениеДобавлено: Ср Май 11, 2005 19:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нилс, смотрю на твое фото и недоумеваю:марка\с твоих слов\- та же,
но мотор не тот т.е. тот но у тебя он без верхнего болта под шести-
гранник!?!?!?
Не знаю но может под одной маркой две разных конторы работают
или просто выпускают разные модели?????Все Биги которые видел я
с верхним болтом--вот так.Но хочется тебе помочь-посмотри снизупод
хоботом-есть болты под шестигранник\обычно их два\.Они еще могут
прятатся под наклейкой.ДОЛЖНЫ ОНИ БЫТЬ ГДЕТО ХОТЬ КАК!!!!
НО МОЖЕТ У ТЕБЯ НЕПРАВИЛЬНЫЙ МОТОР ПОД БИГСАТ!?!?!?Или кака-
нибудь его упрощенная модификация.Короче проверь -СНИЗУ ПОД
ХОБОТОМ или сфоткай а я подумаю чем тебе помочь. ЖДУ!!! Idea
Nils
СообщениеДобавлено: Ср Май 11, 2005 20:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
гранник!?!?!?
Наклейку Big Sat я снял, чтобы видно было, что под ней тоже ничего нет.
А внизу у хобота только 2 кнопки для вращения позиционера и два входа для антенн и все. Завтра сброшу фото.
razor4570
СообщениеДобавлено: Пт Май 13, 2005 19:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
НИЛС - проблему то решил свою????
А то чтото замолчал надолго!?!? Idea
Nils
СообщениеДобавлено: Сб Май 14, 2005 7:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не, решаю,
у нас тут непогода была, на крышу не вылезти.
Сейчас снял мотоподвес, естественно там никаких рег винтов нет и в помине, везде посмотрел.
Сейчас разобрал его, попробую в червяк добавить еще 2 шайбы М8 с обеих сторон, червяк конечно люфтит сильно. Что получится, напишу.
sperrow
СообщениеДобавлено: Сб Май 14, 2005 14:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребята слежу за вашей перепиской, напряженно какSmile!. Я себе тоже приобрел такую же хреновину. Работает тьфу-тьфу. Но доброжелатели меня уже пугают люфтами и не недёжностью вещи. Но я думаю все это из-за завистиSmile) Лихо, когда тарелка ловит все Laughing
razor4570
СообщениеДобавлено: Сб Май 14, 2005 19:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нилс-молодец! Я тебе этоже хотел пособетовать про шайбы.
А с Биг тебе не повезло \на других есть верхний болт\ очевидно у тебя
какаято упрощенная модель, я таких не встречал.Но не отчаивайся
-решишь при помощи шайб!!!Кстати как он там внутри собран - ответст-
венно и как со смазкой.
Сперров:плевать на доброжелателей!!! Мотор -штука ХОРОШАЯ!!!
А люфт можно и исправить -ничего страшного.У тебя кстати есть этот
болт под шестигранник сверху у шкалы???Если есть - считай повезло!!!
sperrow
СообщениеДобавлено: Вс Май 15, 2005 15:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смотрел, у меня по-видемому, упрощенная модель, жаль, нет там шестигранника, шкала есть, а дырки нет. Но я думаю Нилс нам поможет. Что там у него получилось?
Nils
СообщениеДобавлено: Вс Май 15, 2005 20:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
разбирается мотоподвес достаточно легко: открутить 4 углубленных крестовых винта в корпусе , снять верхнюю крышку с градуировкий, отвинтив крестовой болт и открутить гайки , крепящие антенные входа с помощью пинцета. Далее снять корпус, аккуратноотсоединить плату позиционера и плату управления, они на раъемах. Далее, открутить 4 болта под шестигранные винты на 3 и все, червяк у вас в руках.
Он вращается на 2 бронзовых втулках, и на нем находятся эти пресловутые шайбы D8 , толщиной ок 0,2 мм, вот надо добавить еще 2 таких или (больше или меньше в зависимости от величины люфта) шайбы и собрать все в обратном порядке.
Основная проблема, где найти эти шайбы? Я вырубал из куска листовой кровельной жести. Вроде подошли.
Прежде чем закрыть корпус, проверьте соединение, а главное насколько туго вращается червяк: вначале рукой его повращайте, а затем и механизмом вращения мотоподвеса, вначале вручную, а затем и подключив к плате позиционера антенный кабель от ресивера и покрутив кнопочками самого мотоподвеса. И только убедившись, что от позиции -80-0-80 мотор двигает хобот без усилий и нет люфта (самое главное) ради чего все затевалось, можно закручивать все обратно.
Затем снова проверка работы.
razor4570
СообщениеДобавлено: Вт Май 17, 2005 10:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://img151.echo.cx/my.php?image=cam0000839ut.jpg
А мой БигСат вот такой.Этим болтом и регулируется.
razor4570
СообщениеДобавлено: Вт Май 17, 2005 10:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://img151.echo.cx/my.php?image=cam0000843mm.jpg
А это вид снизу,еще 2 болта для регулировки.
Nils
СообщениеДобавлено: Ср Май 18, 2005 7:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну, вот это я понимаю, это у Вас правильный БигСат.
А у меня, то, что от него осталось! Surprised
Ну, ничего, привыкну и к своему, только лазать в него все время, менять шайбы в случае люфта надоест.
razor4570
СообщениеДобавлено: Ср Май 18, 2005 19:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну чтож теперь поделаешь, на ошибках учатся.А может имеет смысл
свой впарить комунить по дешевле,может сам даже установишь и нас-
троишь - за работу получишь бабла и купишь себе НОРМАЛЬНЫЙ
МОТОР!?!?!?!?Кстати за сколько СВОЙ брал ?И где живешь? Question
Nils
СообщениеДобавлено: Чт Май 19, 2005 6:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дело не в бабле, уж на мотоподвес найдутся.
Я просто новичок в спутниковом деле, надо же на чем то учиться. Тем более это интересно..
Страница 2 из 2
