Alex_350
Добавлено: Ср Авг 09, 2006 11:19 Заголовок сообщения: |
| dimaster писал(а): | А 22кГц в твоем случае ни на что не влияет
Тюнер у тебя, скорее всего, нормальный. Нужно только правильно параметры прописать для твоего конвертора.
Например для поиска канала "Вести" с LMI тебе нужно выставить:
частота - 12640
поляризация - ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ (напряжение 18В)
Частота гетеродина - 10600 (но посмотри точно марку конвертора, может быть другая)
Штырь в конверторе должен стоять вертикально. |
Хорошо я так и сделаю(Верхняя частота гетеродина на данном ковертере 10,6Ггц.), все таки ответь в каком случаи 22Кгц будут переключать диапазаон. |
dimon777 Модератор
Добавлено: Ср Авг 09, 2006 11:27 Заголовок сообщения: |
Стробом 22 кГц переключаются диапазоны в универсальном конверторе:
когда его нет - работает нижний диапазон;
когда он есть - верхний... _________________ Openbox S5 HD PVR / TT-Budget S2-3200 / Supral 1.2 Offset / Ku / C / 90E---30W |
Alex_350
Добавлено: Ср Авг 09, 2006 11:48 Заголовок сообщения: |
| dimon777 писал(а): | Стробом 22 кГц переключаются диапазоны в универсальном конверторе:
когда он есть - верхний... |
Это его функциональное назначение, а в моем случаи почему происходит переключение 13/18В? |
dimaster
Добавлено: Ср Авг 09, 2006 11:54 Заголовок сообщения: |
Потому что конвертор у тебя не универсальный, а ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ!  |
Alex_350
Добавлено: Ср Авг 09, 2006 12:39 Заголовок сообщения: |
| dimaster писал(а): | Потому что конвертор у тебя не универсальный, а ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ!  |
Вот и я думаю что за фигня такая все другие конвертеры переключаются 22Кгц, а этот ни в какую только 13/18В. Спасибо хоть буду знать теперь, что проф. ковертеры это не совсем одно и тоже что и обычный бытовой.  |
IVV
Добавлено: Ср Авг 09, 2006 23:23 Заголовок сообщения: |
Alex_350
Держи в курсе , все же интересно узнать причину _________________ Полярная прямофокус 200 ( 64Е-180Е)- Ск+Ку+Сл, 180 прямофокус - 90Ес+100Ес,офсет 120-80Еku+90Екu, 120 прямофокус-140Екu ,cетка 180-140Ес,офсет 120 полярка 70Е-166Е Topfild-4000 Fi,Арион 8500С1 ,1034С1 |
fezman777
Добавлено: Чт Авг 10, 2006 0:12 Заголовок сообщения: |
| dimaster писал(а): | | Штырь в конверторе должен стоять вертикально. |
Это только в том случае, когда место приема расположено на долготе 75 в.д. Чем дальше от этой долготы установлена антенна, тем больше нужно повернуть конвертер вокруг своей оси, к востоку - по часовой стрелке, к западу - против часовой, если смотреть на конвертер со стороны зеркала. |
Alex_350
Добавлено: Чт Авг 10, 2006 11:04 Заголовок сообщения: |
| fezman777 писал(а): | | dimaster писал(а): | | Штырь в конверторе должен стоять вертикально. |
Да, естественно ковертер всегда доворачиваю, относительно места расположения. Вчера опять целый день проторчал на крыше результат нулевой, Ямал 102 поймал, настроил НТВ на нем, Экспресс АМ2 99% качества, примаю, настриваю почти все каналы Ku диапазона ...75 градусов нет. 72, 70 градуса принимаю, настриваю все программы в Ku диавпазоне... Да и еще всетаки заменил тюнер, на Topfield, с поляризацией стало все в порядке, ставлю в тюнере вертикальную (соответственно ковертер на вертикальную поляризацию) работают все каналы в вертикальной поляризации, и наоборот ковертер на 90гр=горизонтальная, в тюнере горизонтальную, работают каналы с горизонтальной поляризацией, так что это видимо в моем варианте HUmax`а что то переклинило ... И еще момент связался с ребятами с кабельной службы , говорят что у них такая же беда была на 75гр. на прямофокус ни в какую , поймали только на офсет. Может проблему ни воборудовании надо искать, а в месте дислокации антенны? Может мы физически не можем принимать на прямофокусную в нашей области? |
dimaster
Добавлено: Чт Авг 10, 2006 11:21 Заголовок сообщения: |
Alex_350, что выставляешь в настройках при поиске LMI1? Что точно написано на конверторе?
Если что давай в личку или аську |
Alex_350
Добавлено: Чт Авг 10, 2006 11:49 Заголовок сообщения: |
| dimaster писал(а): | Alex_350, что выставляешь в настройках при поиске LMI1? Что точно написано на конверторе?
