15.0°W Telstar 12
На страницу Пред.  1, 2
lirik_pas
СообщениеДобавлено: Пн Фев 26, 2007 18:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
JaWa писал(а):
от 90см. и при прямой видемости и хорошей высоте... Rolling Eyes
Спасибо, прямая видимость есть и высота 7 этаж, значит буду ставить, только вот хотелось тазик по меньше и так уже два тазика стоят 120 и 90.
70 см потянет Я так понимаю но без запаса на погоду?
А IP-TV с 80Е как там уже накрылось или ещё показует, а то хочется смотреть National Geografic
JaWa
СообщениеДобавлено: Пн Фев 26, 2007 19:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
для 15W только от 90см...70см. не все траспордеры можеш взять и неизвестно возмош ли...а на 90см. уже проверено Exclamation на 80Е IPTV закрылось...в будущем слыхал, что должны вернуть такую услугу просмотра... Rolling Eyes
Dreambox DM 500S, GI S8120
lirik_pas
СообщениеДобавлено: Пн Фев 26, 2007 20:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Большое спасибо за ответы.
P.S. Всё раде National Geagrafic уж сильно он мне понравился
s5555
СообщениеДобавлено: Пн Фев 26, 2007 23:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите какой диаметр антены нужен для уверенного приема этого спутника (60-70 см хватит?). Местонахождение западная Украина. Спасибо
Западная Украина для 15W поставил 0.9м хватает с запасом на погоду
wild
СообщениеДобавлено: Вт Фев 27, 2007 17:19    Заголовок сообщения: z Ответить с цитатой
На Опенбоксе 820 Reality TV, российская дорожка и картинка в порядке! Мне по душе больше National Geografic!
wild
СообщениеДобавлено: Вт Фев 27, 2007 17:23    Заголовок сообщения: z Ответить с цитатой
P.S.
СупралСупрал- 1,2 с м/подвесом.
NS
СообщениеДобавлено: Чт Мар 01, 2007 4:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Люди подскажите, пожалуйста. Можно ли вообще на одну тарелку принимать Telstar 15W и Hispasat 30W. Как избежать больших потерь сигнала: поставить 15W в фокусе или найти равновес между этими спутниками? Question Question Question
JaWa
СообщениеДобавлено: Чт Мар 01, 2007 7:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
попробывать можно на 120см., но мороки думаю много...а проше на отдельные тазики по 90см. бросить и все... Rolling Eyes
СообщениеДобавлено: Чт Мар 01, 2007 9:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Но можно попробовать фокус между Telstar 15W и Hispasat 30W.
Sigitas
ig0r
СообщениеДобавлено: Чт Мар 01, 2007 12:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А интересно можно ли прикрутить15 градус на антенну с мультфидом 4w+5e+13e ?
Ведь астру 19,2 ставят на такую же планировку!
DGMA
СообщениеДобавлено: Чт Мар 01, 2007 13:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А ещё проще воткнуть мотор и смотреть!
isr
СообщениеДобавлено: Чт Мар 01, 2007 13:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ты упорно не обрашеш внимание на буквы Е иW.Если в центре 5Е то до 19Е будет14*(19-5) а до 15W ,будет 20*(5+15) это уже слишком
ig0r
СообщениеДобавлено: Чт Мар 01, 2007 15:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С пониманием буквочек у меня все нормально!
W-west
E-east
Вопрос отпал!
satshaman
СообщениеДобавлено: Чт Мар 01, 2007 15:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Имею 15W отдельно на тарелке 100Х90 см. Сигнал очень сильный, 91% по Глобо. Пытался сделать мультифид, где 5Е в фокусе (тазик тот же)- 15W поймался ну очень слабо, т.е.был несмотрибелен... Sad
сапожник без сапог...
Страница 2 из 2