Выставляю все то, что ты мне писал выше 12640 V и т.д. .. Как быть с тем что я его вижу по прибору, но с очень низким уровнем. Я делал так настривал LMI на офсет, срисовывал с прибора спектр этого спутника, и далее искал его на прямофокусе. На прямофокусе нахожу очертания по спектру этого спутника (что то очень очень похожее), по прибору , но с очень низким уровнем. Естественно сперва настриваюсь на 80 гр, затем вправо на 75гр.. |
dimaster
Добавлено: Чт Авг 10, 2006 11:56 Заголовок сообщения: |
ПОСМОТРИ ВНИМАТЕЛЬНО, Я ГОВОРИЛ 12640 ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ!!! Тем самым ты переключаешь поддиапазон (гетеродин). А штырь вертикально (почти ) - поляризация вертикальная. |
fezman777
Добавлено: Пт Авг 11, 2006 1:12 Заголовок сообщения: |
Что-то здесь не так...
Принимается "Ямал-102" (надо понимать, Ямал-201), хотя угол возвышения для этого места приема - чуть больше 3 градусов. И в то же время не принимается LMI-1 с углом 11 градусов
Давайте все-таки разберемся с конвертером. Если это CalAmp, и на нем написано, что он Universal, то переключение поддиапазонов однозначно переключается тоном 22 кГц и никак не 13/18В. Другое дело, что некоторые конвертеры (не-ЛНБФы) рассчитаны на напряжение питания 15 вольт, и им недостаточно 13-ти вольт, подаваемых с ресивера при включенной вертикальной поляризации. В данном случае в настройках транспондера нужно ставить только горизонтальную поляризацию.
Насчет положения штыря. Опять же, для этого места приема он (штырь) никак не может стоять вертикально или почти вертикально. Мое предложение - повернуть конвертер так, чтобы штырь был развернут против часовой стрелки градусов на 45-55, если смотреть со стороны зеркала. |
IVV
Добавлено: Пт Авг 11, 2006 2:29 Заголовок сообщения: |
fezman777
Какое положение конвертора наглядно
http://www.satlex.net/ru/azel_calc-params.html?satlo=&user_satlo=75%2C0&user_satlo_dir=E&location=&la=54%2C0&lo=20%2C0&country_code=ru
Alex_350 он же принимает рядом стоящие 80Е и 72Е тут не в положении конвертора , может сигнал слабоват для лепестковой ,
я пробовал 80Е принять в Ку на 180 лепестковую и принял всего один транспондер , хотя на офсет 120 принимаю все с 80Е , хотя знаю что есть и в мультифиде на 180 лепестковую в фокусе Ямал принимают 75Е но не устойчиво (не далеко от Хабаровска) , вообще мне кажется 75Е как то не равномерно покрывает , если посмотреть по карте то видно
http://www.intersputnik.com/sputnik_maps.php?sp=lmi-1&img=lmicn.jpg
что Alex_350 находится как бы в условиях приема что и мы
Вот загадка !
Я бы все же попробовал бы заменить конвертор , Алекс а можно на его взглянуть , если выложите фото , меня интересует какой все же облучатель у него _________________ Полярная прямофокус 200 ( 64Е-180Е)- Ск+Ку+Сл, 180 прямофокус - 90Ес+100Ес,офсет 120-80Еku+90Екu, 120 прямофокус-140Екu ,cетка 180-140Ес,офсет 120 полярка 70Е-166Е Topfild-4000 Fi,Арион 8500С1 ,1034С1 |
fezman777
Добавлено: Пт Авг 11, 2006 3:20 Заголовок сообщения: |
Отличный ресурс!
| IVV писал(а): | может сигнал слабоват для лепестковой ,
я пробовал 80Е принять в Ку на 180 лепестковую и принял всего один транспондер , хотя на офсет 120 принимаю все с 80Е , хотя знаю что есть и в мультифиде на 180 лепестковую в фокусе Ямал принимают 75Е но не устойчиво (не далеко от Хабаровска) |
Вот, а я-то сразу и не уловил, что это жестянка китайская. Не антенна, а балалайка.  |
Alex_350
Добавлено: Пт Авг 11, 2006 9:09 Заголовок сообщения: |
По антенне, она у меня она не китайская 100% , на фото я лишь привел пример как она выглядит. конвертер я доварачиваю, согласно тому как у меня настроен ковертер на офсете, (хотя пробовал по разному). Конвертер заменил на SMW X-LINE type E.
Отличный ресурс!
Вот-- а я на свою прямофокусную принимаю весь KU диапазон 80гр почти с 99% качеством. А LMI ничего, у нас видимо противоположная картина с ХАбаровским краем  |
IVV
Добавлено: Вс Авг 13, 2006 22:03 Заголовок сообщения: |
Alex_350
На 2 метра цельную прямофокус 80Е я принимаю полностью и по качеству выше чем на офсет 1,2 , а 180 у меня стоит в стороне и на земле и не много похоже еще деревья затеняют , надо проверить дополнительно когда листвы не будет , ну а в Вашем случае действительно как будто "озоновая дыра " какая то на этой позиции _________________ Полярная прямофокус 200 ( 64Е-180Е)- Ск+Ку+Сл, 180 прямофокус - 90Ес+100Ес,офсет 120-80Еku+90Екu, 120 прямофокус-140Екu ,cетка 180-140Ес,офсет 120 полярка 70Е-166Е Topfild-4000 Fi,Арион 8500С1 ,1034С1 |
